Wieviel Stromverbrauch Wärmepumpe
Diskutiere Wieviel Stromverbrauch Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen wieviel Strom meine Sole Wärmepumpe so etwa im Jahr für Heizen und Warmwasser verbraucht? Die Berechnung der...
  1. #1 goenore, 16.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2012
    goenore
    goenore
    iso
    dorsten
    Die Berechnung der Norm-Heizlast nach DIN 12831, 2008-7 ist gerechnet und
    beträgt 6.263 W = 6,263 kW.
    Das sind bei einer beheizten Gebäudefläche von 227,2 qm = 27,6 W/qm.
    Vorgesehen ist für die Anlage inkl. der Warmwasserbereitung eine Wärmepumpe
    mit einer Wärmeleistung von 10,03 kW.
  2. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Ist einmal ein nicht so schlechter Wert.
    Wieso so eine "große" WP? Bei Sole sollte man nichts überdimensionieren.
    Ist schwer zu sagen mit diesem Werten.
    Ich habe eine Heizlast von 5,7 kW und eine 7 kW LWP und komme mit durchschnittlich 3000 kWh/a aus. Mehr solltest Du eigentlich auch nicht benötigen.
  3. R.B.
    Das ist kaum abzuschätzen denn niemand kennt das Nutzerverhalten. Wird das Haus eher sparsam, oder komfortabel beheizt? Gibt es weitere Wärmeerzeuger (Holzofen o.ä.)? Wenn Ja, wie sieht deren Nutzung aus? Wie stellt sich das Nutzerverhalten bezüglich WW dar? (Anzahl Personen, sparsamer Duscher, oder eher der Typ "Wellness").
    Das alles hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Jahresverbrauch an Energie. Dabei wird bereits unterstellt, dass die Anlage optimiert betrieben wird.
    Ich schätze einen el. Stromverbrauch um 2.500kWh (+-20%).
    Bei einer Heizlast um 6kW würde ich den Einsatz einer 10kW WP überdenken, das geht auch mit 1 oder 2 Nummern kleiner, zumal Dorsten nicht gerade zu den kältesten Regionen in DE zählt. Man sollte aber die Quelle (Bohrung, Flächenkollektor) sorgfältig dimensionieren. Hier würde ich eher üppig dimensionieren, und bei der Maschine eher knapp. Die liefert bei einer üppigen Quelle sowieso mehr Leistung als unter "Normbedingungen" angegeben.
Wieviel Stromverbrauch Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  2. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  3. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  4. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  5. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
