Wie werden Kehlbalken befestigt?
Diskutiere Wie werden Kehlbalken befestigt? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser neuer Dachstuhl ist mit First- und Fußpfette konstruiert mit einer Mittelstütze. Sparrenquerschnitt ist 24*10. Aus...
  1. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Aus optischen Gründen möchte ich Kehlbalken einziehen und die dann horizontal verlaufende Decke mit Gipskarton verkleiden. Es geht dabei um etwa 2,5 Meter lange Kehlbalken. Die Decke wird später nicht begangen.
    Kann mir jemand sagen, wie die Kehlbalken an den Sparren befestigt werden?
    Vielen Dank vorab für Eure Hilfe
    lopani
  2. #2 00imperator, 04.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Da wirst Du wohl Deinen Zimmermann fragen müssen, normalerweise liegen die Kehlbalken auf der Pfette auf. Ein netter Zimmermann gibt einem hier Tipps, ohne dass man die Statik etc. verändert (wenn auch nur unwissentlich).
    Mit einem Foto o.ä. wird man hier wohl mehr anfangen können...
  3. #3 Baufuchs, 04.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Erklär mal, was Du mit Mittelstütze meinst.
    Kehlbalken sind i.d.R. unter den Mittelpfetten befestigt.
    Sieh Dir dieses Bild an.
    Im übrigen: Nicht den Zimmermann fragen, sondern den Statiker, der den Dachstuhl berechnet hat.
  4. lopani
    lopani
    Personalberater
    Köln
    Die Firstpfette wird in der Mitte durch eine Stütze gestützt (Mittelstütze).
    Was mich beschäftigt ist nicht so sehr die Statik. Mir geht es nur darum, wie die Kehlbalken an den Sparren befestigt werden. Die Kehlbalken verlaufen etwa 1 m unterhalb der Firstpfette.
    lopani
  5. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Das sollte Dich aber als Erstes interessieren. Bei 2,5m Spannweite kommt ja mit Konterlattung, GK-Platten etc. schon ein bischen Gewicht zusammen. Wie willst Du die Riegel denn ohne statische Berechnung dimensionieren?
    Zur Befestigung: ich kenne das so, dass die Kehlbalken mit Balkenschuhen unter die Mittelpfette genagelt/geschraubt werden. Welche Variante bei Dir infrage kommt, kann ebenfalls der Statiker klären.
    BTW, wenn's mein Dach wäre, würde ich das nach oben offen lassen...:D
  6. mls
    pro "offen" ;)
    neben statik spielt die bauphysik eine wesentliche rolle.
    wo ist die dämmung, wo ist die luft-/dampfdichte ebene, gibt´s kollisionen?
Thema: Wie werden Kehlbalken befestigt?
  1. kehlbalken befestigung
  2. kehlbalken befestigen
  3. dachstuhl zangen befestigung
  4. Kehlbalken wo anbringen,
  5. befestigung kehlbalken an mittelpfette,
  6. kehlbalken an pfette befestigen,
  7. flexibl kehlbalken befestigung,
  8. flexible kehlbalken befestigung
Wie werden Kehlbalken befestigt? - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo, wir haben ein Satteldach mit Kehlbalken und den Boden raus genommen. Jetzt sehen wir die Kehlbalken im Wohnzimmer unten, das ist ok aber...
  3. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  4. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  5. Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern
    Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern: Sehr geehrte Fachleute, wäre so eine Konstruktion zur Ergänzung eines DHH Spitzbodens für Wohnzwecke sinnvoll umsetzbar? Bei der vorhanden...
