Wieviel Beton-Mischkies für Fundament?
Diskutiere Wieviel Beton-Mischkies für Fundament? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich möchte einen Offenstall für zwei Pferde errichten und dazu ein Beton-Fundament (Betonplatte) herstellen. Mein Problem: Ich kann nicht...
  1. pemoe
    pemoe Gast
    ich möchte einen Offenstall für zwei Pferde errichten und dazu ein Beton-Fundament (Betonplatte) herstellen. Mein Problem: Ich kann nicht abschätzen, wieviel Betonsand/ -kies ich für mein Fundament bestellen muss. Das Fundament soll eine Fläche von 8 x 8 Metern und eine Stärke von ca. 10 cm erreichen und wird von Schalungssteinen eingefasst.
    Kann mir jemand eine "Faustformel" oder ähnliches für die Ermittlung der benötigten Menge Sand/ Kies nennen?
    Danke für die hilfe!
    PeMoe
Thema: Wieviel Beton-Mischkies für Fundament?
  1. beton mischkies bedarf
Wieviel Beton-Mischkies für Fundament? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Phasenverschiebung für Wärmeschutz benötigt man tatsächlich im Dach
    Wieviel Phasenverschiebung für Wärmeschutz benötigt man tatsächlich im Dach: Hi zusammen, Ich möchte mein Satteldach mit Ost-/West Ausrichtung neu eindecken und dämmen. Aktuell befindet sich zwischen den 18er Sparren...
  2. wieviel kies/zement pro m3 beton!
    wieviel kies/zement pro m3 beton!: Servus, wie rechnet man das am besten wieviel kies bzw Zement man für einen m3 beton braucht? würd 1:4 mischen und 0-16 kies nehmen, der müsste...
  3. Wieviel Beton wird beim Tiefbordsetzen benötigt?
    Wieviel Beton wird beim Tiefbordsetzen benötigt?: Hallo, beim meinem Auffahrtbau steht als nächster Schritt das Setzen der Tiefborde (8x25x100cm) an. Es sind insgesamt 34m. Ich möchte den...
  4. wieviel cm Betondicke auf Lehm ?
    wieviel cm Betondicke auf Lehm ?: Heyho, es geht um folgendes... Ich möchte eine Küche mit Laminatboden installieren... Problem war ein Untergrund aus Nitrofarbe/ Zement/ Gefällte...
  5. Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?
    Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?: Kann man sicher anhand der Dichte ausrechnen. Allerdings nur wenn man die Dichte weiß und die Formel dazu. Ich weiß das erstere nicht und das...
    Information ausblenden
