Wieviel wohnfläsche kann ich mit einem Gasofen 3KW warm heizen?
Diskutiere Wieviel wohnfläsche kann ich mit einem Gasofen 3KW warm heizen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; und wieviel Gas verbraucht so ein ofen unter volllast?
  1. Flex06
    Flex06
    Schreiner
    Hohenfels
  2. #2 Achim Kaiser, 28.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei der Wohnfläche kommts natürlich auf den Zustand der Bausubstanz an.
    Wenn die Bausubstanz des Altbaus nicht zu liederlich ist, dann kann der 3 kW Ofen schon für 30 m² ausreichen.
    Kommt natürlich auch auf die Raumgröße in dem die Kiste montiert ist (wenn die Wärme über die Türem in andere Räume muss, wirds weniger) und die Anordnung des Ofens an ...
    Erdgas hat nen Energiegehalt von ca. 10 kWh/m³. Der ale Gasheizer wird nen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 75 bis 80% haben ... wenn der 3 kW Leistung abgeben soll, dann musste 3,6 kW reinstecken ... heisst so alle 2,5 Betriebstunden ist ein m³ Gas fort.
    Wenn das ne Notnagelheizung geben soll dann läuft die bis zu 3000 h/a ... heisst mit dem Dingelchen kannste dann schon 1000-1200 m² Gas verplomben, wenn dus drauf anlegst.
    Achim Kaiser
Thema: Wieviel wohnfläsche kann ich mit einem Gasofen 3KW warm heizen?
  1. Gasofen Watt Raumgröße
  2. Gasofen 3kw
  3. wieviel kw gas ofen
  4. Gasofen 3 kw,
  5. gasofen raumgröße,
  6. gasofen wieviel kw
Wieviel wohnfläsche kann ich mit einem Gasofen 3KW warm heizen? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
  5. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
