Windfang-vorbau kalt
Diskutiere Windfang-vorbau kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Unser Altbau hat eine kleinen Anbau-Vorbau ohne Heizkörper. Dieser grenzt am treppenhaus. Direkt an der Treppe ist aber ein heizkörper. Die...
  1. #1 Hansisolo, 06.02.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin
    Dieser grenzt am treppenhaus. Direkt an der Treppe ist aber ein heizkörper. Die Wärme geht logischerweise nach oben und da das Treppenhaus dort offen ist kommt vorne im Eingangsbereich keine Wärme an bzw nur wenig. Da haben wir immer nur 18-20 grad.
    Die Frage ist was kann man da tun? Das einfachste wäre dort einen Heizkörper einzubauen oder?
  2. #2 Fred Astair, 06.02.2021
    Du willst also in einen Windfang, der als Puffer zwischen beheizt und unbeheizt dient, einen Heizkörper einbauen?
    Baust Du dann vor den Windfang noch einen Zweiten?
  3. #3 petra345, 06.02.2021
    Die Wärme wird auch weiterhin nach oben steigen. Außerdem sind 18-20 °C ja keine Eiseskälte.
    In großen Fabrikhallen hat man das Prinzip der Strahlungsheizung. Die Heizkörper sind an der Decke. Die warme Strahlung geht nach unten ohne die Luft nennenswert zu erwärmen.
    Den Anbau mit Dämmmaterial einzuhüllen ist vermutlich sinnvoller. Wenn man die Dämmung innen anbringt ist es bauphysikalisch schlechter. Es kann sich aber ein stärkeres Wärmegefühl einstellen weil die Wandtemperatur schneller ansteigt.
  4. #4 Hansisolo, 06.02.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    der Vorbau ist ja direkt am Flur dran und wenn man die Durchgangstür im Winter nur ein Spalt offen lässt, zieht die Kälte ins Wohnzimmer. Außerdem ist das unangenehm wenn man aus dem WZ 23-24 Grad in einen gefühlten 18 Grad kalten Raum geht um dann wieder nach oben zu gehen in angenehme 22-23 Grad.
    Sorry vorhin vergessen die Fotos hochzuladen. Die Wärme vom Heizkörper geht so gesehen direkt mit der Treppe nach oben. Wenn man jetzt in den kleinen Vorbei ein Heizkörper hätte würde dieser ganze vordere Bereich ink. Flur nicht so auskühlen.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Da wird man ja nicht einfach so die Zuleitungen hinlegen können ohne alles aufzustemmen. Oder befindet sich ein Keller unter dem Flur? Sonst würde ich eher über eine Glastür nachdenken.
  6. #6 Hansisolo, 06.02.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Man könnte rechts wo dieser Sockel/Pfeiler ist über den Keller gehen, einfach nach unten durchbohren. Dann den Pfeiler durchbohren und die den Heizkörper auf der anderen Seite anschließen.
    Das wäre wohl die einfachste und günstigste Lösung. Eine Tür ist irgendwie doof da man dort so wenig Platz hat. Ideal wäre natürlich dort auch eine FBH zu verlegen. Aber das weiß man erst wenn man den ersten Winter hinter sich hat. So wie jetzt ist das zumindest wie so eine arktische Klimazone die man durchlaufen muss wenn man nach oben möchte.
    Oder gibt es bessere Ideen? (Außer den Komplett abriss)
  7. #7 Kriminelle, 07.02.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ja, so ist das nun mal.
    Ich würde eine Zwischentür einbauen, fertig aus, die Maus.
  8. #8 petra345, 07.02.2021
    Erst eine Zwischentür. Wenn es dann noch zu kalt ist, einen Heizkörper in den Vorraum mit der Tür.
    Auf jeden Fall den Anbau mit Wärmedämmung einhüllen. Eine 10 cm dicke Dämmung reicht schon.
  9. #9 simon84, 07.02.2021
    Glas Schiebetür wäre optisch bestimmt besser, aber dann musst du genauer planen wenn das Gut dämmen soll und an allen Seiten dicht sein soll. Normale Zwischentür ist definitiv am einfachsten
  10. #10 Hansisolo, 07.02.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Der Anbau ist echt eine Schande. Haustür wurde schon getauscht und die Außenwand habe ich mit multipor innendämmung 8cm gedämmt.
    Der Platz ist echt mau. Eine schiebetür würde schöner sein, klappt aber nicht da die fensterbänke im weg sind.
    Da wir kein Licht verlieren möchten könnte man maximal eine glastür nutzen die von innen nach links aufgeht. Sonst kommt man sich mit der Haustür ins gehäge.
    Aber hält eine normale glastür die kälte ab?
    Wenn der Raum nicht mehr soviel wärme abbekommt wie verhält sich das mit schimmel? Deswegen dachte ich eheran einen heizkörper.
  11. #11 Fred Astair, 07.02.2021
    Klar reicht die. Ihr wollt ja nicht Außentemperatur gegen Wohnzimmertemperatur dämmen.
    Du hättest aber auch gleich im Eingangspost schreiben können, dass Ihr vergessen habt, da eine Tür einzubauen. So ist das gar kein Windfang, denn der Wind bläst ja direkt bis an die Wohnzimmertür, wenn die Haustür aufgeht.
    SvenvH gefällt das.
  12. #12 petra345, 08.02.2021
    Eine Glastür in Form einer Terassentür mit Isolierglas hält bestimmt die Kälte ab.
  13. #13 imsteve, 11.02.2021
    imsteve
    imsteve
    me. Inst.-Heizung
    Kannst du denn unter den beiden Fenstern in den Keller bohren? Würde dort einen Planheizkörper hinhängen und den Windfang mit einem dicken Vorhang bestücken. Den Kältezug bekommst du damit aufgehalten. Falls nicht ausreichend kannst du immernoch über eine Tür nachdenken. Ist auch eine Frage des Geschmackes. Habe ich nicht selten in Objekten so gesehen.
Thema: Windfang-vorbau kalt
  1. windfsng sehr kalt
Windfang-vorbau kalt - Ähnliche Themen
  1. Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür
    Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür: Hallo liebes Firum, da ich hier bisher nur de besten Erfahrungen machen durfte schildere ich hiermit mein aktuelles Problem bei der Renovierung....
  2. Dichtung für Ganzglas-Tür / -Windfang
    Dichtung für Ganzglas-Tür / -Windfang: Hallo, wir haben in unserem Haus (Erdgeschoss / Dachgeschoss) im Erdgeschoss einen Windfang zur Treppe hin aus Ganzglaswand und Ganzglastür. Ist...
  3. Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang
    Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang: Hallo zusammen, Unsere Fassade wird demnächst mit ca. 20cm WDVS gedämmt und dazu habe ich unser Betonvordach und die sowieso abgesackte...
  4. In der Wand laufende Schiebetür für Windfang (Außenbereich)
    In der Wand laufende Schiebetür für Windfang (Außenbereich): Hallo Community, ich baue einen Windfang vor unserer eigentlichen Haustür. Der Windfang ist sehr schmall (96cm) (260cm breit). Deshalb kommt eine...
  5. Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang
    Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang: Hallo zusammen, Der Eingangsbereich ("Windfang") unseres Hauses beträgt circa 10 m2 (einschließlich ein kleines Gäste -WC an der Ecke). Wir...
