Winddicht ?
Diskutiere Winddicht ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben vor kurzem ein Fertighaus (Holzständerbauweise) gebaut und sind damit auch sehr zufrieden. Kürzlich bei der Lampenmontage...
  1. Lembke
    Lembke
    Controller
    Iphofen
    Kürzlich bei der Lampenmontage entdeckte ich, dass bei eingeschaltender Dunstabzugshaube (Abluft) durch die Lampenauslässe und Steckdosenöffnungen im EG in verschiedenen Räumen Luft in den Raum strömte. Im OG war dieses nicht zu spüren.
    Bei nicht eingeschaltender Dunstabzugshaube ist kein Luftstrom zu spüren.
    Womit kann das zusammenhängen?
    Mfg
    Lembke
  2. mls
    wurde ein bdt gemacht?
    wurde versucht, eine luftdichte ebene zu planen und auszuführen?
    wurde herstellerunabhängig überwacht?
  3. TB74
    TB74 Gast
    Ot
    Hier fällt mir die Antwort eines GUs auf die Frage nach der Notwendigkeit einer Fensterkippautomatik bei Ablufthaube und Kaminofen im "luftdichten Haus" ein.
    "Brauchen Se nicht, so dicht bauen wir nicht"
    Immerhin eine ehrliche Antwort!
  4. Lembke
    Lembke
    Controller
    Iphofen
    wir haben derzeit keinen BDT gemacht. Jedoch wurde der Bau von einem unabhängigien Gutachter betreut, der keine Mängel festgestellt hat.
  5. mls
    entweder die zugerscheinung ist nicht bemängelbar, wurde vom gutachter nicht als solche befunden - oder wurde garnicht festgestellt.
    ein bdt und auch die prüfung solch "kleiner" undichtigkeiten würde gewissheit bringen - auch über das etwaige weitere vorgehen.
  6. #6 Herbert, 14.11.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ein Gutachter ...
    ... wird Undichtigkeiten ohne einen Blower-Door-Test kaum finden können, wenn er nicht zur richtigen Zeit auf der Baustelle ist. Ich empfehle, den BDT nachzuholen. Dienstleister in Ihrer Region finden Sie über folgende Linkliste zu Dienstleisterlisten: http://www.luftdicht.de/dienstleister.htm :sleeping
  7. #7 butterbär, 14.11.2005
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ... sollte eigentlich nicht sein.
    das problem wird nur sein, daß im fertigen zustand des gebäudes die undichtigkeiten schwer zu lokalisieren sind, zu mal sich die luft ja augenscheinlich seinen weg durch das gebäude bahnt.
    bei steckdosen und dergleichen an den aussenwänden wäre es etwas einfacher.
    der schwachpunkt könnte meineserachtens im übergang eg aussenwand zur decke liegen (beschädigung bei montage).
    darum sollte man den bdt wenn möglich (zumindest bei dieser bauweise) relativ zeitnah nach der montage durchführen.
    und dran denken: der wahre experte baut seinen propeller niemals in die haustür ein!!!
    mit dem bdt kann man aber zumindest feststellen ob sich die luftwechselrate noch im zulässigen bereich bewegt.
    oder ist die abzugshaube so ein hammer teil, daß es sämtliche dichtungen rausgezogen hat.... :D
  8. #8 Klaus-Peter, 06.12.2005
    Klaus-Peter
    Klaus-Peter Gast
    Kurze Rückfragen
    Ist die Dunstabzughaube an einen Schornsteinzug angeschlossen?
    Wenn ja: Welchen Querschnitt und welche Höhe weist dieser auf und welche Förderleistung besitzt der Lüfter?
    Mit nachdenklichem Gruß aus Erfurt
    KPS
  9. #9 Klaus-Peter, 12.12.2005
    Klaus-Peter
    Klaus-Peter Gast
    Neuer Anlauf
    da sich niemand mehr zu Wort meldet ... hier noch eimal meine Vermutung im Klartext:
    Nach der Fallbeschreibung scheint die thermische Hüllfläche durchaus hinreichend luftdicht ausgeführt und die Stömung aus dem Deckenhohlraum durch den Lüfter der Dunstabzugshaube verursacht zu sein.
    Deshalb würde ich folgende einfache Prüfung vornehmen:
    Nebel bzw. Rauch unmittelbar in den Dunstabzug einleiten und Austrittsstellen (bei eingeschalteter Dunstabzugshaube) lokalisieren.
    Das Ergebnis würde mich schon interessieren.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
  10. Lembke
    Lembke
    Controller
    Iphofen
    es wurde nun ein BDT gemacht, wobei ein Wert von 1,8 gemessen wurde. Einnebeln wollten wir nicht, da wir das Haus schon bewohnen. Mit dem Wert sind wir zufrieden und haben diese auch von 2 Gutachtern betätigen lassen.
    Mfg
    Lembke
  11. peterr
    peterr
    Auch schön, wenn sich der Wert aus nur einem Spalt ergiebt, durch den es Kg weise warme Luft durchzieht. Alles andere ist ja dicht.
    Der Wert ist ein Mittelwert, der absolut nichts aussagt. Auch hier Geld zum Fenster rausgesch....
  12. #12 Herbert, 16.12.2005
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
  13. #13 Klaus-Peter, 18.12.2005
    Klaus-Peter
    Klaus-Peter Gast
    ... und noch ein Anlauf ...
    Hallo Herr Lembke,
    ein Blower-Door-Test sollte aus meiner Sicht bei jedem Neubau auf jeden Fall durchgeführt werden. Die dabei aufgefundenen Leckagen sollten bzgl. ihrer Lage und Beschaffenheit eingehend beurteilt werden, um eine eventuelle Gefährdung der konstruktiven Bauteile durch eingetragene Raumluftfeuchte weitestgehend auszuschließen.
    In dem von Ihnen geschilderten Fall hat sich meine Vermutung augenscheinlich bestätigt, dass die von Ihnen festgestellten Stömungserscheinungen keinesfalls auf eine undichte Gebädehülle schließen lassen. Mein Prüfungsvorschlag hatte zum Ziel, eventuelle Undichtheiten im System der Dunstabzugshaube zu finden und gegebenenfalls zu beseitigen.
    Dafür allein wäre (aus Kostengründen) keine Blower-Door-Messung notwendig gewesen. Sie hat gewiss auch nicht zur eigentlichen Ursachenermittlung beigetragen ...
    KPS
  14. #14 Christ 32, 22.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    warum ?
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch ich baue meinen BD-Ventilator möglichst nicht in die Hauseingangstür ein, da diese erfahrungsgemäß gegenüber Fenstern bzw. Fenstertüren meist schlechtere Dichtungseigenschaften aufweist und deshalb als Teil der Luftdichtheitshülle mit gemessen werden sollte. Damit werden eventuelle Messunsicherheiten durch den Einbau des BD-Ventilators an dieser Stelle vermieden.
    KPS
    P.S. Trotzdem würden mich schon die Ursachen interessieren, die lt. Eingangsfrage Luftströmungen bei eingeschalteter Dunstabzugshaube zur Folge hatten ... (so sie denn zwischenzeitlich gefunden wurden .... )
Thema: Winddicht ?
  1. unterputzdose winddicht gasbeton
Winddicht ? - Ähnliche Themen
  1. ehem. Garage Winddicht machen
    ehem. Garage Winddicht machen: Guten Tag, wir hatten mal eine Garage. Deren Dach haben wir entfernt (multiple Gründe) und im Nachgang wurde das Dach des Carport darüber...
  2. KFW55 Haus Nicht Winddicht?
    KFW55 Haus Nicht Winddicht?: Hallo zusammen, habe ein 2 Jahre altes Haus gekauft, Fertighaus in Holzständerbauweise. Er wurde von Bauherren nicht in allen Kleinigkeiten...
  3. Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
    Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen: Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  4. Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt
    Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt: Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problem mit der Montage unsere Fenster in unserem Neubau mit WDVS. In dem Spalt zwischen Mauerwerk und...
  5. Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt
    Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt: Moin, stimmt es das bei den mit Perlite gefüllten Porotonsteinen winddichte Dosen nicht notwendig sind? Mein Elektriker behauptet das...
