Wie Zaun bei 40cm L-Steine
Diskutiere Wie Zaun bei 40cm L-Steine im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Wir haben folgendes Problem. Wir haben unser Grundstück mit 40cm L-Steine abgefangen. Jetzt möchten wir an dieser Stelle einen...
  1. #1 namenlos81, 13.08.2024
    namenlos81
    namenlos81
    Hallo zusammen.
    Wir haben folgendes Problem. Wir haben unser Grundstück mit 40cm L-Steine abgefangen. Jetzt möchten wir an dieser Stelle einen Zaun setzen. Aber auf so kleinen L-Steinen dürfte dies bestimmt nicht möglich sein. Da unter der Erde der L-Stein ja auch weiterverlaufen, können wir da auch kein 80cm Punktfundament machen. Wie bekommt man da einen Zaun hin? Hat jemand eine Lösung?
    Danke für Antworten.
  2. #2 Baggerbedrieb, 13.08.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    An die L Steine Andübeln.
  3. #3 namenlos81, 13.08.2024
    namenlos81
    namenlos81
    Aber die sind nicht bewert. Meinst du die halten den Zaun? Mit Sichtschutz?
  4. #4 nordanney, 13.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Eine schöne Hecke. Bei den kleinen L-Steinen gibt es keine Lösung. Ansonsten den Zaun einrücken, aber dann geht Grundstück verloren.
    namenlos81 gefällt das.
  5. #5 namenlos81, 15.08.2024
    namenlos81
    namenlos81
    Danke. :)
  6. #6 Jo Bauherr, 16.08.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Es gibt dafür Pfosten mit Winkel, z.B. solche:
  7. #7 nordanney, 16.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie willst Du die denn auf den 40er Winkelsteinen befestigen? Und was ist mit dem Winddruck bei den Ministeinen?
    Die L-Steine sind auch nur 70mm dick vom Material, da ist die 100er Platte gar nicht für vorgesehen.
Wie Zaun bei 40cm L-Steine - Ähnliche Themen
  1. unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen
    unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen: Hallo, ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der...
  2. Hecke ohne Zaun als Einfriedung
    Hecke ohne Zaun als Einfriedung: Bundesland ist Hamburg. Ich würde gerne öffentlich genutzten Privatgrund in einen Vorgarten umwandeln. Die Stadt (Amt für Sondernutzung)...
  3. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  4. Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?
    Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?: Hallo zusammen, um Zaunelemente eines Holzzauns zu auszutauschen, müsste ich um Bandscheibenvorfälle von mir oder Helfern zu vermeiden, das...
  5. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
