wieviel Stahl in Betonschalsteine
Diskutiere wieviel Stahl in Betonschalsteine im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage zu Schalsteinen ,wieviel baustahl muß ich da mit verarbeiten. Es wird ein Carport neben meinen jetzige...
  1. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    Es wird ein Carport neben meinen jetzige Stellfläche gebaut .Mein Grundstück hat leichtes gefälle.
    Fundamente sind schon gegossen(in waage), jetzt wollte ich die höhe bis zu der jetzigen stellplatzhöhe mit 24er Betonschalsteinen ausgleichen,so zu sagen als Fundamentverlängerung, das wäre ca. 1m also 4 reihen .
    Es wird um die Schalsteine dann aufgefüllt und verdichtet, so das davon nichts mehr zu sehen ist.Zum schluß kommt noch eine Bodenplatte drauf.
    Reicht ein 10er stahl pro Reihe waagerecht und aller 0,5m senkrecht .
    das carport soll 6x3,20m werden.
    danke wannne
  2. #2 pauline10, 14.10.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn man die leichter gepanzerte Privatausführung eines "Leo" dort abstellen möchte, wird das reichen.
    Ansonsten kommt es vorwiegend auf den Untergrund an. Ist das ein ehemaliges, noch feuchtes Moor oder eine aufgefülte Deponie könnten einige Stäbe auch beim PKW sinnvoll sein, wenn man spätere Risse vermeiden will. Sonst sollte Stahl eigentlich nicht erforderlich sein.
    Da heute nur noch Lebkuchenhäuschen ohne Genehmigung und schriftlichen Nachweis der Standsicherheit gebaut werden dürfen, sollte doch eigentlich eine Statik die entsprechende Auskunft liefern. Oder warum nicht??
    pauline
  3. #3 Pascal82, 14.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo paulinchen,
    er baut nen carport!
    ich glaub nicht da ein eingabeplan notwendig ist, aber was weiß ich schon.....
    ein bekannter hat damit seinen schwimmteich gebaut, geile sache!
    er hat in jede reihe 2, 10er eisen und mit schon suppigen beddong (auswaschmaterial vom betonwerk mit Zement selbst wieder in der mörtelmaschiene angemixt) ausgegossen und gerüttelt.....
    meine meinung ist das das locker reicht um eine Bodenplatte draufzulegen und dann ein carport draufzustellen, zumal du ja beidseitig auffüllst......
  4. #4 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    <Achtung Ironie>
    Dieser Stahl ist doch ohnehin nur zur Dekoration da.
    Wenn er trotzdem eingebaut wird, dann nur von Angsthasen.
    Und diese undurchschaubaren und völlig bedutungslosen Zahlenreihen in der "Statischen Berechnung" werden ja eigentlich nur aus sozialem Engagement gefordert, damit ein ansonsten arbeitsloser Bauingenieur auch ein paar Euro bekommen kann.
    </Achtung Ironie>
Thema: wieviel Stahl in Betonschalsteine
  1. Betonschalsteine
  2. wieviel bewehrung in schalsteine
  3. baustahl für schalungssteine
  4. schalungssteine eisen,
  5. schalungssteine wieviel eisen,
  6. Muss man Eisen für schalungssteine verwenden ,
  7. schalsteine wieviel eisen,
  8. schalsteine bewehrung,
  9. betonschalsteine eisen,
  10. Welcher Stahl schalungssteine,
  11. schalungssteine armierung,
  12. schalungssteine bewehrung,
  13. schalstein baustahl,
  14. eisen für schalungssteine,
  15. Baustahl für schalungsteine,
  16. wieviel Stahl für schalungssteine,
  17. stahl und beton für schalungssteine,
  18. eisen fur beton schalsteine,
  19. wofür das eisen in schalsteine,
  20. betonschalsteine moniereisen,
  21. betonschalsteine welchen torstahl,
  22. Torstahl welche Stärke in schaöungssteinen,
  23. eisen in schalstein,
  24. schalungssteine moniereisen,
  25. schalsteine wieviel torstahl
wieviel Stahl in Betonschalsteine - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Wieviel Stahl benötigt ein Haus?
    Wieviel Stahl benötigt ein Haus?: Hallo, bei uns geht es nur mit kleinen Schritten voran und wir kommen aus der Planungsphase irgendwie nicht heraus und sind nur gefrustet....
  5. Wieviel Stahl je qm wird ca. bei einer Betonplatte 30 cm dick benötigt
    Wieviel Stahl je qm wird ca. bei einer Betonplatte 30 cm dick benötigt: bei einer Bodenpressung von mind. 0,30 N/mm² und einer Plattenstärke von 15 cm und wie würde es bei einer Bodenpressung von nur 0,15...
