Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie
Diskutiere Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Es ist ein Vorstellungsgespräch, ......... dann denkt man sich so seinen Teil! Kann man sowas als Moderator eines Forums nichts über eine...
  1. #41 ReihenhausMax, 16.03.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kann man sowas als Moderator eines Forums nichts über eine private
    Nachricht in aller Ruhe klären und dann einvernehmlich z.B. in "Student" ändern,
    auch wenn das kein Beruf ist und der TE das deshalb vielleicht nicht
    angegeben hat?
  2. #42 Achim Kaiser, 16.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nunjaa .... keine Ahnung was ein Erntehelfer so in der Berufschule beigebogen bekommt ;).
    Hoffentlich sind die Leitungen auch ordentlich befestigt ... oder dreht es sich um Planspielchen ?
    In dem Fall geht mir die Frage des Threads dann nicht in den Kopp ;-)
    Und die übergeordnete Regelung ... was denn das für ein Wunderwerk ... ausser nem Sollwertgeber 0-10 Volt .... wer oder was legt die Anforderungen bzw. das Zeitfenster dafür fest ?
    Achim Kaiser
  3. #43 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    Der Schacht ist gemauert und es wurden Metalldübel verwendet.
    Jetzt fragt bitte nicht noch ob ich alle Presstellen persönlich geprüft habe (:
    Herstellerangaben sind hier doch nicht erwünscht dachte ich. Es ist ein Server der die aktuelle Vorlauftemperatur durch Temperaturdifferenz Soll-Ist im Raum und abhängig von der Außentemperatur ermittelt. Dabei wird eine Matrix angelegt um das Aufheiz- und Abheizverhalten zu optimieren.
    Stellventile und Wärmeerzeuger werden getrennt über 0-10V angesteuert.
    Die Rückmeldung erfolgt über verschiende Temperaturfühler im System.
    Sprechen wir ein andermal drüber.
    Erntehelferschule ist ne harte Schule....aber überwiegend liegende Tätigkeit im Spreewald (:
  4. #44 ReihenhausMax, 16.03.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Auf unterfränkisch Kümmerliflieger ;-)
  5. #45 Achim Kaiser, 16.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Okay ....
    Nur wozu für ne Leistungs-Boost-Funktion den Kessel überdimensionieren ?
    Bei -15 Grad wird selten *geboostet* und regelmäßig gibts für solche Funktionen nur eine Stellschraube wenn die Anlagenhydraulik vernünftig bleiben soll ... das ist die Systemtemperatur ....
    Brennwertkisten und WPs mit nem Schnapsglas an Wasserinhalt reagieren sehr beleidigt auf geringe Wasserdurchsätze.
    Achim Kaiser
  6. #46 Mel3006, 16.03.2012
    Mel3006
    Mel3006
    Angestellte
    Grafschaft
    Danke für den Tipp! Da der Thread ja etwas ausgeufert ist, erst hier meine Antwort ;)
    Da ich Laie bin und bei dem Zahlengewirr in der Statik und Wärmeberechnung nicht durchblicke, werde ich dies wohl dem Heizungsbauer vorlegen zur Findung der Heizlast.
    Es wird auf jeden Fall eine LWWP werden. Stellt sich nun für uns nur die Frage, sich aus der Vielzahl die richtige auszusuchen. Denn jeder Heizungsbauer hat wohl andere Empfehlungen/Erfahrungen.
    Wichtig ist glaube ich die Jahres-Arbeitszahl (je höher, desto besser, oder?) und worauf sollte ich noch unbedingt achten bei der Auswahl der WP?
    Der Energieausweis sagt zumindest (Grundlage: EnEV 2009, Berechnung auf LWWP ohne Solar mit normaler Fensterlüftung):
    Endenergiebedarf 23,96 kWh/(m²a) und
    Primärenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz") 62,29 kWh/(m²a)
    Viele Grüße
    Melanie
  7. #47 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    @Achim:
    Es ist etwas komplizierter. Die Mindesumlaufwassermenge des WE wird gewährt. Die Systemtemperatur wird über einen 3-Wege Mischer vom Server geregelt und die Anlagenhydraulisch dynamisch angepasst.
    Und wie gesagt, die maximale Heizleistung des WE ist für die Trinkwassererwärmung. Nach Heizlastberechnung wären 17, nochwas kW ausreichend gewesen. Der Kunde möchte nach seinem Kurzurlaub-Wochenende das die Aufheizzeit so kurz wie möglich ist und vorher bzw. zeitgleich aber auch die Handtuchtrockner zur Verfügung stehen. Die Systemtemperatur wird ja nicht über die nach Heizkurve vorgegebenen Obergrenze schnelle.
  8. #48 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    @ Sorry Melanie das wir deinen Thread etwas missbraucht haben (:
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 16.03.2012
    :bef1017:
  10. #50 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    @Ralf:
    Liegt daran das ich das System auch in meinem eigenen Haus eingebaut habe.
    Aber diese Funktionen stehen für jeden Kunden zur Verfügung.
  11. #51 Thomsen, 16.03.2012
    Thomsen
    Thomsen
    Sachbearbeiter
    Süddeutschland
    Wir haben ein PH mit ca. 200 qm Wohn- und Nutzfläche, haben also eine zentrale Be- und Entlüftung mit WRG, und uns zusätzlich für eine FBH entschieden, da es bei uns im Winter öfters mal 2 Wochen neblig ist und dann nicht genügend Sonnenenergie ins Haus kommt. Da muss dann allerdings der Heizstab mal ran, oder aber man ist auch mal mit 19°C Raumtemperatur zufrieden, so wie ich es vom "allein wohnen" als angenehm empfunden habe. 23°C ist eh nicht gesund.
    Preise.
    WP-"Kompaktgerät" (mit 230 l WW-Speicher: Euro 14.000,-
    FBH: ca. Euro 10.000,-
    Lüftungsanlage: ca. Euro 9.000,-
    Alles netto, komplett geliefert und eingebaut. Ist nicht billig, keine Frage, funktioniert aber bisher wunderbar.
  12. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Wie sehen die Werte für Gas aus?
    Ggf. Ht mit reinschreiben.
  13. #53 Mel3006, 17.03.2012
    Mel3006
    Mel3006
    Angestellte
    Grafschaft
    @gonso:
    Ich habe keine Werte für Gas, es wurde von Anfang an mit LWWP geplant, also auch die Wärmeberechnung/Energieausweis.
    Was ist Ht?
    Mich interessieren eben hauptsächlich die Kosten insg. für eine solche Anlage.
    Aber ich bin gerade dabei, mir Angebote anzufordern. Dann seh ich´s ja ;)
    Wer berechnet einem denn die Heizlast? Die Sanitär/Heizung-Firmen oder muss man das vorher woanders gesondert berechnen lassen?
  14. R.B.
    Und wie willst Du Angebote anfordern wenn Du noch nicht einmal die Heizlast kennst?
  15. #55 Mel3006, 17.03.2012
    Mel3006
    Mel3006
    Angestellte
    Grafschaft
    @R.B.: Wie gesagt, ich bin absoluter Laie.
    Ich wusste nicht, dass ich die Heizlast für die Angebote brauche. Dann wird sie wahrscheinlich bereits in unseren Unterlagen stehen und ich werde es nächste Woche erfahren.
    Trotzdem danke.
    Gruß,
    Melanie
  16. R.B.
    Oder die Firmen würfeln irgendwas, "Pi *Daumen 10kW passt schon irgendwie", und später war die ganze Arbeit umsonst. Dann kannst Du die Angebote nicht vergleichen, und im schlimmsten Fall kriegt der den Auftrag, dessen Gesamtbetrag rechts unten am günstigsten ist. Der Ärger kommt dann später.
    Deswegen ist es wichtig, dass im Vorfeld alles geplant wird, dann werden die Anforderungen definiert und ausgeschrieben. Alle Firmen haben dann die gleiche Grundlage und können anbieten, und Du kannst letztendlich auch vergleichen und entscheiden.
  17. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Energetische Qualität der Gebäudehülle
    Energieausweis für Wohngebäude Seite 2 unter dem farbigen Balken.
Thema: Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie
  1. lwwp kosten
  2. gasthermie
Wieviel Mehrkosten LWWP zu Gasthermie - Ähnliche Themen
  1. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  4. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  5. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
