Wieviel Schüttung in die Holzbalkendecke?
Diskutiere Wieviel Schüttung in die Holzbalkendecke? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, im kommenden Jahr steht bei mir ein Umbau an und in diesem Zug möchte ich direkt in unserem Altbau (50er Jahre) unter anderem die...
  1. #1 bauleita, 15.11.2012
    bauleita
    bauleita
    Programmierer
    Dortmund
    Guten Morgen,
    im kommenden Jahr steht bei mir ein Umbau an und in diesem Zug möchte ich direkt in unserem Altbau (50er Jahre) unter anderem die Fussböden in der 3. Etage neu machen.
    Das heisst Dielen runter, Zustand anschauen und wenn nötig die Schüttung erneuern.
    Natürlich dann alles wieder ordentlich zumachen ;)
    Wenn der Boden auf ist, muss natürlich ein Statiker her der mir dann sagen kann wie hoch die Belastung sein darf.
    Ich habe nur einmal eine generelle Frage zu der Schüttung.
    Wieviel macht man da rein?
    Gehen wir mal davon aus ich könnte mehr als genug belasten.
    Wieviel Schüttung macht man rein?
    Bis zur Bodenkante, oder muss man einen gewissen Raum frei lassen (1/3 oder sonstiges).
    bauleita
  2. #2 Gast036816, 15.11.2012
    was hast du denn für randbedingungen zu erfüllen?
    brandschutz, rauchschutz, schallschutz und mehr? du schreibst 3. og, was ist darunter?
  3. #3 bauleita, 15.11.2012
    bauleita
    bauleita
    Programmierer
    Dortmund
    Schallschutz.
    Darunter? 2. OG :D
    Spaß beiseite. Darunter ist ebenfalls eine normale Wohnung.
    Es geht mir aber gerade nur um die theoretische Sache.
    Mich interessiert also nur ob man da aus irgendwelchen Gründen max. 2/3 befüllen darf, oder ob man ruhig komplett aufschütten dürfte.
    Also muss da irgendwie Luft zirkulieren können, oder zirkuliert durch zwischen den Kügelchen genug Luft?
    Nicht falsch verstehen, ich will das nicht einfach alles voll kippen, sondern mich interessiert eben nur ob es da eine Grenze gibt und warum. (Außer Statische Probleme)
    bauleita
  4. #4 Gast036816, 15.11.2012
    nix spass - wird die wohnung darunter von dir genutzt oder ist das eine andere einheit, vermietet oder gar anderes eigentum?
  5. #5 Alfons Fischer, 15.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ja, solche Gründe kann es geben. Stichwort: Hohlraumdämpfung.
    Es geht dabei nicht um Zirkulation.
    Mineralwolle dürfte bezüglich dieser Dämpfungseigenschaften übrigens besser sein als Ihre Kügelchen...
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nur so viel. Die Höhe der Schüttung ist nicht egal. Eine Holzbalkendecke braucht Masse um das Schwingungsverhalten zu dämpfen. Mineralwolle ist für diesen Zweck allein nicht ausreichend. Es gibt mehrere Arten der Füllung einer Holzbalkendecke und die Deckensanierung ist nicht für DIY.
  7. #7 bauleita, 16.11.2012
    bauleita
    bauleita
    Programmierer
    Dortmund
    Hmm, also ich wollte hier keine Diskussion was ich da rein packe, wofür ich es rein packe etc.
    Mich interessiert lediglich ob man den Zwischenraum bis zur Kante voll machen könnte oder ob man einen gewissen Freiraum lassen muss.
    Unabhängig von Gewicht und Sinn des Inhalts bzw. des gewünschten Ergebnisses.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Pckt man zuviel rein, wird die Decke zu schwer. das geht auf Kosten der Tragfähigkeit. Nimmt man zuwenig, wird der Nutzen nicht da sein.
    Wie scho oben gesagt: Es gibt Leute die beruflich damit zu tun haben und die Randbedingungen vor Ort festlegen können.
  9. #9 Altbau85, 16.11.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Ich klink mich mal ein: Ist man bei einem solchen vorhaben bei einem Zimmermann an der richtigen Adresse?
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Da kannst du mal von ausgehen.
  11. #11 Gast036816, 16.11.2012
    du bist witzig, du erwartest eine richtige antwort, ohne die randbedingungen preis zu geben. mach es doch nach deinem gutdünken!
Thema: Wieviel Schüttung in die Holzbalkendecke?
  1. altbau decke holzbalken schüttung pflaster
  2. holzbalkendecke schuttung
  3. mineralwolle oder schüttung zwischen balken
  4. alte holzbalkendecke schüttung entfernen www.bauexpertenforum.de,
  5. Schüttung für Holzbaökendecken,
  6. zwischendecke schüttung Gewicht ,
  7. holzbalkendecke schüttung entfernen oder nicht,
  8. schüttung gewicht holzbalkendecke,
  9. belastung holzbalkendecke,
  10. Höhe schüttung in holzbalkendecke,
  11. holzbalkendecke richtig dämmen was für eine schüttung,
  12. welche schüttung in holzbalkendecken,
  13. schüttung holzbalkendecke,
  14. Wieviel Schüttung in Holzbalkendecken einbringen
Wieviel Schüttung in die Holzbalkendecke? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel dB dämmt eine abgehängte Decke, darunter Holzdecke?
    Wieviel dB dämmt eine abgehängte Decke, darunter Holzdecke?: Hallo, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Nachbarn obendrüber. Vermutlich hat er seine PC-Lautsprecher auf dem Fußboden stehen und...
  2. Wieviel dämmung der bodenplatte
    Wieviel dämmung der bodenplatte: Hallo, Wir bauen heuer eine Dhhälfte mit bodenplatte mit 12 cm Dämmung. Was wären die Einsparungen gegenüber 18 oder 20cm ? Und was würden die...
  3. Wieviel Phasenverschiebung für Wärmeschutz benötigt man tatsächlich im Dach
    Wieviel Phasenverschiebung für Wärmeschutz benötigt man tatsächlich im Dach: Hi zusammen, Ich möchte mein Satteldach mit Ost-/West Ausrichtung neu eindecken und dämmen. Aktuell befindet sich zwischen den 18er Sparren...
  4. Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe
    Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe: Hallo, gibt es ein Gesetz oder eine DIN Norm, wie groß der Anteil des Stromverbrauches vom Heizschwert sein darf, wenn man eine WP für Heizung...
  5. Wieviel Abstand zwischen Pflaster und Hauswand?
    Wieviel Abstand zwischen Pflaster und Hauswand?: Von GaLaBau "fachmännisch" angelegte Außenanlage bei Neubau-EFH. Ein großes Ärgernis ist der Abstand zwischen dem Pflaster und der Hauswand,...
    Information ausblenden
