Wieviel dämmung der bodenplatte
Diskutiere Wieviel dämmung der bodenplatte im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Wir bauen heuer eine Dhhälfte mit bodenplatte mit 12 cm Dämmung. Was wären die Einsparungen gegenüber 18 oder 20cm ? Und was würden die...
  1. #1 Luftschloss, 07.04.2020
    Luftschloss
    Luftschloss
    Was wären die Einsparungen gegenüber 18 oder 20cm ? Und was würden die Mehrkosten dafür betragen?
    (Gastherme mit Fussbodenheizung auf 9x 10m wohnfläche)
    Freue mich auf Antwort
  2. #2 Lexmaul, 07.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  3. #3 Luftschloss, 07.04.2020
    Luftschloss
    Luftschloss
    Ist Umwelt und Geld sinnlos?
  4. #4 Lexmaul, 07.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, aber Deine Fragestellung - ist die gleiche wie damals.
    Kann Dir niemand so beantworten...mach es doch einfach, wirtschaftlich wird es aber nicht werden ;)
  5. #5 Andreas Teich, 07.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Dämmung unter oder auf der Bodenplatte?
    Wie soll die Perimeterdämmung ausgeführt werden?
  6. #6 Lexmaul, 07.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jetzt wird es hochqualifiziert...
    Gast85808 und Fabian Weber gefällt das.
  7. #7 jodler2014, 07.04.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dort mit Sicherheit ..
  8. #8 jodler2014, 07.04.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei gleichem Nutzungsverhalten und mit dem Wissen : " Ich habe anstatt 12 cm Perimeterdämmung jetzt sogar 18 cm Dämmung ". , wahrscheinlich ein paar Euro pro Jahr.
    :biggthumpup:
    Gast85808 und Manufact gefällt das.
  9. #9 jodler2014, 07.04.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und das im Zeitalter ,wo gerade die WP im Vormarsch ist .
  10. #10 Fabian Weber, 08.04.2020
    Das kannst Du selbst im U-Wert-Rechner ausrechnen.
    Gastherme echt jetzt?!
  11. #11 C. Schwarze, 12.04.2020
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    mal überlegen...eine Dämmung unter der Bopla ist teurer, als über der Bopla.
    Ich kann jetzt nicht draus erkennen, auf welcher Seite diese Dämmung jetzt liegt.
    Drunter oder drüber.
    aber mal zum Nachdenken.
    Unter der Bopla gibt es keinen Frost, kein Temparaturwechsel. eher eine konstante Temparatur Erdreich 6-8 Grad.
    Heizen raumseitig bei ca. 22 Grad. und heizen wird man wohl eher nur ein halbes Jahr.
    Also müßte dann die (aufsteigende) Wärme, durch den Estrich. Dann der Dämmschicht(mit den üblichen Leitungsinstallationen, der 20-22cm Bopla, durch die weitere Dämmung bis zum Erdreich. Also bevor es im Erdreich ankommt, muß die Bopla erstmal schon warm werden.....
    Das heißt wegen ca. 15 Grad betreibt man den Aufwand druckbeständige Dämmung unter der Bopla und den Fundamenterder in Edelstahl...
    rechne mal das aus obs sich das alles rechnet
  12. #12 Andreas Teich, 12.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn nicht wirklich Gravierendes dagegenspricht würde ich die Dämmung auch eher raumseitig einbringen.
    Die Temperaturunterschiede werden eher geringer sein als die o.g.15 Grad
    und in den allermeisten Fällen kaum mehr als 10 Grad betragen.
    Bei Innendämmung sind die Anforderungen an den Dämmstoff und die Kosten viel geringer.
    Keine Abschläge der Dämmwirkung notwendig, keine Durchfeuchtung, schnellere Reaktionsgeschwindigkeit der Heizung,
    leicht zu kontrollieren, Innendämmung ist ohnehin notwendig- diese muß nur erhöht werden.
    Berechnung wie gesagt mit Ubakus und Wärmebedarfsberechnung möglich
  13. #13 Lexmaul, 12.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und wieder Mal liegt der Teich komplett falsch: Eine Innendämmung ist nicht unbedingt notwendig.
    Gast85808 gefällt das.
  14. #14 Andreas Teich, 12.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bei einer Fußbodenheizung mit schwimmendem Estrich sollte doch in jedem Fall direkt unter dieser gedämmt werden und nicht nur 20 cm tiefer unter dem Beton.
    In welchen Fällen verzichtest du auf die Estrichdämmung mit FB-Heizung?
    Zudem liegen zusätzlich meist Installationsleitungen in Schüttung auf dem Boden-
    dabei die Dämmung zu erhöhen ist doch wesentlich einfacher und günstiger als eine komplette Bodenplattendämmung mit XPS zu verlegen.
  15. #15 Gast85808, 13.04.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ich würde sagen, er hat den Sinn und die Ausführung einer Betonkernaktivierung nicht verstanden...
    Lexmaul gefällt das.
  16. SIL
    Nun wenn es nur das wäre Skogi :cry
  17. #17 Lexmaul, 13.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er kennt sie gar nicht...
    SIL gefällt das.
  18. SIL
    Du erschreckst mich Lexmäulchen :winken
  19. #19 Lexmaul, 13.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Immer gerne :)
  20. #20 Andreas Teich, 13.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wer will denn hier eine Betonkernaktivierung, Erdwärmenutzung etc umsetzen???
Wieviel dämmung der bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Dämmung in abgehangene Decke möglich (Schall)
    Wieviel Dämmung in abgehangene Decke möglich (Schall): Hallo wir sind gerade ein Zimmer neu am Renovieren und da uns das im Raum manchmal zu laut ist, wollten wie die Decke etwas Dämmen Der Estrich im...
  2. Wieviel Dämmung in Fensterlaibung?
    Wieviel Dämmung in Fensterlaibung?: Hallo, eine Stahlbetonsäule (20 cm) wird aussen mit 10cm Dämmung versehen. Es kam die Frage auf, wieviel Dämmung in der Leibung (breite vor...
  3. Wieviel Konvektion in die Dämmung verträgt ein Steildach
    Wieviel Konvektion in die Dämmung verträgt ein Steildach: Hallo Zusammen, gibt es eigentlich Erfahrungswerte oder Untersuchungen, wieviel Leckage bzw. durch Konvektion eingetragene Feuchte ein...
  4. Wieviel cm Dämmung unterm Estrich sind noch wirtschaftlich?
    Wieviel cm Dämmung unterm Estrich sind noch wirtschaftlich?: Hallo zusammen, ich habe gerade mit dem Bau unseres EFH´s (KFW40) begonnen, bin mir aber mit der Dicke der Dämmung unter dem Estrich noch nicht...
  5. Wieviel Dämmung iunter Bodenplatte sinnvoll?
    Wieviel Dämmung iunter Bodenplatte sinnvoll?: Hallo ihr alle! Vorneweg: Threads zu dem Thema gibt es ja genug aber ich möchte mal eure Meinung zu meinem System hören. In einem anderen Thread...
