Windoffener Spitzboden
Diskutiere Windoffener Spitzboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Nach Lektüre der vielen Probleme mit feuchten Spitzböden durch undichte Stellen in der Dampfsperre frage ich mich, ob ich meinen Spitzboden nicht...
  1. Mirko
    Mirko
    EDV
    Düsseldorf
    Nach Lektüre der vielen Probleme mit feuchten Spitzböden durch undichte Stellen in der Dampfsperre frage ich mich, ob ich meinen Spitzboden nicht komplett luftdurchlässig und "windoffen" ausführen sollte, um jede Feuchtigkeit durch (fast) nicht vermeidbaren Mängel sofort wieder wegzutrocknen.
    Was haltet Ihr daher von folgenden Varianten für den ungeheizten Spitzboden über dem (so gut wie möglich) abgedichteten, gedämmten, ausgebauten Dachgeschoss?
    1. Unterspannbahn entfernen - zumindest Öffnung unter First
    2. Einbau von Lüfterziegeln/Firstlüftern
    3. oder Dunstabzugziegel evtl. mit elektrischen Ventilator
    4. (radikalste Variante:) Öffnungen in Giebelwände "schlagen", die einen permanenten Durchzug ermöglichen
    Was wäre dann für die Dämmung zwischen den Kehlbalken (über der Dampfsperre) zu beachten, die dann ja quasi im Außenbereich liegt?
  2. Eric
    Eric
    Sie haben die Diskussion leider nicht richtig verstanden.
    Ist der Spitzboden unbeheizt, dann muß nach der ENVO unterhalb der Kehlbalkenlage gedämmt werden. Zur Dämmung gehört der Einbau einer Dampfbremse auf der Unterseite der Kehlbalkenlage, die luftlicht an alle angrenzenden Bauteile angeschlossen werden muß. Außerdem muß die Bodenluke luftdicht sein.
    Fehlt die Luftdichtheit, dann muß nachgebessert werden.
    Mit dem, was sie vorhaben, beseitigen sie nicht die Mangelursache, sondern dokterten nur an den Mangelsymtomen herum.
Windoffener Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  2. Schallschutz Spitzboden
    Schallschutz Spitzboden: Hallo zusammen, nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das...
  3. Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden
    Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden: Hallo, hsbe ein Haus gekauft BJ 2000. Bin gerade dabei das Dachgeschoss auszubauen. Ich habe bereits ca 75% umgesetzt. Dachschräge (Dachziegel -...
  4. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
