wieder mal WW und "höherwertige" Nutzung
Diskutiere wieder mal WW und "höherwertige" Nutzung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Liebe Bau- und vor allem Kellerexperten, wir möchten unseren Keller (WU Beton) innen dämmen und geringfügig beheizen. Ziel soll keine...
  1. #1 Kellermann, 24.02.2006
    Kellermann
    Kellermann Gast
    wir möchten unseren Keller (WU Beton) innen dämmen und geringfügig beheizen. Ziel soll keine wohnraumähnliche Nutzung sein, sondern nur etwas mehr Annehmlichkeit beim Schuhe putzen und Wäsche waschen...
    Die WWW-Seiten von SV Mark A. Carden kenne ich schon - grundsätzlich scheint eine Innendämmung nicht empfehlenswert zu sein. Der dabei entscheidende Punkt betrifft m.E. die auf der Seite von M. Carden als "zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen" bezeichneten Abdichtungen für eine höherwertige Nutzung. Wenn ich die bei Carden dargestellte Debatte zur WW lese, so fällt mir auf, dass nicht klar zu sein scheint, warum WW ohne zus. Abdichtungen trotzdem häufig auch für eine höherwertige Nutzung funktionieren.
    Als Kaltkeller funktioniert unsere WW sehr gut. Die WW besteht nur aus WU-Beton, Lichtschächte sind wasserdicht angebracht, zwischen Wänden und Bodenplatte sitzt senkrecht ein Fugenblech. Außen ist keine Dämmung dran. Bis jetzt ist innen alles "vollkommen" (soweit man das fühlen kann) trocken.
    Jetzt ist die Frage, ob und wie wir die oben beschriebene Nutzung ermöglicht werden kann. Ein von mir befragter Bauphysiker gab als Auskunft, am besten einen manuell geregelten Heizkörper ohne irgendwelche Dämmungen des Kellers (uns geht es um nur einen Raum) zu installieren. Das sei zwar verschwenderisch, von jetzt 6 – 8 Grad Celsius würde man schon auf 15 Grad Celsius kommen, wenn man die Heizung anstellt.
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank!
  2. #2 Carden. Mark, 24.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Habt Ihr einen offenen Treppenabgang vom EG in das KG?
    Ist dieser Raum zufällig genau an diesem angrenzend?
  3. #3 Kellermann, 24.02.2006
    Kellermann
    Kellermann Gast
    Der Kellerraum ist der "erste" Kellerraum in den man reinkommt, im Erdgeschoss befindet sich aber eine Tür. Unsere Treppen sind solche mit geschlossenen Stufen (Beide Treppen: Keller - EG; EG - DG sind übereinander).
    Danke
    Kellermann
    PS: Ist die Forenarbeit hier ein Fulltimejob? Ich schaue mir das bauexperten.de und bau.de seit einigen Wochen mit an - damit könnte man ja Bücher füllen.
  4. #4 Carden. Mark, 24.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja ist ein Fulltimejob - aber nur bei sch.... Wetter draußen. Im Sommer müssen Sie auf Ihre Antworten etwas länger warten :D
    Des Weiteren lohnt es sich ja auch. Am Jahresende verschickt Josef für jede gelungenen Antwort eine Rechnung über 25€, davon bekommen wir dann 5€ ab. :cool:
    Ich bin überhaupt kein Freund von Innendämmungen (wenn es nicht unbedingt sein muss, dann aber konsequent geplant und erstellt wird) aber auch kein Fan von Energie Verschwendung.
    Wenn es nun nur für kurze Tätigkeiten im Keller, ein wenig gemütlicher werden soll, wie wäre es dann mit einem Heizstrahler? Gibt da ganz brauchbare Dinger heutzutage. Mein Masseur (so was kann man sich leisten wenn man hier schreibt :D ) hat so was über seiner MBank. Strahlungswärme ist und bleibt die gemütlichste und ist sofort da.
  5. #5 Kellermann, 24.02.2006
    Kellermann
    Kellermann Gast
    Gut das mit dem Heizstrahler überlege ich mir. Weshalb die Frage nach der Tür? Damit die Wärme nicht nach oben entschwindet?
    Alternativ ist mir eine Innendämmung wie folgt vorgeschlagen worden:
    außen ---> innen:
    Beton,
    Styrodurstreifen, so breit wie Metallprofile, 3,5 cm dick, WLG 35
    darauf Metallprofile, 7,5cm dick mit Dämmung WLG 40 "hineingelegt"
    Dampfbremse, oben und unten an der Decke und am Fußboden verklebt
    Gipskarton o.ä.
    Sieht für mich wie eine Trockenbauwand mit 3,5 cm Luftlücke zum Beton aus.
    Die Styrodurstreifen sind "Abstandshalter" und sollen die Wärmeübertragung hindern.
    Ist sowas sinnvoll?
    Ein schönes Wochenende
    Kellermann
  6. #6 Kellermann, 06.03.2006
    Kellermann
    Kellermann Gast
    hat jemand eine Meinung zur vorgeschlagenen Dämmung?
    Gruß und Dank
  7. #7 Florian, 17.03.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    is denn schon sommer? hat keiner ne Meinung dazu? Würde mich auch mal interessieren.
  8. R.B.
    gleich vorweg, ich bin nicht der Experte für Dämmung, doch wenn ich davon ausgehe, daß der Keller im Erdreich sitzt und nur 1 Raum beheizt werden soll, dann würde ich auf die Innendämmung verzichten. Das kostet zwar ein paar kWh mehr im Jahr, doch das hängt auch davon ab, wie oft der Raum beheizt werden soll und wie hoch die Raumtemperatur eingestellt wird.
    Wird der Raum sporadisch beheizt und das bis zu einer Raumtemperatur von etwa 15°, dann verringert die Innendämmung zwar die Heizlast, doch das dürfte sich nicht so stark bemerkbar machen wie vielleicht vermutet. Ich gehe mal davon aus, daß keine 10cm oder mehr Innendämmung geplant sind. :D
    Vielleicht sollte man sich einmal hinsetzen und die Heizlast rechnen, einmal für den bisherigen Zustand und einmal mit Innendämmung. Dann die Nutzung berücksichtigen und den zu erwartenden Verbrauch hochrechnen. Wer weiß, vielleicht sind´s dann wirklich nur ein paar kWh Mehrverbrauch und man kann die Sache mit der Innendämmung gleich vergessen.
Thema: wieder mal WW und "höherwertige" Nutzung
  1. höherwertige nutzung
  2. wu keller höherwertige nutzung
wieder mal WW und "höherwertige" Nutzung - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
    Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?
    Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?: Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur...
  4. Höherwertige Beplankung für Schalldämmung - lohnt die Investition?
    Höherwertige Beplankung für Schalldämmung - lohnt die Investition?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich derzeit intensiver mit der Ausführungsplanung unserer erworbenen Eigentumswohnung. Das Mehrparteienhaus...
  5. Ideen und Umsetzungstipps für ein etwas "höherwertiges" Baumhaus
    Ideen und Umsetzungstipps für ein etwas "höherwertiges" Baumhaus: Ich würde gerne ein kleines Baumhaus bauen. Dieses soll kein unbezahlbares Designerhaus im Baum werden aber auch kein "Kinder"baumhaus aus...
