Wieviel Wasser lässt Klinker durch ?
Diskutiere Wieviel Wasser lässt Klinker durch ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo , ich habe mal eine Frage. Bei dem starken Sturm der letzten Tage hatte ich zufällig einen Rolladenkasten auf weil eine Motor defekt...
  1. #1 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    Bei dem starken Sturm der letzten Tage hatte ich zufällig einen Rolladenkasten auf weil eine Motor defekt war.
    Bei unserem Haus kann man durch den Kasten direkt auf die Innenseite des Klinkers schauen.
    Bei dem starken Regen und dem Wind lief nun sehr viel Wasser an der innenseite des Klinkers herunter.
    Frage : Gibt es Erfahrungswerte wieviel Wasser durch die Fugen und den Klinker in die Luftschicht eindringen darf ?
    Ist evt. die starke Windlast für das massiven Wassereinbruch verantwortlich ?
    Das Wasser trocknete sehr schnell wieder ab , aber wohl ist mir nicht dabei.
    Man hört auch viel über " hydrophobierung " von Fassaden. Ist das wirklich sinnvoll ?
    ( Haus Bj. 1982 , 24cm Yton , ca. 8cm Luft , dann eine 10cm Klinkerwand aus Hochlochsteinen. )
    Die Klinkerfassade wurde vor ca. 2 Jahren komplett neu verfugt da es die Wetterseite ist und die Fugen z.T. schon nicht mehr so schön waren.
    Kennt jemand evtl. einen Fachmann/frau im Raum Müster/Westf. mit dem man sich in Verbindung setzen kann ?
    Vielen Dank im vorraus...
    Karsten
  2. #2 Robby, 28.01.2007
    Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das kann man
    sicher beurteilen und messen. Stichwort ist da messen der Schlagregendichtigkeit nach Prof. Karsten.
    das Problem sehe ich auch in der nicht vorhandenen Sperrbahn über dem Rolladenkasten mit Entwässerungsfugen.
  3. Robby
    Kempen / NRW
    und
    ist das auch gesandstrahlt worden???
    Manchmal kann man auch durch unsachgemässes Neuverfugen die Aufnahmefähigkeit der Wand stark erhöhen.
  4. #4 Ingo Nielson, 28.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich bezweifle mal, dass es sich um "klinker" handelt :--)
    hydrophobieren? wozu?
    einige ziegelhersteller werben zwar damit und kleben kleine regenschirmchen auf die hochglanzfotos aber drauf reingefallen bin ich bis jetzt noch nicht.
    wie lange hält das? 2 jahre? 3 jahre? ...
    ein fachmann für vormauerziegel?
    z.b. fachverband ziegelindustrie nord e.V. in oldenburg,
    dr. altaha, telefonnummer kriegt man über google raus.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @ingo
    bei manchen Fassaden hat das sicher schon seine daseinsberechtigung... ist aber von Fall zu Fall verschieden!
    Muß man sehen...
    Übrigens werden leider 80% der Fassadenhydrophobierungen nicht Fachgerecht durchgeführt.
  6. #6 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo , nein , die Wand wurde nicht gesandstrahlt.
    Es wurde nur ca. 1,5 cm alte Fuge entfernt , mit einem Hochdruckreiniger gesäubert und dann neu verfugt.
    In wieweit kann sich dann durch unsachgemässe Verfugung das Aufnahmevermögen erhöhen ?
    Karsten
  7. Robby
    Kempen / NRW
    es kann
    verschiedene Gründe geben z.B. Fugen zu haufwerksporig
    muß man wirklich sehen...
  8. #8 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    wieso ? Wie nennt man es denn sonst ?
    Wo liegt der Unterschied ?
    Karsten
  9. #9 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    erst mal vielen dank für das Sportliche antworten hier ;-) ,
    aber was ist denn nun "haufwerksporig " , diesen Begriff habe ich noch nicht gehört ?
    Karsten
  10. Robby
    Kempen / NRW
    an der
    Art des Steines! Meist werden alle Verblende als Klinker bezeichnet...
    im Gegensatz zum Verblender ist ein Klinker "härter gebrannt" und somit dichter.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Karsten
    Struktur des Mörtels...
    dafür kenn ich nen Rettungsknoten und ´ne Hakenleiter :D
  12. #12 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    Wie wird die Schlagregendichtigkeit gemessen ?
    Ist es möglich diese Sperrbahnen nachzurüsten ?
    Karsten
  13. #13 VolkerKugel (†), 28.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Klartext ...
    ... das muss sich jemand vor Ort anschauen. Glaub´s bitte.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    @Volker
    stimmt alles andere ist raten :konfusius
  15. #15 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    gut zum Mörtel kann ich nciht sagen , der wurde vom Fuger angemischt.
    Habe nun auch schon gelesen das es da wohl bessere Fertigmischungen gibt.
    Aber der war halt noch " Oldschool ".
    Wer nutzt den heute noch Hakenleitern ? ;-)
    Karsten
  16. Robby
    Kempen / NRW
    und
    wenn hydrophobieren dann sollte das ein Fachbetrieb mit Protokoll der Feststellung / Erhöhung des Schlagregenschutzes machen.
  17. #17 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    glaub ich ja , deshalb auch die Frage in meinem ersten Post , wer kennt jemand aus dem Raum Münster ( Fachmann / frau ) ...
    Karsten
  18. #18 Carden. Mark, 28.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Erfahrungsgemäß kann bis zu 5% der unter Staudruck aufschlagenden Wassermengen, durchdrücken und rückseitig der Verblendung ablaufen.
    Ist aber eher selten und hierfür muss der Verblender schon gesättigt sein (was aber wiederum den Stein selber „imprägniert“
    Eine gesunde Verblenderschale braucht keine hydrophobierung.
    Die werkseitig vorhydrophobierten Steine sind für mich ein Verarbeitungsschutz – mehr nicht.
    Schwachstelle ist meistens der Stein- Mörtelverbund. Zu feste Fugen (MGIII) ist hier häufig zu beobachten, was aber in fast allen Fällen falsch ist. Wird zwar von der 1053 toleriert, von der Fachwelt aber abgelehnt.
    Robby schreibt was über fehlende Z-Sperre über der Öffnung. Kann ich hier aber nicht raus lesen. Diese liegt in der Regel auf der 3. bis 4. Schicht über der Öffnung (bei Rollladenkästen). Die hierbei entstehende Schürze ist Rückseitig „negativ“ zu sperren.
    Ist denn überhaupt gesichert, dass das Wasser hinter der Schale herkommt?
    Könnte es sein, dass dieses um den Sturz herumläuft und dann abtropft?
  19. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    aber ich bleib dabei ... muß man sehen...
  20. #20 Karsten112, 28.01.2007
    Karsten112
    Karsten112
    Brandmeister
    Münsterland
    Hallo ,
    wir haben das Haus nicht selbst gebaut , sondern vor 2 Jahren gekauft.
    In der Luftschicht ist über den Fenstern garnichts.
    Vom nachträglichen Einbau zweier Giebelfenster liegt auch ein wenig Schutt in der Luftschicht.
    Da es sich um die Wetterseite handelt hatte ich erst die Vermutung das der Wind evtl. Wasser unter den Ortgängen hindurch in die Luftschicht drückt.
    Als es ein paar Tage nach dem Sturm noch mal geregnet hat ( ohne Wind ) habe ich noch mal nachgeschaut und der Klinker ( ich nenn ihn mal so ,-) ) war auch wieder nass , natürlich nicht in so starken Maß wie beim Sturm.
    Bei Sturm trat auch überigens Wasser an einem Spalt in der Kellerdecke aus was mir die Vermutung nahelegt , das auch eine Z-Folie nicht wirklich vorhanden ist. ( War die ´82 schon stand der Technik ? )
    Lüftungs/Entwässerungsschlitze finden sich auch nur auf der anderen Giebelseite.
    Ich dacht mir wenigstens diese auf der Wetterseite nachzurüsten , damit das Wasser vorne rausläuft und nicht in den Keller !
    Karsten
Thema: Wieviel Wasser lässt Klinker durch ?
  1. spritzwasser klinker
  2. wieviel Wasser darf mauerwerksfugen aufnehmen
  3. Wassereintritt bei starkem Wind und Regen zwischen Fette und Klinker
  4. klinker Wind sturm,
  5. klinker wässern warum,
  6. klinker lüftungsöffnungen wasser,
  7. mörtel im klinker lässt wasser durch,
  8. klinkerfuge undicht,
  9. verblender lässt wasser durch,
  10. wasser kommt aus betondecke von aussen klinker,
  11. lässt klinker wasser durch,
  12. Wassereinbruch Klinkerfugen,
  13. handform verblender Wasser ziehen,
  14. wasserhaushalt klinkerfassade
Wieviel Wasser lässt Klinker durch ? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten
    Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten: Hallo, weis nicht wie schlau die Frage ist aber ich hab mal bei Starkregen meine Zisterne geöffnet und da kam auf Haus + Doppelgarage schon...
  2. Wieviel Wasser kann ein KG Rohr schlucken?
    Wieviel Wasser kann ein KG Rohr schlucken?: Also ich kann leider keine genauen Infos Liefern , daher erwarte ich auch keine genaue Aussage und bitte kein Formeln usw hier verlangen und eine...
  3. Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?
    Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?: Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser, wenn das heisse Wasser mit den vollen 24kw eines Durchlauferhitzers erzeugt wurde? Als...
  4. Wieviel Wasser um unbeschadet einen Waldbrand zu überstehen
    Wieviel Wasser um unbeschadet einen Waldbrand zu überstehen: Bei meinem Bauprojekt habe ich ja Ideen mit 5.000 bis 30.000 Liter Wasser als Wärmespeicher ventiliert. Wird wohl der kleinere, weil beim größeren...
  5. Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?
    Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?: Hallo wir haben an unserem Anbau ein Flachdach machen lassen,vor dem gießen meinte die Firma das sie ein leichtes gefälle in die Betondecke...
