Winddichtigkeit Holzfaserplatten
Diskutiere Winddichtigkeit Holzfaserplatten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, gegeben ist folgender Aufbau der Wand von innen nach aussen: Gipsfaserplatte Installationsebene OSB als Dampfbremse 160mm Ständer...
  1. #1 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Gipsfaserplatte
    Installationsebene
    OSB als Dampfbremse
    160mm Ständer mit Mineralwolle
    40mm Holzfaserplatte Agepan THD N+F
    diffusionsoffene Fassadenbahn Delta Plus
    Hinterlüftung
    Offene Holzverschalung
    Frage hierzu:
    Muss die Ebene der Holzfaserplatte schon komplett winddicht ausgeführt werden (Fenster, Ecken, Anschlüsse/Übergänge), oder reicht es wenn die darüberliegende Fassadenbahn für die Winddichtigkeit sorgt und überall sauber verklebt und angeschlossen wird?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Äääähhhh - wozu Winddicht, wenn innen Luftdicht???
  3. #3 Kalle88, 12.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Er meinte wohl, dass ein Enströmen von kalter Luft durch Winddruck in die Konstruktion ausgeschlosen ist. Ergo: Bei dicht anliegender Dämmung sollte nirgends kalte Luft an DS gedrückt werden können.
  4. #4 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Korrekt, es darf keine kalte Luft von aussen in die Dämmung gelangen und diese auskühlen. Dadurch würde sich der Taupunkt evtl. weiter nach innen verlagern.
  5. #5 Kalle88, 12.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Mach doch mal ein Feldversuch: Stück zu verbauende Dämmung, davor ein Ventilator, dann dahinter deine Hand. Dann weißt du, ob der Wind die Dämmung auskühlen würde ;)
  6. #6 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    hehe, ok mach ich mal. Also wenn ihr 2 Experten bislang schon sagt, dass dies nur eine untergeordnete Rolle spielt, dann brauche ich wohl keine 2 winddichte Ebenen, ja? Ist nämlich auch ne Kostenfrage ob Holzfaserplatte + Fassadenbahn jeweils winddicht ausgeführt wird oder nur die Fassadenbahn.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Du brauchst eine luftdichte Ebene!!!
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Diese könnte geplant durch die OSB gebildet werden ... köööönnte ...
  9. #9 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Ja, das ist klar und soll durch die OSB erreicht werden. Mit entsprechender Abklebung, etc. Ich schrieb ja auch dass dies die Dampfbremse darstellt.
    Du hast dich bislang aber nicht wirklich zur Frage geäußert. Winddichtigkeit hat damit nix zu tun und ist separat zu betrachten, wie z.B. hier recht ausführlich erläutert:
    http://www.elkage.de/src/public/showterms.php?id=1456
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Wenn ich den Artikel so lese, muss ich spontan hieran denken
    https://www.youtube.com/watch?v=Iiyu9SeNTuA
    Dann zerlegen wa mal den Artikel
    Könnte der Herfr sich mal entscheiden? Watt denn nu? Dicht oder doch nur bremsend?
    Ah ja. Bei dem herren sorgt also Wärmedämmung für Luftdichte - oder wie ist der Absatz zu verstehen?
    Vermutlich ist er nicht zu verstehen, weil er ohne jedes physikalisches Verständnis geschrieben wurde.
    Der Herr kennt wahrscheinlich auch ein bischen schwanger!
    Zusammengefasst durchströmt diesen Artikel viel kalte Luft, es mag auch heisse gewesen sein, aber wenig Sinngehalt und noch weniger Fachwissen.
    Aber wahrscheinlich bin ich ein weniger qualifizierter Baufachmann und - um oben wieder anzuknüpfen - ein fiese Charakter
  11. #11 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Mmh, hast du ja toll auseinandergenommen. Gibt ja aber noch mehr Informationsquellen zu dem Thema. Mag auch sein, dass die alle einfach nur unfundiert voneinander abschreiben und Wichtigtuer sind. Daher suche ich ja hier Rat. Mein Zimmermann will ja sogar doppelt winddicht abgeklebt haben. Mir kommt das etwas zu viel des Guten vor.
    Leider kam bislang von dir nichts richtig Verwertbares zum Thema Winddichtigkeit, ausser dass es innen eine Luftdichtigkeit benötigt (was ja auch niemand bestreitet oder überhaupt zur Diskussion stand). Kann ich denn nun aussen ruhig an mehreren Stellen ein paar Millimeter offen lassen oder halt "weitgehend" dicht machen oder jeden Ritz abgeklebt und das ganze noch doppelt? "Weitgehend" ist natürlich echt lustig.
    Zwischen den Zeilen kann man zwar lesen, dass du das alles für Unfug hältst, aber so richtig klare Ansage auf die konkrete Frage umgehst du dann auch gekonnt. Wie würdest du die Anschlüsse von Holzfaserplatte und Fassadenbahn ausführen lassen?
  12. #12 Kalle88, 12.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Um das jetzt qualifiziert zu beantworten würde wohl die Buchstabengrenze sprengen...
    Das was du dir da anliest ist Kundenfang mit billigen Mitteln... Richtige Aufklärung geht anders und wesentlich besser. Eigentlich hatte ich dir anhand des Beispiels das Prinzip schon erklärt. Manch einer ist halt noch auf Anno Tupfing hängen geblieben und spielt ne gedankliche Dauerschleife.
    Verklebe deine Bahn an Durchdringungen und untereinander und alles wird gut.
  13. #13 MoRüBe, 12.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    @ Berufsloser:
    erklär mir bitte doch mal, was Du mit dem delta-Zeugs auf der Platte willst.
    Bin da nämlich richtig neugierig :D
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Jeg også :shades
  15. #15 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Die Fassadenbahn soll die wasserleitende Schicht darstellen. Wie ganz am Anfang geschrieben, ist lediglich eine offene Holzverschalung davor und die Platten würden ansonsten mehr oder weniger direkt bewittert. Konkretes Produkt für die Fassadenbahn kommt vom Zimmermann.
    Was wäre denn die Alternative zu dem "delta-Zeugs"?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Hast Du mal die Produktbeschreibung der AGEPAN Platte gelesen?
    Frei bewitterbar! Die Einschränkung 8 Wochen hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Platten nehmen bei Bewitterung Wasser auf. Nicht viel, aber wenns da 8 Wochen ordentlich und durchgehend draufschifft, dann summiert sich das.
    Um nicht zu viel Wasser eindringen zu lassen, wird das halt zeitlich begrenzt.
    Deine Agepan-Platte wird aber auch bei einer Fassade mit Rautenleisten oder Glattkantbrettern auf Fuge niemals so bewittert wie als Notdach!
    Ausserdem darf auch die D..... Bahn nur einen gewissen Fugenanteil der Bekleidung haben, sonst zerbröselt es die nämlich auch!!!
    Und der Prospekt von D...... ist werbetechnisch geschickt gemacht. Man schreibt nur von "äussere Schalung". UNd auf den Bildern sieht man Nadelholzbretter. Die sind natürlich nicht dicht. ;)
    Von DWD und anderen Unterdeckplatten ist da nie die Rede. :D
    Ein Schelm, wer Verkaufsstrategie dahinter vermutet :shades
  17. #17 gonz123, 12.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Ja, die Platten sind begrenzt bewitterbar. Im Winter werden sogar nur max. 2 Wochen empfohlen. Ich kann ja mal bei Agepan anfragen was die dazu meinen, wenn Rautenleisten davor hängen.
    Man müsste die Platten dann halt noch schwarz streichen und im Sockelbereich wird es auch etwas schwierig da die Fassade weiter runtergezogen werden soll. Ich fürchte, dass mein Zimmermann keine Garantie für irgendwas mehr übernehmen wird, wenn wir die Bahn einfach weglassen.
    Die Delta-Bahn ist bis 20mm Fuge ausgelegt, gibt aber auch noch eine bessere für 50mm Fugen. Bis wieviel mm Fuge würdest du dann die Agepan Platte bedenkenlos einsetzen?
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Fuge bei Rautenleisten lotrecht zur Kante 1 cm. Dann muss es fast waagerecht regnen, damit überhaupt Wasser durchregnen kann.
    Das, was Winddruck reintreibt, läuft rückseitig der Leisten ab.
    Da kommt so gut wie kein Wasser an die Platten. Eher schon mal Flugschnee, aber der rieselt leise ;)
  19. #19 Kalle88, 12.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ralf, es geht darum einen dunklen Hintergrund zu schaffen. Was überlichweise mit einer schwarzen Fassadenbahn gemacht wird, oder wer streicht die DWD Platte. Wenn man es ganz genau nimmt, dann müsste nicht mal eine Hinterlüftung bei der Holzfassade sein. Oder hab ich jetzt was verpennt im Themenverlauf? :D
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2014
    Wenns nur um Schwarz geht, dann entweder streichen oder mit Vlies hinterlegen. Ich meine, es gäbe, (da müsst ich aber tief suchen) ein reines Vlies, das nur Als Blickschutz dient und nebenbei Laub und Insekten aus der Hinterlüftung weghält.
    Das mit dem Entfall der Hinterlüftungsebene klingt interessant. Müsste man mal näher einsteigen, das zu rechnen.
    Bauphysikalisch evtl. machbar, Probleme sehe ich bei Schnee und Regen+Winddruck, weil eingetriebenes Wasser nicht hinterwärts ablaufen kann.
    Bei Lattung in der Hinterlüftungsebene ist das nicht dramatisch, da das ja nur rd. 10 % der Fläche erfasst (6er Latte bei 62,5er Raster)
Thema: Winddichtigkeit Holzfaserplatten
  1. holzweichfaserplatte winddichtheut
  2. luftdichte Holzfaserplatte
  3. holz Faser Platte windicht
  4. winddicht platte,
  5. weichfaserplatte winddicht,
  6. winddicht platten,
  7. dwd platten prospekt,
  8. winddicht mit osb,
  9. osb winddicht,
  10. winddichte ebene holzfaserplatte,
  11. HolzFassade davorhängen,
  12. wandaufbau installationsebene osb fassadenbahn bauexpertenforum.de,
  13. wandaufbau installationsebene zweimal osb bauexpertenforum.de
Winddichtigkeit Holzfaserplatten - Ähnliche Themen
  1. ehem. Garage Winddicht machen
    ehem. Garage Winddicht machen: Guten Tag, wir hatten mal eine Garage. Deren Dach haben wir entfernt (multiple Gründe) und im Nachgang wurde das Dach des Carport darüber...
  2. KFW55 Haus Nicht Winddicht?
    KFW55 Haus Nicht Winddicht?: Hallo zusammen, habe ein 2 Jahre altes Haus gekauft, Fertighaus in Holzständerbauweise. Er wurde von Bauherren nicht in allen Kleinigkeiten...
  3. Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
    Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen: Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  4. Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt
    Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt: Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problem mit der Montage unsere Fenster in unserem Neubau mit WDVS. In dem Spalt zwischen Mauerwerk und...
  5. Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt
    Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt: Moin, stimmt es das bei den mit Perlite gefüllten Porotonsteinen winddichte Dosen nicht notwendig sind? Mein Elektriker behauptet das...
