Wie zersetzte Schutzfolie von Alufensterbank entfernen?
Diskutiere Wie zersetzte Schutzfolie von Alufensterbank entfernen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe das Problem, daß die Schutzfolien von UV so angegriffen ist, daß sie sich nur in sehr kleinen Fetzten abziehen läßt. Das dauert...
  1. #1 Carlos2, 08.08.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Rentner (El.-Ingenieur)
    Südhessen
    ich habe das Problem, daß die Schutzfolien von UV so angegriffen ist, daß sie sich nur in sehr kleinen Fetzten abziehen läßt. Das dauert so dann ewig... :mad:
    Gibt es da vielleicht einen Trick?
  2. #2 schriebs71, 08.08.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Früher abziehen!!!
    Tut mir leid, was anderes fällt mir dazu nicht ein!!!!
    Seid froh wenn Sie überhaupt noch rückstandslos abgeht, es könnte auch anders sein.
    Und dann geht's nur mechanisch
  3. #3 wasweissich, 08.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde es mit einem guten klebeband versuchen .........
  4. #4 Carlos2, 10.08.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Südhessen
    Danke für die Tips.
    Ich werde es auch mal mit Etikettenlöser probieren (Spray, riecht nach Orangenschalen).
  5. #5 Anfauglir, 10.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Bei manchen Klebstoffen hilft Grapefruitsaft, Zitronensaft u.ä.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Kann Zitronensaft Flecken auf eloxierten Blechen verursachen?
  7. #7 Anfauglir, 10.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich wollte keine ausführliche Putzanleitung draus machen, es empfielt sich aber auf jeden Fall den Saft sofort und gründlich abzuwaschen, da, falls nicht die Säure zu Flecken führt, auf jeden Fall Schmutz an den klebrigen Rückständen anhaftet.
  8. #8 screamz, 20.04.2019
    screamz
    screamz
    Informatiker
    Stuttgart
    Hat hier noch jemand einen weiteren Tipp?
    Bei mir stand drauf, dass die Folie nach spätestens 3 Monaten entfernt werden soll. Nach 2 Monaten gingen auch alle tadellos ab, nur an zwei Fenster habe ich das Problem, dass sie schon spröde ist. Vielleicht waren die beiden Fensterbänke schon älter...
  9. SIL
    @simon84 fragen der weiß das :winken
  10. #10 simon84, 21.04.2019
    Mit dem von @SIL empfohlenen „Bond and Seal Remover“ von Innotec habe ich unter anderem schon entfernt:
    Acrylreste, Dispersionsfarbe, Gisogrund und dreck (ca 20 Jahre alt) von Kunststoff Fenstern
    Panzertape Reste von Rohren
    Ca 20-30 sehr fest sitzende Aufkleber auf Glas (zb Foie Gras Gläser )
    Kann ich sehr empfehlen, Inhaltsstoff scheint silikonentferner + x + y + z zu sein
    Alles Beschädigungsfrei und ohne Verfärbung entfernt
    Manufact gefällt das.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit dem haarfön etwas aufwärmen und versuchen.
    SIL und simon84 gefällt das.
  12. #12 Saniergenervter, 21.04.2019
    Saniergenervter
    Saniergenervter
    KFZmechaniker
    Ortenau
    Auch wir entfernen die Aufkleber an Autos mit dem regulierbaren Heißluftfön und einem Plastikschaber. Wenn der Anfang geschafft ist den Aufkleber unter "zug" warm machen und immer weiter ziehen. Laaaangsam ziehen, sonst reißt man den Aufkleber ab. Die Kleberreste werden mit Silikonentferner entfernt.
    Gruß Helmut
  13. #13 simon84, 21.04.2019
    Warm machen hat schon immer geholfen. Wenn es nur noch kleinere Fitzelchen sind bringt das mit Silikonentferner (oder Spezialprodukt) schon was, da über die Ränder das den Kleber unterwandert und je nach Folienmaterial geht es evtl. auch durch die Folie selbst von oben durch.
  14. SIL
    Wir sprechen hier von FB in Alu- mechanisch 'schaben' wäre der 'letzte Versuch' schon gar nicht bei eloxiertem natur oder bronziert, das surface finish ist derartig anfällig, zum Teil sind die 'unrettbar' wenn Folien, welche ja gerne mit Markenlogo und farbig versehen sind, sich 'eingebrannt' haben, mit 'echter Beschichtung' geht das vllt gerade noch so.
    Für chemische Prozesse ist @Manufact zuständig, der kann das sicher gut erklären :lock
  15. #15 driver55, 21.04.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mit einem starken Klebeband die Klebereste "wegtupfen". (Die Klebefläche des neuen Tapes nimmt die alten Klebereste / Folie gut auf...)
Thema: Wie zersetzte Schutzfolie von Alufensterbank entfernen?
  1. folie von fensterbank entfernen
  2. poröse folie entfernen
  3. schutzfolie von fensterbank entfernen
  4. schutzfolie fensterbank entfernen,
  5. folie von alu fensterbank entfernen,
  6. bug fensterbank Folie geht nicht ab,
  7. kleber auf rolladenkasten etfernen,
  8. Folie vom Fensterbrett löst sich ,
  9. Wie Schutzfolie entfernen vergessen,
  10. poröse Folie vom Alu Blech entfernen,
  11. schutzfolie von alu entfernen,
  12. schutzfolie entfernen,
  13. klebefolie von alu entfernen,
  14. schutzfolie metall zu lange gelassen wie entfernen,
  15. eingebrannte folie von Fensterbank entfernen,
  16. eingebrannte schutzfolie auf fensterbank alu entfernen,
  17. blaue schutzfolie von riffelblech entfernen,
  18. uralt kleberester von jalousiekasten entfernen,
  19. alte folie auf jalousiekasten entfernen,
  20. CEE Steckverbinder wie lässt sich alte schutzfolie auf fensterbänken entfernenBelastbarkeit,
  21. dünne blaue Folie von Edelstahl entfernen wie,
  22. wie bekomme ich poröse folie von aluminium,
  23. blech alte Schutzfolie entfernen,
  24. Schutzfolie aluminum entfernen ,
  25. schutzfolie von aluminiumfenster entfernen
Wie zersetzte Schutzfolie von Alufensterbank entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Schutzfolie Laminat ?
    Schutzfolie Laminat ?: Hallo zusammen, gibt es für Laminat eine transparente Schutzfolie ? Die Idee war so eine Folie unter die Stelle zu machen, wo ein Aquarium...
  2. Schutzfolie nicht mehr entfernbar
    Schutzfolie nicht mehr entfernbar: Hallo. Unser EFH wurde vor 2 Jahren fertiggestellt und es waren Schutzfolien auf die Aluminiumschienen der Bodentiefen Fenster/Türen die wir...
  3. Schutzfolie auf Alu-Kehl-Blech
    Schutzfolie auf Alu-Kehl-Blech: Hallo, bei mir wurden gestern die untersten vier Meter der Kehle saniert. Die Alu-Bleche sind drin und es sieht alles sauber und passend aus....
  4. Fugenband zu tief in der Bodenplatte?
    Fugenband zu tief in der Bodenplatte?: Hallo zusammen, da ist man mal eine Woche nicht da und schwups ist die Bodenplatte fertig. Da kann ich mir immerhin schonmal keine Sorgen...
  5. Ölwanne undicht
    Ölwanne undicht: Hallo, Wir haben im Keller einen 4.000 Liter Öltank von 1968, der in einer nicht mehr dichten Ölwanne steht. Leider haben wir zu dem feuchte...
