Wie wird bei einem mobilen Heizgerät ein Aufheizprotokoll erstellt?
Diskutiere Wie wird bei einem mobilen Heizgerät ein Aufheizprotokoll erstellt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ursprünglich dachte ich immer unser BT wurde unsere richtige Heizung aufstellen, wenn das Trockenheizen (Funktionsheizen) gemacht wird. Nun hat...
  1. #1 Rayman33, 23.03.2015
    Rayman33
    Rayman33
    Programmierer
    Frankfurt
    Nun hat er allerdings so ein mobiles Aufheizgerät aufgestellt
    und unser Fliesenleger hat mich gefragt, ob er ein Heizprotokoll bekommen kann bevor er mit den Fliesenarbeiten anfängt? (bzw. bevor er seine CM-Messung macht)
    Allerdings kann das mobile Heizgerät ja kein Protokoll ausdrucken.
    Und den BT oder Bauleiter sehe ich auch nicht jeden Tag auf der Baustelle,
    wo man denken könne er überwacht und kontrolliert das aufheizen manuell.
    Wie kann ich also dem BT trauen, dass er ein richtiges Aufheizprotokoll erstellt hat?
    Immerhin ist doch der BT in der Pflicht mir so ein Protokoll zu liefern, da auch der Fliesenleger dies haben möchte,
    denn nur so gibt er auf seien Arbeiten eine Gewärleistung.
    der BT könnte ja alles mögliche in das Protokoll schrieben und ich kann nicht prüfen, ob es der Wahrheit entspricht
    bsp. Wenn im Haus zu viel gelüftet wurde (Fenster und Tür kontinuierlich auf)
    könnte nie die erforderliche Temperatur im Estrich erreicht worden sein
    und somit wäre das manuelle protokoll (wenn er nicht wirklich gemessen hat) falsch
    und könnte dem Fliesenleger (oder generell bei den Fussbodenbelegen) zum Problem werden
  2. #2 Gast036816, 23.03.2015
    aufheizprotokolle werden von hand geschrieben, der heizkessel plottet nichts.
    wieso kommt der fliesör zum bauherrn und geht nicht zum verantwortlichen gu?
  3. #3 Rayman33, 23.03.2015
    Rayman33
    Rayman33
    Programmierer
    Frankfurt
    weil ich den fliesenleger beauftragt habe.
    ...also kann der BT (GU) im protokoll schreiben was wer will (dann wäre er einfach aus der Verantwortung bei schäden raus...)
    und ich muss das einfach so hinnehmen?
  4. R.B.
    Ja was jetzt, BT oder GU?
    Funktions- oder Belegreifheizen?
    Ist alles irgendwie verwirrend. Wie oben schon erwähnt wird das Protokoll durch den ausführenden Betrieb erstellt. Er hat sich auch darum zu kümmern, dass Funktions- und Belegreifheizen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Verlauf und Ergebnisse sind zu protokollieren.
  5. #5 Rayman33, 23.03.2015
    Rayman33
    Rayman33
    Programmierer
    Frankfurt
    also ich baue mit einem Bauträger (BT)
    allerderings den Flieienleger selbst organiniert
    und derzeit läuft das Belegreifheizen (...zumindest steht der Schalter auf dem Heizkessel so)
  6. Julius
    Mit einem BT baut man nicht, sondern kauft von ihm, z.B. ein Grundstück mit Haus.
    Also, wie verhält es sich denn nun?
  7. R.B.
    Wie gesagt, Funktions- und Belegreifheizen sind zu protokollieren. Vorlagen für solche Protokolle gibt es bei den Herstellern oder beispielsweise hier:
    http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node_17350.html
    Ich hoffe der link funktioniert. Dort gibt es pdf für Flächenheizungen im Neubau.
    Nachdem der Fliesenleger auf anderen Gewerken aufbauen soll, wäre es sinnvoll ihm die Protokolle zur Verfügung zu stellen. Das entbindet ihn aber nicht von eigenen Untersuchungen. Ob er blind den vorhergegangenen Gewerken vertraut, da würde ich ein dickes Fragezeichen machen.
  8. #8 Rayman33, 23.03.2015
    Rayman33
    Rayman33
    Programmierer
    Frankfurt
    ok, also kann man alles mögliche in das Protokoll schreiben ....
    und niemand kann wirklich prüfen, ob es Wahrheit entspricht ....
    Wie kann ich als Bauherr darauf vertrauen trauen, dass ein richtiges Aufheizprotokoll erstellt wurde?
    und nicht irgendjemand ein paar Notizen, im nachhinein irgendwo auf einen manuellerstellen Protokollzettel geschrieben hat?
    und leider in Wirklichkeit, nie die Estrich-Temperatur gemessen hatte
    Theoretisch kann man hier also ganz schön bescheissen, oder?
  9. R.B.
    Indem Du selbst das Funktions- und Belegreifheizen überwachst, oder jemanden mit der Überwachung beauftragst, oder halt demjenigen vertraust der das ja (in Deinem Auftrag) durchführt.
    Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Gewerken. Man kann nicht jeden Schritt überwachen. Wenn ich jemandem einen Auftrag erteile, dann mache ich das nicht mit dem Hintergedanken, dass der mich sowieso über den Tisch ziehen will. Wenn dem so wäre, dann müsste ich mir gleich einen anderen Vertragspartner suchen.
    Abgesehen davon muss der BU Gewähr leisten, ob mit korrektem oder gefaketem Protokoll.
Wie wird bei einem mobilen Heizgerät ein Aufheizprotokoll erstellt? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei der Auswahl einer mobilen Klimaanlage für Altbauwohnung
    Hilfe bei der Auswahl einer mobilen Klimaanlage für Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich wohne in einer 80 Quadratmeter großen Altbauwohnung mit drei Zimmern (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) und suche nach einer...
  2. Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall
    Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Bau eines mobilen Hühnerstalls mit einer Grundfläche von 1,5 x 3,0 Meter, der für maximal 20 Tiere...
  3. [DIY] Mobiler Raumtrenner mit Rigips
    [DIY] Mobiler Raumtrenner mit Rigips: Hallo an alle, ich möchte mir für meine Wohnung einen mobilen Raumtrenner basteln. Er soll dann quasi während der Livestreams meiner Frau als...
  4. Mobiles Klimagerät in dichtem Neubau
    Mobiles Klimagerät in dichtem Neubau: Hallo zusammen, wir haben ein KFW-70 Haus gebaut (massive Bauweise) und sind SEHR zufrieden damit. Das Haus hat etwa 200qm Wohnfläche auf 2...
