Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm
Diskutiere Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, wir haben einen Neubau in den Hang gebaut. Der Arbeitsraum dahinter wurde mit circa 3m RC-Schotter aufgefüllt. Lagenweise...
  1. #1 baubisende, 15.01.2020
    baubisende
    baubisende
    Hallo Zusammen,
    wir haben einen Neubau in den Hang gebaut. Der Arbeitsraum dahinter wurde mit circa 3m RC-Schotter aufgefüllt. Lagenweise verdichtet.
    Wir würden gerne Terassenplatten aus Keramik mit 2cm verlegen. Im Prinzip stehen mir alle Möglichkeiten offen. Gibt es Erfahrungswerte bzw. was wäre hier empfehlenswert.
    Am liebsten wäre mir eigentlich im Splitt, weil es einfach und günstig ist.
    Ich bin mir allerdings unsicher wie das auf Dauer ist.
    Im Splittbett
    - Sorge um "Kippeln" bzw. "wandern"
    + Einfach und schnell
    Drainmörtel
    - Aufwendig
    - traue ich mir nicht in Eigenleistung zu
    +- Fest verlegt
    Bodenplatte gießen und dann auf Teller verlegen
    - Sehr aufwendig / teuer
    + offene Fuge
    + Setzungen so gut wie ausgeschlossen
    Vielen Dank
  2. #2 Lexmaul, 15.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kippeln kann im Split passieren, wandern nur dann, wenn keine Randeinfassung vorhanden ist und durch entsprechende Abstandshalter der Abstand nicht gewährleistet wird.
    Wenn es kippelt, kann man halt auch schnell ausbessern - Frost macht da auch normal nix. Ich hab leider ein paar Gefälleänderungen an gewissen Stellen, da ist es einfach schwer, dass es nicht zu Bewegungen kommt. Ebenso alles an den Terrassentüren: Da laufen die Platten drunter und natürlich bewegen sie sich mit der zeit weiter drunter - ist aber schnell behoben und passiert maximal 1 x im Jahr an vier Platten.
  3. #3 baubisende, 16.01.2020
    baubisende
    baubisende
    Vielen Dank für die Antwort.
    Wenn man in Splitt verlegt, macht es Sinn dann noch diese Plattenlager zu verwenden oder
    sollte man normale Fliesenkreuze nehmen, welche wieder entfernt werden.
    Würden Sie Ihre Terasse wieder in Splitt verlegen ?
    Wie ist das mitm wischen bzgl. den Fugen, trägt man das nicht Material raus ?
    Etwas ganz ungewöhnliches habe ich bei Sopro gesehen. Die verlegen wohl auch die Platten im
    Splitt, bringen allerdings noch Fliesenkleber / Haftbrücke an der Platte an. Ich kannte das nur von dem
    Drainmörtel. Angeblich soll das die Platte schwerer machen und durch die offene Struktur besser halt haben.
  4. #4 Lexmaul, 16.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, man kann das auch mit Mörtel machen, aber dann ist wieder die Frostgefahr.
    Ich hab es genau mit solchen Lagern germacht. Wischen geht, man trägt immer anfangs was raus, aber das legt sich.
  5. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    wir haben in Drainmörtel gelegt, nach 1 1/2 Jahren kann ich nichts schlechtes feststellen.
  6. #6 Andreas Teich, 20.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn der Schotter gut verdichtet und das Feinplanum mit Splitt gut nivelliert wurde kann eigentlich nicht kippeln-
    wenn doch lassen sich die Platten mit Plattenheber gut herausnehmen und korrigieren.
    Fugenkreuze/Abstandshalter bleiben in den Fugen, damit sich nichts verschieben kann.
    Sopro will Als Kleberhersteller natürlich Material verkaufen-
    wenn’s schwerer sein soll dickere Platten verwenden.
    Andreas Teich
Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
    Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand: Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  3. Neuanlage Badezimmer, welche Marke/Hersteller für Keramik, etc.
    Neuanlage Badezimmer, welche Marke/Hersteller für Keramik, etc.: Hallo, dadurch dass ich eine Wand entfernt und eine Wand versetzt habe, wurde das zukünftige Badezimmer recht groß. Nun benötige ich fürs Bad...
  4. Hersteller von keramischer Kartusche (Badewanne) gesucht
    Hersteller von keramischer Kartusche (Badewanne) gesucht: Hallo, nach einem Hauskauf mussten wir leider feststellen, dass die Einhebel - Unterputz Wannenbatterie nicht mehr funktioniert. Nach Recherche in...
  5. Terrassenplatten (Keramik/Fliesen) mit 1% Gefälle
    Terrassenplatten (Keramik/Fliesen) mit 1% Gefälle: Hallo Zusammen, ich bin seit längerem stiller Mitleser und möchte nun zu einem hart diskutierten Thema meine Frage stellen. Zum Thema...
