Windzug durch Löcher des Kalksandstein..
Diskutiere Windzug durch Löcher des Kalksandstein.. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; und zwar vom Dach durchgehend bis hinunter ins OG in innenliegender Wand. Darf das sein? Dann müsste ja Loch auf Loch komplett hinunter gemauert...
  1. #1 Mauerblümchen, 31.10.2006
    Mauerblümchen
    Mauerblümchen Gast
    und zwar vom Dach durchgehend bis hinunter ins OG in innenliegender Wand. Darf das sein? Dann müsste ja Loch auf Loch komplett hinunter gemauert worden sein. Nachbesserung wurde jetzt auf obester Reihe der Steine im Dach getätigt. Und zwar mit Folienabklebung.
    Ist das richtig?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhhh
    Dünnbett ??? vlt. ist die Grifftasche dann genau auf dem Griffloch des Daumens im Stein u.s.w. angesetzt... hab jetzt keinen Mittelformatigen Stein hier aber vom Gefühl her könnte es daran liegen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es handelt sich um KS-Lochsteine,und wen die maurer schön in Habsteinverband gemauert haben kann sogar der elektrieker seine kabeln von oben bis unten durchziehen ohne zu schlitzen:)
    Wen die wände gedeckelt sind und geputzt wird dürfte gut sein.
    Mfg.
    Yilmaz
  4. mona
    mona
    Kosmetik
    Ja, genau das wurde auch vermutet.
    Nun noch meine Frage: 1. Gedeckelt (ich nehme an die oberste Reihe der Steine abdecken) darf auch mit Folie werden? So wurde hier nachgebessert. Habe etwas Angst, dass durch die Allabklebung im ganzen Haus wegen tausender Löcher keine Zirkulation, die notwendig wäre, mehr geht...
    2. Putz: gibt es halt nicht in den Leichtbaubereichen, Gaubenschrägen. Was hier?
    Zumal (frage habe ich an anderer Stelle gestellt, vielleicht kannst du noch was dazu sagen) festgestellt wurde, das der Maurer die KS von außen nicht verputzt (oä.) hat und daher dort wo Rigips und kein Putz vor ist, es durch die Nut Feder Verbindungen zieht. Hier wurde auch großzügig abgeklebt. Der Innenputz solle im Rest des Hauses reichen. Stimmt das wirklich, der Wind geht ja durch den Stein, wo er normalerweise schon vor ihm halt macht.
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Mona "Mauerblümchen"
Thema: Windzug durch Löcher des Kalksandstein..
  1. kalksandstein löcher füllen
  2. warum hat kalksandsteiknlöcher
  3. Kalksandstein große loch
  4. kalksandstein mit löchern,
  5. kalksandstein wieso löcher,
  6. warum hat ein Kalksandstein ein Loch,
  7. Kalksandstein Löcher verfüllen?
Windzug durch Löcher des Kalksandstein.. - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Türblatt rausgeflogen nach Windzug
    Türblatt rausgeflogen nach Windzug: Guten Tag zusammen! Am Wochenende ist durch einen Windzug das Türblatt von meiner Innentür rausgeflogen und dadurch auch das Glas von meiner...
  4. Trockenbauverbindungen OG - Knacken und Windzug
    Trockenbauverbindungen OG - Knacken und Windzug: Hallo, wir haben ein EFH (BJ 2014), KFW70, Massivbau, verklinkert. Es existiert kein Dachboden. Die Dachschrägen sind dafür komplett...
  5. gefühlt. Windzug Außenwand/ Fussbodenheizung
    gefühlt. Windzug Außenwand/ Fussbodenheizung: Hallo vielleicht habt ihr ne Idee. Folgende Gegebenheiten: - Couch steht an Außenwand - Wand ist 24 Stärke+ Dammmörtel+ Klinker - Haus...
