Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen?
Diskutiere Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe bei meinem Gartenhaus einen etwas ungewöhnlichen Dachabschluss gebaut, der mir inzwischen leider regelmäßig Probleme...
  1. #1 krestik, 23.08.2026
    krestik
    krestik
    ich habe bei meinem Gartenhaus einen etwas ungewöhnlichen Dachabschluss gebaut, der mir inzwischen leider regelmäßig Probleme macht.
    Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich oberhalb des eigentlichen mit Bitumenschindeln gedeckten Daches eine zusätzliche Holzkonstruktion. Diese bildet praktisch den oberen Dachabschluss bzw. eine Art großen First.
    Das Ganze habe ich in den letzten ca. 10 Jahren bereits zweimal erneuert.
    Beim ersten Mal habe ich normale Kiefernbretter verwendet. Diese haben mit der Zeit stark gearbeitet und waren irgendwann nicht mehr brauchbar.
    Beim zweiten Versuch habe ich sibirische Lärche genommen und bewusst nicht gestrichen. Ich hatte gehofft, dass diese Konstruktion wesentlich länger hält. Leider haben sich auch diese relativ breiten und langen Bretter verzogen und sind teilweise geschrumpft. Dadurch sind inzwischen größere Fugen entstanden.
    Bei normalem Regen ist das meistens noch kein großes Problem. Bei starkem Regen bzw. Schlagregen kann jedoch Wasser durch die Fugen in die Konstruktion gelangen.
    Jetzt möchte ich das Ganze zum dritten und möglichst letzten Mal machen und suche deshalb nach einer konstruktiv vernünftigen und dauerhaften Lösung.
    Mir geht es weniger darum, die vorhandenen Bretter irgendwie abzudichten. Mich würde vielmehr interessieren:
    Wie würdet ihr diesen Dachabschluss grundsätzlich aufbauen, wenn ihr die vorhandene Form ungefähr beibehalten wolltet?
    Die Konstruktion darf dabei gerne verändert werden. Wichtig wäre mir vor allem, dass die eigentliche Abdichtung nicht mehr davon abhängig ist, ob sich Holz verzieht, schrumpft oder Fugen entstehen.
    Eine Überlegung von mir wäre eventuell eine Kombination aus Bitumenschindeln und Blech, aber ich bin überhaupt nicht darauf festgelegt. Mich würde gerade interessieren, wie ein Dachdecker/Zimmerer/Spengler diesen etwas ungewöhnlichen Anschluss fachgerecht lösen würde.
    Die Bilder zeigen den aktuellen Aufbau und die Problemstellen.
    Vielen Dank für eure Ideen und Kritik – auch wenn die damalige Konstruktion vielleicht etwas zu kreativ geraten ist.
    photo_2026-08-23_22-12-29.jpg photo_2026-08-23_22-12-31.jpg photo_2026-08-23_22-12-34.jpg photo_2026-08-23_22-12-35.jpg photo_2026-08-23_22-12-37.jpg
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Das Hauptproblem ist, dass die Bretter falsch montiert sind. Die hätten wie bei einer Stulpschalung überlappt verlegt werden sollen und nicht wie hier auf Stoß.
    Wenn du es dauerhaft lösen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, die Bretter zu entfernen, neue UK und dann mit Blech verkleiden. Einmal richtig gemacht funktioniert das die nächsten Jahrzehnte.
    Ps: Ungewöhnlich ist die Dachform nicht. Gibt es hier im Süden häufiger. Nennt sich versetztes Pultdach. Aber da gebe ich dir recht, beim Gartenhaus ist das eher selten der Fall.
    dsebasti gefällt das.
  3. #3 krestik, 24.08.2026
    krestik
    krestik
    Danke für die Antwort!
    Die Lösung mit Blech klingt für mich inzwischen auch am sinnvollsten.
    Könntest du vielleicht noch etwas genauer erklären, wie du die Unterkonstruktion (UK) in meinem Fall aufbauen würdest? Also welche Materialien und Schichten würdest du von der vorhandenen Holzkonstruktion bis zum Blech verwenden?
    Und noch eine Frage zum Blech: Meinst du, dass man die Verkleidung für diese relativ einfache Form selbst zuschneiden und kanten/biegen kann, oder würdest du die Bleche besser beim Spengler/Klempner nach Maß kanten lassen?
    Mich würde auch interessieren, welches Blech du dafür nehmen würdest – Aluminium, Titanzink oder etwas anderes – und welche Blechstärke.
    Sorry, dass ich so ins Detail gehe – ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker und möchte deshalb immer genau verstehen, wie etwas aufgebaut ist.
    Danke dir!
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Icvh würde es so mache
    Die alten Bretter müssen runter, neue sägeraue Bretter, Mehrschichtplatte oder OSB-Platte, mit mind 24mm, anschrauben. Darüber eine Unterspannbahn als vorläufigen Witterungsschutz.
    Ich bezweifle, dass du eine Abkantbank besitzt, sonst würdest du nicht fragen. Selber kanten und biegen mit einer Deckzange sieht schei... aus, deshalb...
    Ja, lass dir das biegen, dass sieht nachher deutlich besser aus.
    Aluminium, entweder natur (wer es mag) oder gerne farblich beschichtet z.B. von Haushaut, Farbe DB703 oder Prefa Falzonal in anthrazit. Frag am besten den Spengler ob und was er da hat. Standartmäßig haben die Blech 0,7mm.
Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen? - Ähnliche Themen
  1. ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?
    ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?: Hallo zusammen, für unser neues Eigenheim grüble ich seit einigen Tagen darüber, welche Lösung für unseren Hauseingang langfristig die...
  2. Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?
    Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?: Servus, in einem Seniorenheim, Neubau, wurde in den Zimmern Fußbodenheizung verlegt. Anhand von einem Foto sieht es so aus, als wäre ein Vinyl...
  3. Würdet ihr diesen Schornstein so abnehmen?
    Würdet ihr diesen Schornstein so abnehmen?: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte gerne ein paar Meinungen zu einem Fall auf meiner Baustelle hören. 1. Es geht um einen doppelwandigen...
  4. welches Silikon würdet ihr nehmen
    welches Silikon würdet ihr nehmen: Badezimmer Wurde neu gemacht. Welchen Anbieter würdet ihr wähle Da gibt es pro Kartusche Preisunterschiede die sind Gewaltig. Ich beziehe mich...
  5. 100.000 Euro Sanierungsbudget - was würdet Ihr angehen?
    100.000 Euro Sanierungsbudget - was würdet Ihr angehen?: Hallo zusammen, lange Zeit stiller Mitleser, nun geht es auch bei mir ins Eingemachte. Haus aus 1987 ist gekauft. Wir haben uns schon sehr...
