Wie werden Flachkabel verlegt
Diskutiere Wie werden Flachkabel verlegt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie werden Stegleitungen verlegt Hallo, wenn man Lampen unter der Decke anbringt, sind die Zuleitungen unter Putz. Flachkabel mit drei Adern,...
  1. #1 0815, 11.01.2004
    0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    wenn man Lampen unter der Decke anbringt, sind die Zuleitungen unter Putz. Flachkabel mit drei Adern, dürfen diese Kabel einfach um 90° geknickt werden.
    Es wurde so durchgeführt die Leitung kommt die Wand gerade hoch jetzt mußte das Kabel nach rechts, es wurde einfach nach rechts 90° geknickt und einmal mit einem Hammerschlag plattgeklopft. :boxing
    Habe den EL gefragt ob man das heute so macht ,sicher das Material ist dafür ausgelegt.
    Soll man überhaupt eine Rechnung des EL zahle
    Habe Fotos vnden Arbeiten
  2. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Unzulässig
    Dieses Flachbandkabel heißt Stegleitung und hat ganz harte Verlegevorschriften, weil die Isolierung sehr dünn ist. Biegeradius mindestens 6x (?) Dicke des Kabels.
    Bei einer 90°-Ecke sind die 3 Adern aufzutrennen und nur die äußerste Ader darf direkt 90° gebogen. Die anderen beiden Adern müssen von der äußeren Ader weggebogen werden und Omega-förmig verlegt werden - alle Radien größer 6x.
  3. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Hallo Ebel,
    der EL hat die Stegleitungen so verlegt wie ich beschrieben habe, was würdet ihr in diesem Fall machen. Ich habe alle Leitungen fotografiert, dann hat der sicherlich für mich kostenlos gearbeitet oder soll der noch Geld mitbringen :boxing.
    Gibt es eine Norm in der ich das nachlesen kann :deal
  4. mls
    jau! das is die richtige einstellung! zock den blöden elektriker richtig ab! :irre
    ...wer kriegt wohl als erste einen elektrischen schlag? :cool:
  5. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    was soll mir diese Antwort nur sagen :sleeping . Vieleicht will mir jemand sagen das ist schon richtig, blöder Kunde du hast jetzt zu zahlen :winken
  6. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
  7. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Hallo Ebel,
    ich habe schon das Merkblatt zum Einbau von Stegleitungen nach DIN VDE 0100 Teil 520 gefunden. Da steht genau das drin was du mir gesagt hast. Die Links werde ich mir noch ansehen ich kann nur Danke sagen.
    Ach was mach ich denn jetzt mit dem EL. Die Leitungen sind schon unter Putz
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Ganz einfach: Rückbau
    Akzeptabel ist es nicht, da Lebensgefährlich. Also gehts auch nicht um Preisnachlass.
    Je nach Status, und Bauzustand (Abnahme) und Vertragsbedinungen (Dierkt Elektriker beauftragt? Architektenhaus? Bauträgerhaus?) ist anders vorzugehen.
    Also, wie sind die Vertragsverhältnisse?
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    @mls, im allgemeinen bin ich auch Deiner Meinung, was solche Kunden betrifft, aber hier ist es etwas anderes. Wer Stegleitungen verbaut, will in der Regel ...
    Eine fachgerechte Verlegung von Stegleitungen ist in der Regel so arbeitsaufwendig, daß praktisch kein Fachmann Stegleitungen verwendet, deswegen werden keine neuen mehr eingekauft und beim VDE-Verlag wird bei den entsprechenden Schriften keine Nachauflage gemacht. Auf meine entsprechende Frage antwortete ein Elektriker sinngemäß: Ich wollte bloß meine Reste verbrauchen, aber wenn Sie auf fachgerechter Verlegung bestehen, dann laß ich das lieber.
  10. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    das ist ein Bauträgerhaus ( Schlüsselfertig ) und der Elektrikerbetrieb ist ein Meisterbetrieb und wenn man einen seiner EL auf der Baustelle fragt sollte es doch klar sein das man eine richtige Antwort bekommt. Die Leitungen liegen alle schon unter Putz, aufstemmen Leitung raus und neue rein und neu verputzen, Innenputzer ist noch auf der Baustelle. Ich würde aber sagen das muß der Bauträger veranlassen.
    Gibt es eigentlich heute keine E-Pläne mehr für ein DHH muß ein EL so etwas nicht für ein DHH erstellen.
  11. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    hier mal ein Beispiel nicht das wir von der falschen Art von Kabel sprechen
  12. #12 Ingo Nielson, 12.01.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    da habe ich schon andere sachen gesehen...
    kirche im dorf lassen.
    man kann sich sicherlich drüber streiten, wie stegleitungen verlegt werden, denn eine tolle lösung ist das aufdröseln der einzelnen adern sicherlich nicht. das umknicken (wie auf dem foto) und eine dahinter liegende vertiefung würde ich eher akzeptieren als "fachgerecht" gebogene adern, die dann noch nicht mal tief genug eingeputzt sind und aus der natur der sache heraus über eine längere zeit viel anfälliger für beschädigungen sind als eine umgeknickte ecke.
    din hin, vde her.
    schlimmer finde ich dann schon die aufgestemmten wände oder mit kabeln vollgestopfte betondecken.
    am besten, ihr macht mal den praxistest und dann reden wir weiter.
    @08/15: lassen sie ihren elektriker in ruhe weiterarbeiten und sagen sie ihm, dass er das nächste mal die vertiefung hinter der ecke etwas tiefer aufstemmt, dann muss er nicht mit dem hammer nachhelfen. er sollte die ecken nochmal auf beschädigungen prüfen (ach so, geht ja nicht mehr, ist ja schon geputzt). aber da sie ja schon alles fotografiert haben, wird dann wohl auch eine etwaige beschädigung zu sehen sein.
  13. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Hallo Herr Architekt,
    sagen Sie mir doch mal bitte warum gibt es Vorschriften, DIN, VDE usw. und warum studieren Leute damit jeder machen kann was er will. Ich habe nur ein Leben. Mit der Kirche im Dorf usw. Ihren Humor möchte ich haben
    Ich darf auch nicht bei rot über die Kreuzung fahren, auch nicht wenn sie frei ist :wow
  14. #14 Ingo Nielson, 12.01.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    hallo herr neuer benutzer,
    wenn die ampel schon drei stunden auf rot steht, bleiben sie dann immer noch stehen? ;--)
    vorschriften gibt es aus den unterschiedlichsten gründen, aber hauptsächlich wohl deshalb, damit bald keiner mehr mit dem eigenen kopf denken muß...
    was ist eigentlich ihre alternative? alles schlitzen und nym verlegen? ist DAS dann din-konform? ;--)
    was ist eigentlich ihr problem? wollen sie geld beim elektriker sparen?
    zum elektroplan: so etwas zu planen braucht seine zeit und einige gespräche mit den bauherren. sie hätten die planung der haustechnik vorher beauftragen müssen, in der regel macht man so etwas nach der lph 4 und arbeitet das dann in die ausführungsplanung ein. sie haben doch eine ausführungsplanung?
  15. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Ach Herr Architekt,
    es geht hier doch nicht um Geld sparen, Arbeiten die richtig und nach Vorschrift durchgeführt werden sollen auch bezahlt werden.
    So so wenn ich sie richtig verstehe kaufen sie sich einen Porsche ohne Bremsen und die letzten 2 qm Grundstück dazu :respekt
    Jetzt aber wieder zur Sache das Haus ist schlüsselfertig ich habe dem EL gezeigt wo ich Dosen usw hin haben möchte was er auch ausgeführt hat machen die denn keinen E-Plan den ich bekomme das ich erkennen kann wo die Leitungen liegen
    Was ist denn jetzt mit den Stegleitungen wie würdet ihr euch verhalten
  16. mls
    abnahme verweigern und nachbessern lassen.
    der elektriker hat am ende nicht kostenlos gearbeitet[/], sondern machts solange, bis es passt!
  17. Lebski
    Lebski Gast
    0815: "Jetzt aber wieder zur Sache das Haus ist schlüsselfertig ich habe dem EL gezeigt wo ich Dosen usw hin haben möchte was er auch ausgeführt hat machen die denn keinen E-Plan den ich bekomme das ich erkennen kann wo die Leitungen liegen"
    Nein, machen die nicht. Pläne wären Vergütungspflichtig.
    Es gibt Installationszonen, an die sich Elektriker halten, in diesen Bereichen muß mit Elektroleitungen gerechnet werden. Ansonsten helfen viele Fotos und Leitungssuchgeräte (selbstzweifel).
    Rückbau wurde ja schon angeregt. Beim BU die Abnahme verweigern. Und zwar sofort, wegen der Schadensminderungspflicht. (soll aber keine Rechtsberatung sein)
  18. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Zitat aus:
    http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=43371&forum=7&uebersicht=1
    Verfasser:
    Dax Datum:
    28.12.2003 12:12:49 @Baffm
    Falsch, Stegleitungen gibts leider auch 5x1,5... leider...
    Ich finde es wirklich erschreckend, das in Deutschland alles so genau genommen wird aber die Drecks Stegleitungen immer noch erlaubt sind :(
    Meiner Meinung nach PFUSCH !!! Und gerade die Stegleitungen regen zum pfuschen an. Werden mit Nägeln in der Rille in der Wand befestigt. Zu oft hab ich erlebt, das ein Nagel doch Kontakt zum Leiter hatte und sich ein Maler nachher beim Streichen gefreut hat... Oder der FI dauernd ras geflogen ist... Bei Stegleitungen hat man da einfach verlohren. Aufstemmen ist angesagt. Hast du Leerrohre, bist du fein Raus. Da kannst du auch mal eine angebohrte Leitung ganz einfach austauschen ohne gross aufstemmen zu müssen. Problematisch sind auch immer die 90° Winkel bei Stegleitungen. Die werden dann richtig übel gefalzt, damit man grad noch im Putz bleibt. Schaut dann teilweise aus dem Putz hervor oder die Leitung geht kaputt.
    Habt ihr schonmal neue Steckdosen in Bestandsinstallation mit Stegleitungen gesetzt? Viel Spass. Die Ummantelung zerfällt nach 10 Jahren zu Staub... :x
    Thema Deckenauslässe: Wie oft hab ich schon die Leitung zu einem Lampenauslass ausgetauscht (Leerrohr) weil irgendein Penner die auf 5 mm abgeschnitten hat? Viel Spass bei Stegleitungen.
    Ich flehe die Normenväter an: BITTE VERBIETET ENDLICH DIESE BESCHISSENEN STEGLEITUNGEN!
    weiterer Link:
    http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2003/15-16/a_de-elektro01.html
  19. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    ich habe heute den EL auf der Baustelle getroffen, hab ihn gefragt ob er die DIN VDE 0100 Teil 520 kennt nö kennt er nicht. Die sollte er sich mal besorgen und mir dann sagen ob er nachts noch ruhig schlafen kann. Ein Mitarbeiter kann nur so gut sein wie sein Lehrherr (Chef)
    Ich sehe dieses Thema als erledigt an :winken :winken
  20. #20 Thomas Praefcke, 13.01.2004
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Dann hier mal mein Stegleitung-Lieblingsbild .
    Niederspannungsklingelleitung auf 220V Stegleitung genagelt.
    Der Bauträger behauptet: "Alles ist mangelfrei......"
Thema: Wie werden Flachkabel verlegt
  1. flachbandkabel strom zulässig
  2. flachkabel unterputz
  3. flachkabel verlegen
  4. stegleitung um die ecke verlegen,
  5. flachkabel in putz,
  6. flachkabel an decke befestigen,
  7. flachkabel Kurve legen,
  8. flachbandkabel verlegen,
  9. flachkabel zulässig ,
  10. flachbandkabel unterputz,
  11. Flachbandkabel 230v aufputz,
  12. stegkabel über eck,
  13. flachbandkabel decke,
  14. stegleitung um kurve,
  15. stegleitung ecken,
  16. stegleitung verlegen,
  17. flachkabel strom,
  18. stegleitung über eck verlegen,
  19. flachkabel kurve,
  20. stegleitung um die ecke legen,
  21. flachfeuchtraumkabel,
  22. flachbandkabel unter Putz,
  23. flachkabel einputzen,
  24. flach feuchtraumkabel befestigung,
  25. flachband stromkabel kombinieren
Wie werden Flachkabel verlegt - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  2. Schwimmenden Parkett wurde ungewollt mit Muster bzw. Linie verlegt
    Schwimmenden Parkett wurde ungewollt mit Muster bzw. Linie verlegt: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt wurde bei uns jetzt schwimmender Parkett mit einem ungewolltem Muster bzw. in einer Linie verlegt. Der...
  3. Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch
    Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch: Hallo liebe Community, Bei uns wurde eine neue Terrasse verlegt, allerdings wurde nicht überall das gleiche Gefälle verwendet. Wenn man auf die...
  4. Fliesen ohne Fliesenkleber verlegt ??
    Fliesen ohne Fliesenkleber verlegt ??: Hallo in die Runde, vorab ich bin absoluter Leihe in Sachen Bau, jetzt hat es mich erwischt.. Bei mir im Bad wölbte sich aufeinmal die komplette...
  5. Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt
    Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt: Hallo, die Fliesen auf dem Bild sind mit gefälle Richtung Terrassentür verlegt. Dies möchte ich ändern möglichst ohne die Fliesen zu entfernen...
