Wieviele Nachbesserungsversuche muss ich akzeptieren?
Diskutiere Wieviele Nachbesserungsversuche muss ich akzeptieren? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Bei unserem Neubau ist die Holztreppe schief. Zunächst waren die Stufen nicht parallel zur Wand eingebaut, was vor allem im Erdgeschoss anhand der...
  1. Cybso
    Cybso
    Bei unserem Neubau ist die Holztreppe schief. Zunächst waren die Stufen nicht parallel zur Wand eingebaut, was vor allem im Erdgeschoss anhand der Fliesenfuge gut sichtbar war, aber auch aufgefallen ist, wenn man die Stufen von oben oder unten angesehen hat.
    Beim Nachbesserungsversuch wurde die Treppe leicht gedreht, so dass die Stufen nun einigermaßen parallel sind, zumindest soweit, dass wir es akzeptieren würde. Allerdings gab es eines Nachts einen lauten Knall, und die Verblendung ist mit einem ca. 5mm breiten Spalt aufgerissen. Außerdem waren zwei Stufen nun stark geneigt, mit der Wasserwaage sehr deutlich zu sehen, aber auch beim normalen Laufen zu spüren.
    Gestern fand der zweite Nachbesserungsversuch statt. Der Monteur konnte die Stufen nicht komplett richten und hat neue Teile beim Hersteller geordert, die das Problem angeblich beheben sollen.
    Da der Monteur schon beim ersten Nachbesserungsversuch sagte, dass eine solche Treppe eigentlich überhaupt nicht falsch montiert werden könne (jedenfalls nicht in dieser Form). und auch einige andere Teile der Treppe nicht besonders gut passen und später vom Maler kaschiert werden sollen, beschleicht mich das Gefühl, dass bereits beim Aufmaß oder bei der Herstellung Fehler gemacht wurden. Meine Aufforderung, die Montage der Treppe vom Hersteller selbst überprüfen zu lassen, wurden bisher sowohl vom GU wie auch vom Lieferanten ignoriert.
    Habe ich hier irgendwelche Möglichkeiten? Es geht mir explizit nicht um einen Preisnachlass, sondern um eine ordentliche Treppe, die mir nicht nach ein paar Jahren wieder auseinander fliegt, weil (wie beim ersten Nachbesserungsversuch) Dinge "passend gemacht" worden sind.
  2. #2 jodler2014, 07.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das ist ein Mangel !
    Hier gilt es abzuwarten .
  3. Cybso
    Cybso
    Das wurde auch weder durch den Lieferanten noch durch den GU bestritten.
  4. #4 jodler2014, 07.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Was ist das denn für eine Aussage ?
    Fotos ?
  5. Cybso
    Cybso
    Der Abstand der Verblendung unter der Decke passt nicht ganz, da ist ein Spalt von einigen Millimetern offen, der mit Acryl verschlossen werden soll. Angeblich weil die Estrichleger unsauber gearbeit hätten. Was mir auch merkwürdig vorkommt, da das Aufmaß ja erst nach dem Estrich genommen wurde und dies dabei hätte berücksichtigt werden können - aber mit der Lösung könnte ich noch leben, wenn es das einzige wäre.
  6. Cybso
    Cybso
  7. #7 jodler2014, 07.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da waren die Maler mal wieder schneller als die Treppenbauer .:konfusius
    Kann man aber mit Acryl sauber abspritzen .
    Wie gesagt abwarten .
  8. Cybso
    Cybso
    D.h. wenn ich den Eindruck habe, dass der nächste Nachbesserungsversuch wieder Pfusch ist, dies aber nicht offensichtlich zu erkennen ist, bliebe nur, den Einbau auf eigene Kosten prüfen zu lassen, richtig?
    Meine Befürchtung ist, dass durch das Drehen der Treppe Spannung entstanden sein könnte, die sich dann erst im Laufe der Zeit durch wackelige Stufen oder erneut gerissene Blenden zeigen wird.
    Der Spalt da oben ist ja nicht das Thema, nur ein Indiz dafür, dass vielleicht beim Aufmaß was falsch gewesen sein könnte.
  9. #9 jodler2014, 07.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dafür gibt es doch einen Anspruch auf Gewährleistung .
  10. #10 simon84, 07.01.2020
    Zwei Versuche sollten es schon sein
Wieviele Nachbesserungsversuche muss ich akzeptieren? - Ähnliche Themen
  1. Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?
    Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?: hallo Freunde des Handwerks und Bauexperten, wieviel Zeit braucht man, um mit einem Eisstrahlgerät und Co2-Palets (Trockeneis) a) stark...
  2. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  3. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  4. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  5. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
