Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
Diskutiere Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  1. #1 Familienglueck2024, 27.07.2026
    Familienglueck2024
    Familienglueck2024
    Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus Aluminiumhohlraumpaneelen.
    Die Paneele haben eine Wandstärke von 1,5 mm, dann 22 mm Hohlraum und dann wieder 1,5 mm Wandstärke - insgesamt also 25 mm. Am gewünschten Installationsort kann die Wallbox leider nicht in der Trägerkonstruktion verschraubt werden.
    Ich frage mich, wie ich die Wallbox am besten befestige, so dass mir diese nicht mit der Zeit von der Wand kracht.
    Die WB selbst hat mit Kabel 14 Kilo. Das Kabel ist ein Typ-2 22 kW-Kabel mit 15 Meter Länge.
    Das Kabel soll in großen Schlaufen um die Wallbox gewickelt werden bzw. wenn besser auf einem Kabelhalter befestigt werden.
    Wie würdet ihr die Befestigung umsetzen?
    Die Paneele sind von hinten und vorne zugänglich.
    Danke und LG
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ohne das ich die Paneele kenne (habe davon auch noch nie gehört) würde ich empfehlen die Wallbox mittels Durchsteckmontage und großen Unterlegscheiben zu sichern. Sieht aber sche... aus ! Ich vermute, dass bei der 1,5mm Alu-Wandung eine Direktmontage nicht lange halten wird. Daher würde ich eher überlegen, ob es nicht besser ist einen Pfosten auf den Boden zu dübeln und dort die Wallbox zu montieren. Gibt ja schon fertige Produkte.
    415B und simon84 gefällt das.
  3. 415B
    415B
    E Auto fahren und das umweltfreundliche Aluminium für ein Carport nutzen. Super!
  4. #4 driver55, 30.07.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zeig mal den Carport und/oder die Paneele.
    Wie viele Befestigungspunkte hat die Wallbox und was steht in der Montageanleitung?
    Es gibt für alles eine Lösung!
  5. #5 Deliverer, 30.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Ist ja auch schon ein bisschen von der WB abhängig. Ich habe eine mit ~15 Kilo und eine mit 2,5. Eine davon kann man sogar kleben.
    Und in deinem Fall ist ja auch wahrscheinlich das Kabel schwerer als die WB. Es ist im Übrigen sehr, sehr lang gewählt. Ist das wirklich notwendig?
Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung
    Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung: Hallo zusammen, ich bin Eigentümer in einer WEG mit 24 Wohnungen bzw. 29 Tiefgaragenstellplätzen. Wir haben vor, demnächst eine Ladeinfrastruktur...
  2. Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
    Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen: 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
  3. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  4. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  5. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
