Wiethoff Schornstein an Aussenwand
Diskutiere Wiethoff Schornstein an Aussenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben uns nachträglich einen Kaminofen gekauft und müssen nun den passenden Schornstein nachträglich mauern. Wir haben einen von...
  1. hcfh
    hcfh
    Arzt
    Hallo!
    Wir haben uns nachträglich einen Kaminofen gekauft und müssen nun den passenden Schornstein nachträglich mauern. Wir haben einen von Wiethoff, also Fertigteile. das Fundament steht. Probleme habe ich jetzt mit dem Aufbau. Ist eine Befestigung des Schornsteins an der Aussenwand notwendig, z. b. mit Bändern. Oder wird der Schornstein "einfach" nur mittels Mörtel hochgezogen? Der BSFM war schon da, sagte 5 cm Abstand zu brennbaren Teilen, Höhe zwischen 5 und 6 m. Und man könnte in die Ecken noch Stahlstäbe einbringen, Betonung auf "könnte".
    Der Schornstein wird auf Terassenhöhe angefangen, unser Haus ist 1 1/2 geschossig, d. h. wir müssen durch den Dachüberstand in etwa 2,70 m Höhe.
    Wichtig wäre mir eine Antwort auf die Frage nach dem Wandanschluss und den "Stahlstangen"?
    Vielen Dank!
    Grüsse aus OWL
Wiethoff Schornstein an Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
