Wieviel Kalkzementputz auf Kellerwand innen
Diskutiere Wieviel Kalkzementputz auf Kellerwand innen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Ich möchte iunseren Kellerraum BJ 72 in ein Badezimmer umbauen. Nun ist die Wetterseite Aussenwand genau in der Ecke teilweise über...
  1. #1 amarqua1980, 06.12.2021
    amarqua1980
    amarqua1980
    Hallo.
    Ich möchte iunseren Kellerraum BJ 72 in ein Badezimmer umbauen. Nun ist die Wetterseite Aussenwand genau in der Ecke teilweise über Erdniveau und wird im Winter sehr kalt ( auch schon schwarze Verfärbungen ( kein Schimmel ) ist wohl anscheinend eine Kältebrücke. Das Haus ist von aussen verklinkert mit einer ca 3 cm Luftisolierung zwischen Mauerwerk und Klinker. Eigentlich wollte ich die Wände mit Kalkzementputz verputzen, jedoch das Haus muss damals einen Gesellenstück gewesen sein, da die Wände teilweise krumm und schief sind. bis zu 2 cm / m Bauhöhe.
    Wie dick kann die Kalkzementputz schicht maximal sein ? Ich würde mit putzschienen arbeiten. Schöner wäre natürllich eine Trockenbauwand vor den wänden, jedoch bin ich mir da anschlüssig wegen eventueller Feuchtigkeit wegen Kellerraum.
    Oder gehen in diesem Fall Trockenbauwände auf Basis von Beton (name fällt mir grad nicht ein)
    Danke schonmal.
  2. #2 Gast 85175, 06.12.2021
    Echte Stuckateure hauen da bis zu 10-12cm am Tag drauf mit speziellem Schnellmörtel. Mitteltalentierte „Verputzer“ kommen bei der Hälfte sehr ins Schleudern. Wie viel Du hinbekommst weiß ich nicht…
    Ohne gute Untergrundvorbehandlung hält das nicht. Trocknungszeit evtl. um die 2 Monate (Faustregel je mm Schichtdicke 1 Tag). Usw…
  3. #3 amarqua1980, 07.12.2021
    amarqua1980
    amarqua1980
    Untergrund dachte ich von Knauf die "Raumklima Grundierung"
    Also so 5-6 cm muss ich ausgleichen über die komplette Wand :(
    Oder gibts da als Grundierung was günstigeres/ besseres ?
    Edit: Fast vergessen: Da es mal ein Öltank Raum war, sind stellenweise noch Putzschichten mit dieser Versiegelungsfarbe bestrichen. Kann ich die Grundierung da draufklatschen und es hält oder muss das vorher runter ?
  4. #4 simon84, 07.12.2021
  5. #5 amarqua1980, 07.12.2021
    amarqua1980
    amarqua1980
    Heisst das ja oder nein ? ^^
  6. #6 Gast 85175, 07.12.2021
    Das weiß ich nicht, aber es sollte halt geeignet sein und ich weiß noch nichtmal was Du für einen Untergrund hast und von daher kann ich auch nicht mehr sagen als dass es „geeignet“ sein sollte…
    Bei Kalkzement nimmt normal auch einen Haftspachtel als Putzgrundvorbereitung, aber auch da weiß ich nicht ob das bei dir funktioniert…
  7. #7 amarqua1980, 07.12.2021
    amarqua1980
    amarqua1980
    Also die weissen "Mauersteine" mit dem Loch in der Mitte. SOrry kenne den Namen nicht. Stimmt, mein leider verstorbener Maurer hat auch zuerst so ein Spritzgrundierung gemacht
  8. #8 simon84, 07.12.2021
    Ja ich bin der Meinung diese Beschichtungen müssen komplett runter
  9. Nic123
    Nic123
    Da diese öltankbeschichtungen ziemlich dampfundürchlässig sind würde ich sagen lieber ab machen bevor sich die beschichtung mit putz komplett löst. Dann mit amierungsmörtel vorzahnen wenn du den kompletten putz nicht abbekommst und putzen. Wenn dus mit einmal nicht hinbekommst auch wieder mit einer zahnkelle aufkämmen
Wieviel Kalkzementputz auf Kellerwand innen - Ähnliche Themen
  1. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  4. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  5. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
