Winkelstützen versetzen wozu benötige ich den Estrich Mörtel
Diskutiere Winkelstützen versetzen wozu benötige ich den Estrich Mörtel im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte Winkelstützen setzen ( 1m breit 2m Hoch ) das Fundament ist gegossen ( ca vor 3 Wochen ) nun heißt es ja das ca eine 5cm...
  1. #1 donald1964, 29.09.2013
    donald1964
    donald1964
    Maschinenbau Ing
    ich möchte Winkelstützen setzen ( 1m breit 2m Hoch ) das Fundament ist gegossen ( ca vor 3 Wochen ) nun heißt es ja das ca eine 5cm starke Estrich Mörtel Schicht zwischen Fundament und Winkelstütze kommt.
    Warum?
    Mein Fundament ist laut Wasserwaage Top. Welche Aufgabe außer dem Ausgleich hat der Erdfeuchte Mörtel noch?
    und... ich möchte den Fuß der Winkelstütze mit 3 16ner Löcher versehen um nach dem setzen dann durch die gebohrten Löcher weiter in das Fundament zu Bohren um danach Stahlstangen einzusetzen, einfach um zu Verhindern das sie sich vielleicht verschieben beim anfüllen.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Vielen Dank
    Don
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    der Mörtel gleicht die Unebenheiten des Bodens aus, sorgt für die perfekte Verzahnung mit dem Untergrund.
    Wenn die sauber gesetzt sind und du sorgfältig beim Anfüllen arbeitest dann verschiebt sich da so schnell nix mehr...
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Mörtel ist, wie Du richtig erkannt hast, eine Ausgleichsschicht damit die Winkel vollflächig aufliegen (Kippeln, Haftreibung, Ausrichten). Die 16er Drähtchen kannste vergessen. Wenn die rutschen wollen, dann rutschen die. Sollten Sie aber nicht, wenn die Statik korrekt berechnet wurde. Deine Stangen würden wahrscheinlich zügig wegrosten und damit erheblichen Schaden anrichten.
    gnampf ... ich schreib nur noch, wenn HPF nicht online ist ... Dann kann sich endlich mal einer von uns seinen Kommentar sparen *g*
  4. #4 donald1964, 29.09.2013
    donald1964
    donald1964
    Maschinenbau Ing
    Danke für die schnellen Antworten.
    Taipan, welche Art von Schaden könnten die 16ner Eisen anrichten?
    Lg
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Rost braucht etwa den dreifachen Platz gegenüber Eisen. Und hat deutlich mehr Kraft, als Beton aushält. Damit kann es in den Stützen und dem Fundament zu Abplatzungen kommen, die Bewehrung freilegt (Wenn Du die nicht eh schon durch Bohren freilegst) ....
Thema: Winkelstützen versetzen wozu benötige ich den Estrich Mörtel
  1. winkelstütze fundament
  2. unebenheiten im beton beim l-stützen setzen ausgleichen
  3. winkelstütze Fundament breite
  4. winkelstützen fundament
Winkelstützen versetzen wozu benötige ich den Estrich Mörtel - Ähnliche Themen
  1. L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl
    L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl: Hallo in die Runde, ich habe gerade mit dem Bau und der Planung meiner Terrasse begonnen. Die Terrasse soll am Haus entlang laufen und ca. 5x7m...
  2. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  3. Garage an den Winkelstützen bauen
    Garage an den Winkelstützen bauen: Hallo Zusammen, ich plane gerade unsere Garage, die ich gerne in Eigenleistung entweder aus Porenbetonsteinen oder Kalksandsteinen mauern möchte....
  4. Winkelstütze mit oder ohne Bewehrung
    Winkelstütze mit oder ohne Bewehrung: Hallo liebe Bauexperten… Wir bauen gerade ein Haus. Das Grundstück ist auf zwei Seiten höher als das Nachbargrundstück. Wir müssen einen...
  5. Winkelstützen nur in Beton setzen?
    Winkelstützen nur in Beton setzen?: Liebe Experten, ich bräuchte mal Euren Rat für folgendes Problem: Wir haben ein Grundstück gekauft und wollen bald mit dem Hausbau beginnen. Der...
