Wie Zaun an Pflanzringen befestigen?
Diskutiere Wie Zaun an Pflanzringen befestigen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Weiß jemand, wie man auf eine etwa 90cm Mauer aus Pflanzringen einen Zaun drauf setzen könnte? Pflanzenring mit Beton füllen?...
  1. #1 namenlos81, 03.06.2023
    namenlos81
    namenlos81
    Hallo zusammen.
    Pflanzenring mit Beton füllen? Geht das? Der Zaun soll höchstens einen Meter haben.
    Vielen Dankf für Antworten.
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Wir haben das bei meinen Eltern im Garten gemacht. Den Pfosten haben wir mit M8 Schrauben und Muttern an den Pflanzring von außen dran geschraubt. Der Pflanzring wurde mit 10mm Löchern durchbohrt (2 Bohrungen übereinander, ca 20 cm Abstand zueinander), dann bleibt ein bisschen Spiel um den Pfosten ausrichten zu können. Lange Maschinenschrauben und unterlegscheiben und auf der Rückseite mit Muttern gekontert. Hält bombenfest. Voraussetzung ist, dass der Pflanzring noch nicht befüllt bzw bepflanzt ist. Sonst kommst du ja nicht mehr innen dran zum anziehen der Muttern.
    namenlos81 gefällt das.
  3. #3 namenlos81, 03.06.2023
    namenlos81
    namenlos81
    Ich danke dir!
  4. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Es könnte allerdings sein, dass ein Zaunfeld nicht immer perfekt bis zum nächsten Pflanzring passt. Je nachdem, ob diese weiter oder längs stehen könnte man da auch mal eine ungünstige Position treffen. Wir haben dann auch mal ein Zaunfeld etwas gekürzt, dass es die passende Länge hatte, um im Pflanzring mittig zu enden. Kann also sein, dass man damit etwas Verschnitt hat. Dafür spart man sich die Sockel, die ja auch Geld kosten.
  5. #5 namenlos81, 04.06.2023
    namenlos81
    namenlos81
    Ja mit sowas haben wir auch schon gerechnet. Aber schon mal gut, dass wir wissen, dass es funktioniert und der Pflanzring das aushält. Ich danke dir für die Tipps.
  6. #6 Tolentino, 04.06.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Falls du es doch betonieren willst. Das habe ich gerade hinter mir. Beton rein geht prima, das Problem ist, wenn der Aushärtet schwindet der ganz leicht. D.h. du kriegst eine Art Nut zwischen Pflanzringbeton und Füllbeton. dort sollte man keine Schrauben reinsetzen, da der Pflanzringbeton eine geringere Festigkeit hat und du den Pflanzring einfach aufsprengst. Also entweder due Aufschraubhülen genau so draufschrauben, das alle Schrauben innerhalb des Füllbetons liegen oder Pfostenanker gleich mit einbetonieren.
  7. #7 namenlos81, 24.06.2023
    namenlos81
    namenlos81
    Dank dir für die Erläuterung. Dann sind wir vorbereitet.
Thema: Wie Zaun an Pflanzringen befestigen?
  1. pflanzring zerbrochen
  2. zaun in pflanzsteine setzen
Wie Zaun an Pflanzringen befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Zaun/Sichtschutz errichten
    Zaun/Sichtschutz errichten: Hallo ihr lieben! Wir haben an unserer Wohnung eine Terasse die ich gerne blickdicht machen würde, da es direkt an der straße ist. Wie am Bild zu...
  3. Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn
    Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn: Hallo in das Forum, ich möchte einen Sichtschutz Zaun an der Grenze zu meinen Nachbarn errichtet. Maximale Höhe 1,80 m, d.h 30 cm Abstand zu dem...
  4. Betonzaun oder WPC Zaun
    Betonzaun oder WPC Zaun: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Garten einen Sichtschutzzaun aufbauen lassen. Ich möchte ebenfalls einen relativen guten Schallschutz...
  5. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
