Wie werden Aquapanel-Platten richtig armiert?
Diskutiere Wie werden Aquapanel-Platten richtig armiert? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe meine Wände mit den Outdoorplatten Aquapanel verkleidet. Der Hersteller schreibt vor, dass die Fugen - vor der...
  1. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Jeßnitz / Sachsen-Anhalt
    Der Hersteller schreibt vor, dass die Fugen - vor der Schlussarmierung - gespachtelt und mit 10 cm breiten Armierungsstreifen versehen werden müssen.
    Danach muss die gesamte Fläche mit Armierungsgewebe und -mörtel armiert werden.
    Ich sehe jetzt das Problem, dass durch das Fugen verspachteln und armieren ich im Bereich der Fugen 3-4 mm auftrage gegenüber den Freiflächen der Platten. Wenn ich die Endarmierung auftrage bleiben diese 3-4 mm Erhöhung erhalten und zeichnen sich ab, wenn die Sonne ungünstig steht.
    Kann mir jemand sagen, ob die Befürchtung berechtigt ist oder nicht?
    Ich verstehe auch nicht so richtig, warum ich die Fugen zweimal armieren muss. Die Endarmierung ragt doch auch über die Fugen und verhindert ein reißen. Oder sehe ich das falsch?
    Ich habe mich auch schon an Knauf gewendet, aber da bekomme ich immer nur die gleiche Leier: "Wir als Hersteller schreiben das so vor, wenn Sie das anders machen, können wir keine Garantie für unser Produkt übernehmen usw."
    Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
    Danke und schöne Grüße
    Michael
  2. #2 Gast943916, 01.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum so dick?
    Außerdem beträgt die Dicke des Klebe- u. Armierungsmörtels mind. 5 - 7 mm,
    wobei das Gewebe ca. ein Drittel tief in den Armiermörtel einzudrücken ist.
    Wo ist dein Problem? Nach Herstellerempfehlung verarbeitet und es gibt keines.
    Gipser
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    So siehts aus!
  4. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Ja, das ist ja alles richtig. Aber ich glaube, mein Problem wurde nicht so richtig klar.
    Wenn ich nur die Fugen mit einem 10 cm - Fugenband armiere, trage ich doch eine Schicht im Bereich der Fugen auf, die ich im übrigen Bereich der Platte nicht auftrage. Damit setzt sich der Bereich um der Fuge ab und erhöht sich.
    Wenn ich danach vollflächig armiere, bleibt doch diese Erhöhung im Fugenbereich bestehen.
    Wenn dann das Sonnenlicht ungünstig auf die Wand fällt, zeichnen sich doch die Fugen ab, da diese höher sind als die übrige Fläche und somit Schatten werfen. Das Putzbild kann doch dann nur bescheiden aussehen.
    Danke für Eure Hilfe/Anregungen.
    Grüße
    Michael
  5. #5 Gast943916, 01.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    doch, aber du verstehst die Lösung nicht,
    das Fugenband wird mit max. 2 mm dicker Fugenmasse aufgetragen, die komplette Fläche aber mit 5-7 mm, so dass man den Bereich des Fugenbandes klar überdecken kann.
    Dein Problem sehe ich in der vollflächigen verspachtelung, denn das ist nicht ganz einfach die gleichmäßig hin zu kriegen.
    Gipser
  6. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Achso, jetzt habe ich es verstanden, danke Gisper.
    Ich möchte die Fläche nicht vollflächig spachteln.
    Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss ich die Fugen mit Knauf Fugenspachtel und Fugenband dünn aufspachteln und danach vollflächig mit 5-7 mm armieren.
    Ist das so richtig?
    Danke und beste Grüße
    Michael
  7. #7 gunther1948, 01.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann mußte dir halt ne bastelwastellösung ausdenken und zum schluss doch so machen wie oben anggeben.
    gruss aus de pfalz
Thema: Wie werden Aquapanel-Platten richtig armiert?
  1. aquapanel spachteln
  2. knauf aquapanel spachtel
  3. aqupanel amieren mit was
  4. aquapanel outdoor streichen,
  5. knauf aquaoanel mörtel streichen,
  6. knauf aquapanel outdoor streichen,
  7. aquapanel outdoor verputzen,
  8. aquapanel outdoor welche seite,
  9. aquapanel verspachteln,
  10. verarbeitung der aquapanelplatten,
  11. aquapanel spachteln forum,
  12. aquapanel outdoor haltbar,
  13. aquapanel platten spachteln,
  14. knauf aquapanel outdoor verarbeitung,
  15. spachtelmasse aquapaneel weiss,
  16. knauf aquapanel outdoor welche seite verputzen,
  17. spachteln armiert,
  18. aquapanel stahlträger verkleiden
Wie werden Aquapanel-Platten richtig armiert? - Ähnliche Themen
  1. Fugenleitsystem + Riemchen ODER Aquapanel + Riemchen
    Fugenleitsystem + Riemchen ODER Aquapanel + Riemchen: Hallo, Folgende Situation: Neubau mit bereits montierter Isolierung (PUR Alu kaschiert). Aus Technischen + Kostengründen müssen wir unsere...
  2. Knauf Aquapanel im Aussenbereich. Eckenausbildung
    Knauf Aquapanel im Aussenbereich. Eckenausbildung: Hallo Zusammen, ich verkleide mit Knauf-Aquapanel meine überdachte Aussenküche. In sämtlichen Anleitungen und Produktbeschreibungen von Knauf...
  3. #aquapanel outdoor wie verputzen?
    #aquapanel outdoor wie verputzen?: Hallo, habe bei mir an der Sandsteinwand (Schuppen) eine Vorwand mit Aquapanel outdoor geschraubt. Nun will ich diese verputzen. Die Wand ist...
  4. Knauf Aquapanel im Keller streichen
    Knauf Aquapanel im Keller streichen: Hallo, ich wende mich mit einer Frage zu meiner Kellerdecke an euch. Es handelt sich um einen nicht gedämmten Altbau-Keller von ca. 1900 mit...
  5. Bad im Neubau, Aquapanel oder hydrophobierte GK-Platte
    Bad im Neubau, Aquapanel oder hydrophobierte GK-Platte: Hallo liebe Experten, wir sind gerade bei der Vergabe der Putz- und Trockenbauarbeiten. Im Bad wird es eine Ständerwand (dort wird es eine...
