Windrad wer hat Erfahrung??
Diskutiere Windrad wer hat Erfahrung?? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe auf meinem Grundstück immer Wind. Ich will mir ein Windrad aufstellen. Kann mir jemand Erfahrungen zur Windenergie geben?...
  1. #1 barni22, 26.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Danke und Grüße
  2. #2 nachttrac, 27.11.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Rentiert sich anscheinend nicht, sonst hätten die Subventionsgeier schon viel mehr zugeschlagen
  3. #3 Rudolf Rakete, 27.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt sogenannte Kleinwindanlagen mit einer Leistung von max. 5kW, die Investition beträgt dabei 25000 Euro aufwärts.
    Kannst ja mal rechnen ob sich das lohnt.
  4. Julius
    Doch, es rentiert sich. Wenn man reell wirtschaftender Investor ist und kein Renditegeier mit Anspruch auf satt zweistellige Verzinsung...
    Es scheitert eher an baurechtlichen Vorgaben.
    Allerdings redet man da von Großanlagen! Kleinanlagen in Bodennähe sind in Binnenland uninteressant. Aber ab ca. 130m Nabenhöhe wird es auch in gefühlt windschwachen Gebiten Deutschlands rentabel. Das ergibt dann Leistungen im Bereich von 2GW (= 2.000kW) pro Radl.
    Wenn Du sowas auf Deinem Grund bauen darfst - nur zu!
    Dafür fändest Du mit Sicherheit auch Teilhaber, falls Du die Investition nicht allein stemmen könntest.
  5. R.B.
    Bei Kleinanlagen muss man versuchen möglichst viel selbst zu verwerten, sonst rentiert sich das Ganze nie.
    Die Erträge sind mit denen von Großanlagen nicht zu vergleichen.
  6. #6 barni22, 27.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Selbstbau.
    Könnte man so ein Windrad im Kleinformat nicht selbst bauen.
    Mit einer Lichtmaschine vom Auto oder so?:hammer:
    Mehr wie 400 Watt bräuchte ich nicht, nur so das ich im Winter die Zuluft der WRG vorwärmen kann und im Sommer für eine kleine Warmwasserpatrone nutzen kann.
  7. R.B.
    Theoretisch kann man das schon selbst bauen. Praktisch ist das nicht so einfach. Man kann aber auch fertige Komponenten kaufen, und so lange man nicht einspeisen möchte, geht das relativ einfach.
    Man muss aber irgendwo eine Möglichkeit vorsehen die Energie zu speicher.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lichtmaschine, 12 v (wird das groß oder klein geschrieben, R.B.?)-Batterie, dann Wechselrichter auf 230 v...
    So ähnlich mach ich das im Auto ;) Nur halt ohne Ventilator...
  9. #9 ReihenhausMax, 27.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kannst ja mal nach Savonius-Rotor suchen, das ist für den Selbstbau denke
    ich noch am dankbarsten. Wo willst Du das gute Stück montieren? Platz für
    einen richtigen Mast? Abstand zu den Nachbarn wegen Geräuschentwicklung?
    Autolichtmaschinen sind so wohl nicht geeignet, muß man umwickeln.
  10. R.B.
    GROß für fmw GROSS
    Jepp, aber ganz so einfach ist es nicht. Er braucht noch einen guten Laderegler, denn das Windrad liefert die Energie mit starken Schwankungen.
    Eine Lichtmaschine als Generator ist nicht so effizient, es gibt Besseres. Der Wirkungsgrad gerade bei niedrigen Windgeschwindigkeiten ist wichtig.
  11. #11 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ähhm Ralf, haben wir nicht "GROSZ" gelernt und sollen seit 1996 "GROSS" schreiben? :winken
    Gruß :o
    Frank Martin
  12. R.B.
    An dem Tag habe ich in der Schule gefehlt. ;)
  13. #13 barni22, 27.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Hab mal bei Ebay geschaut, gibt es schon fertig mit Wechselricht (600W) für 1600€.
    Muss nur noch der Mast her.
    Mal sehen, sollte min. 15 Jahre gehen, bevor sich das rechnet.
    Grüße
  14. Julius
    ...oder kaputt ist!
    Was soll das Ganze?
    Es gibt nettere Möglichkeiten, sein Geld auf den Kopf zu hauen.
  15. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Hier gibts evtl. auch noch Lektüre...
  16. #16 Rudolf Rakete, 27.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nöö groß wird nach wie vor mit "ß" geschrieben sonst müsste man das "o" kurz sprechen. So wie Maßeinheit und nicht Masseinheit.
  17. #17 Rudolf Rakete, 27.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    und hier eine Bauanleitung. Wenns den als eine Art Hobby angesehen wird, ist es doch ok. Macht bestimmt Spaß so etwa zu basteln.
  18. #18 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    wie ist die Großbuchstabenform von "ß"? Zu der Zeit als Ralf und ich noch die Schule mußten, war dafür noch "SZ" amtlich angesagt.
    Heute gibt es "ß" "SS" und "SZ", aber kein definiertes Zeichen für ein großes "ß", dafür aber schon mal einen Unicode U+1E9E "LATIN CAPITAL LETTER SHARP S".
    Klugscheißer-Modus aus :o
    Frank Martin
  19. #19 barni22, 28.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Danke, werde mal sehen.
  20. #20 Rudolf Rakete, 28.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist auch heute noch so.
    Im Grunde ist es bei dem Wort Groß ja nicht so tragisch, nur bei Maße wirds doof, weil dann die Verwechslung mit Masse möglich ist.
Thema: Windrad wer hat Erfahrung??
  1. windrad im garten erfahrungen
Windrad wer hat Erfahrung?? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung Fenstermarken
    Erfahrung Fenstermarken: Wir renovieren unser altes Haus einmal komplett, inkl.neuer Fenster und Türen. Wir haben uns online Sala..... Fenster konfiguriert. Vom...
  2. Erfahrungen imi Beton oder Piestone?
    Erfahrungen imi Beton oder Piestone?: Hallo, ich möchte im Außenbereich einen Sichtschutz zwischen 2 Terrassen in Klinker oder Betonoptik verkleiden. Beim Klinker ist mir wichtig keine...
  3. Erfahrungen mit Schlichtungstelle Architektenkammer (Bayern)
    Erfahrungen mit Schlichtungstelle Architektenkammer (Bayern): Hallo zusammen, wir haben mit einem Architekten gebaut, der eine Reihe Pflichten verletzt hat u.a. bzgl. der Kostenermittlung. Dadurch ist uns ein...
  4. Erfahrung mit Kompribändern
    Erfahrung mit Kompribändern: Hallo, ich bin gelernter Schreiner und möchte die Fenster in meinem Neubau nätürlich selbst einbauen. In meiner Lehrzeit hatte man das noch ganz...
  5. Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz
    Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz: Hallo zusammen, da wir gerade dabei sind uns für die Betonpflastersteine für Auffahrt / Stellplatz zu entscheiden eine kurze Frage an das Forum:...
    Information ausblenden
