Wie XPS Platten auf OSB schrauben
Diskutiere Wie XPS Platten auf OSB schrauben im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich möchte 4cm starke XPS Platten auf OSB Platten anbringen. Das XPS soll anschließend genetzt und verputzt werden. Ist für ein...
  1. #1 fevi1979, 17.04.2011
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    Ist für ein Gartenhausprojekt.
    Reicht ankleben mit speziellem dafür geeigneten Klebstoff (Dispersionskleber) oder müssen Dämmdübel her?
    Wenn Dämmdübel notwendig: woher bekommt man welche die in Holz schrauben? Ich hab nur welche für Beton und Ziegeluntergründe gefunden.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Würth hat die passenden Dämmstoffteller dafür...
  3. #3 fevi1979, 17.04.2011
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    Danke dir.
    Auf Dämmstoffteller bin ich noch nicht gekommen. Die sind ja dann praktisch mit jedem Schraubentyp kombinierbar.
    Könnt ich mir den Dispersionskleber sparen oder sollte schon Kleber + Verschraubung sein?
  4. #4 Skeptiker, 17.04.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der Sinn Deines Vorgehens erschließt sich mir nicht:
    Für ein "selbstgebasteltes WDVS" wäre EPS günstiger und einfacher zu verarbeiten, als besonders dünne Dämmung hätte PUR/PIR bei gleicher Stärke einen deutlich besseren U-Wert. :konfusius
  5. #5 Hundertwasser, 17.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Abgesehen davon muss ein WDVS (falls Dämmplatten verputzt werden ist es ein WDVS) in Deutschland eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen.
Thema: Wie XPS Platten auf OSB schrauben
  1. xps platten schrauben
  2. styrodur auf holz schrauben
  3. xps auf holz befestigen
  4. xps platten auf holz befestigen,
  5. xps auf holz kleben,
  6. xps auf osb kleben,
  7. xps platten auf holz schrauben,
  8. styropor auf osb schrauben,
  9. dämmplatten auf osb befestigen,
  10. dämmplatten auf osb-platten kleben,
  11. xps platten kleben,
  12. xps auf osb,
  13. Styropor an Holz Schrauben,
  14. Styrodur an Holz festschrauben,
  15. Hartschaumplatte auf osb,
  16. osb platten auf styropor befestigen,
  17. styrodur verschrauben,
  18. xps platten auf Holz verschrauben,
  19. xps mit holz verkleben,
  20. Verklebung OSB mit xps,
  21. xps platten kleben oder schrauben,
  22. xps platten auf holz,
  23. osb auf xps schrauben oder kleben,
  24. xps dämmplatten osb,
  25. hardschaumplatte auf osb kleben
Wie XPS Platten auf OSB schrauben - Ähnliche Themen
  1. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  2. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  3. Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
    Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?: Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine...
  4. Schraube dreht doll (MSB-Platte)
    Schraube dreht doll (MSB-Platte): Hallo, ich möchte eine Unterkonstruktion aus Fichtenlatten (50x30) mit MSB-Platten (15mm) beplanken. Verwende normale...
  5. Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?
    Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?: Nach meinen Informationen gibt es GK-Schrauben mit Feingewinde und mit Grobgewinde. Die Auswahl der Schrauben erfolgt nach der Unterkonstruktion...
