Wieder ein nasses Dach
Diskutiere Wieder ein nasses Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe einige Beiträge über nasse Dächer hier im Forum bereits gelesen, habe nun ein paar Fragen zu unserem Dach. Wir wohnen in...
  1. #1 Stedan18, 17.02.2012
    Stedan18
    Stedan18
    AO-Meister
    WAF
    Hallo!
    Wir wohnen in einem Neubau, Reihenmittelhaus seit ca. 1Jahr.
    Wie viele andere hier im Forum mußten wir feststellen, das unser Dach aufeinmal nass war und immer noch ist.
    Unser Aufbau:
    Zimmerdecke aus Gipskarton, darauf
    Wärmedämmung (ist es üblich, dass diese so "lose rumliegt"? - kommt mir komisch vor)
    Sparren mit OSB-Platten
    Dachpappe
    Dachlattung, Dachdeckung
    bei der Besichtigung, des Daches, mit dem Bauherrn (= Vermieter) sagte dieser - "Dampfsperrfolie fehlt nicht, er habe sogar Dachpappe auf der OSB-Platte aufbringen lassen, dies wäre sogar viel besser"
    Sein Vorschlag, Luftentfeuchter reinstellen und nachher/später den Schimmel mit einer speziellen Flüssigkeit entfernen (wenn die Platten trocken sind).
    1. Ist die Vorgehensweise so korrekt?
    Mir leuchtet das mit den Luftentfeuchter schon ein, nur ist in meinen Augen damit die Ursache nicht behoben.
    2. meine Vermutung:
    - das Dach ist nicht ausreichend belüftet (im Bereich der Bohrungen sind die Platten trocken s. Foto),
    - die Dachluke läßt zu viel Wärme durch (über diesem Bereich sehen die OSB-Platten auch am schlimmsten aus)
    - die Zimmerwände liegen im Dachboden offen (der Bereich - Wand/Mauer-Decke/Gipskarton strahlt in die Zimmer Kälte(!) ab somit kommt auch Wärme direkt unters Dach. Zusätzlich haben sich in diesem Bereich auch Risse gebildet, Zimmerdecke hat sich abgehoben - wobei hier dann die Ursache bei der Ausdehnung des Holzes liegen könnte.
    Wie sehen es die Fachleute?
    3. Mehr Löcher in die OSB-Platten, Dachluke besser isolieren - was mach ich mit der Wärmedämmung die teilweise leicht feucht ist, durch das herabtropfende Wasser?
    Kann die Deckendämmung über den Wohnräumen überhaupt so bleiben oder kann/sollte da noch was optimiert werden.
    Ich bin dankbar über jede Information - denn mir wollte der Bauherr schon im Keller die offensichtlichen Kältebrücken als falsches Lüften verkaufen. :frust
    Vielen Dank
    Nadja
  2. #2 MoRüBe, 17.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Oh man...
    ... wo soll man da anfangen?
    Wenn ich Dich richtig verstanden hab, seid Ihr nur Mieter.
    Einziges Rat: sucht ne andere Bude. Denn den ganzen Mist in Ordnung zu bringen, das wird ne größere Aktion...
  3. #3 00imperator, 17.02.2012
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Sehe ich auch so.
    Das zeugt nicht grad von Sachverstand des Bauherren / des Ausführenden.
    Wenn ich mir die Bilder ansehe graut es mir, da kann man fast von vorne anfangen....
    M.E. ist die Bodentreppe ungeeignet für ein Kaltdach. Ich vermisse eine umlaufende Gummidichtung, damit keine warmfeuchte Luft eindringen kann...
    Bild 1 sieht aus wie Kraut und Rüben, Mauer nicht müßte m.E. abgedeckt sein, damit Feuchtigkeit nicht durch die Lochsteine hochzieht...
    Das ist ein Neubau?
  4. #4 Gast360547, 17.02.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ohhhha
    Moin,
    Junge Junge, da hat sich aber jemand die allergrößte Mühe gegeben, Mist zu produzieren.
    Bei den vielen ungeklärten Punkten kann ansich nur eine Ortsbesichtigung helfen.
    Und erst diese schicken Wärmebrücken im Bereich der Giebelwände...
    WAF = Warendorf?
    Grüße
    stefan ibold
  5. #5 Stedan18, 17.02.2012
    Stedan18
    Stedan18
    AO-Meister
    WAF
    Ja es ist ein Neubau, der Dez. 2010 fertig gestellt wurde.
    Wir sind im März 2011 eingezogen - zur Miete, mit der Option es irgendwann auch zu kaufen
    @ Stefan Ibold
    Warendorfkreis - Beckum
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hier wird mit größtmöglichen Einsatz demonstriert wie es nicht aussehen sollte.
  7. #7 Stedan18, 17.02.2012
    Stedan18
    Stedan18
    AO-Meister
    WAF
    Um es auf dem Punkt zu bringen - Pfusch.
    Was ist denn da zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sinnvoll.
    Macht der Luftentfeuchter Sinn oder ist diese Maßnahme eher verschwendeter Strom?
    Eine zweite Meinung werde ich mir wohl vor Ort einholen müssen, um mir vom Bauherren keinen Bären aufbinden zu lassen.
    Vielen Danke
  8. #8 00imperator, 17.02.2012
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Das ist eher Verschwendung von Energie.
    Der Aufbau, sofern er so ist, wie Du geschrieben hast, ist totaler Murks, da wurde an essentiellen Dingen gespart. Die Dampfbremse in der Geschossdecke zwischen GK und Dämmung fehlt. Da brauch man sich nicht wundern, wenn das Dachh dann nass wird, die OSB mit Dachpappe wirkt wie eine Dampfsperre. Leider gehört die da nicht wirklich hin...
  9. Karl 1
    Karl 1
    Dachdeckermeister
    Ochtendung
    Wenn man sich das Fugenbild auf Bild Nr.3 von der Giebelwand genau anschaut dazu die "toll" verlegte Dämmung läßt das erahnen wie mit welcher Sorgfalt dein gemietetes Reihenhaus erbaut wurde:(.
    Die Kaufoption würde ich schon mal sofort vergessen.
Thema: Wieder ein nasses Dach
  1. luftentfeuchter im kaltdach
Wieder ein nasses Dach - Ähnliche Themen
  1. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  2. Neuer Putz nass durch nicht fertiges Dach
    Neuer Putz nass durch nicht fertiges Dach: Hallo Community, bei mir wurde der Neubau verputzt und das Dach war aufgrund der Fertigstellung des Schornstein noch nicht komplett gedeckt,...
  3. Dach /Unterspannbahn nass bei Schneeschmelze
    Dach /Unterspannbahn nass bei Schneeschmelze: Hallo, ich habe eine Frage an die Leute vom Fach ! Wir haben vor ca 1,5 Jahren Dachfenster selbst im Dachgeschoss eingebaut und dieses Jahr soll...
  4. Dachdecker macht Dach nicht fertig, Nässe dringt ein
    Dachdecker macht Dach nicht fertig, Nässe dringt ein: Hallo, wir haben im Frühjahr ein neues Dach mit Dämmung und Dachfenstern drauf bekommen. Ein halbes Jahr später sind um die Kamine rum immer noch...
  5. Dach dicht - Balken naß
    Dach dicht - Balken naß: Hallo Experten
