Wintergarten an Gebäude mit WDVS
Diskutiere Wintergarten an Gebäude mit WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand einen Link oder Experten nennen, der weiss wie mann einen Wintergarten and ein freistehendes Haus mit...
  1. Gast
    Gast Gast
    and ein freistehendes Haus mit aufgebrachtem WDVS (geplant 20cm) anstellen/montieren kann ohne Wärmebrücken.
    Unser Architekt hat eine Ausführungsplanung gemacht, die
    leider das Bild des unwissenende Architekten mal wieder unterstreicht.
    Kennt jemand Herstellerseiten, bei denen man sich mal erkundigen kann ?
    Leider haben wir Bauchschmerzen mit dem derzeitigen
    Plan unseres Architekten und wollen uns doppelt absichern.
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
    Gruesse
    Martin Lohmann
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    gratuliere zunächst zur gewählten Dämmstärke 20cm!
    Wenn man - mangels näherer Angaben - von einem Standard-Anbauwintergarten mit Pultdach ausgeht, so könnte der obere erforderliche Holzbalken ("Firstpfette") z.B. so wärmebrückenfrei auf das WDVS montiert werden:
    kraftschlüssiges Befestigen von Holzwürfeln Kantenlänge 20 cm in mit geeignetem Werkzeug (z.B. Dämmstoffmesser) sauber ausgeschnittenen Hohlräumen des WDVS, ca. alle 1,2 lfm. Montieren des Balkens auf die in der Flucht des WDVS befindlichen Würfel.
    Anstelle der Holzzuschnitte (statisch prüfen!) kann auch eine entsprechende Schlosser-Konstruktion eingebaut werden.
  3. #3 Wolfgang C., 10.04.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Vorsatzwintergarten
    Hallo, Martin,
    wir haben genau das gleiche vor mit ähnlichen Problemen. Nachdem ich mit mehreren Wintergartenherstellern gesprochen habe, sind wir komplett von der Montage der Firstpfette an die Hauswand abgekommen. Wir werden den Wintergarten auch an der Hauswand auf Stützen stellen, die die Firstpfette tragen. Die Stützen werden dann nur noch über entsprechend wärmegedämmte Schraubverbindungen an der Hauswand fixiert. So kann keine große Hebelwirkung entstehen, die die Aufhängungen überlastet, und gleichzeitig werden die entstehenden Kältebrücken minimiert, ohne daß die Stabilität des Wintergartens gefährdet ist.
    Gruß aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
  4. Gast
    Gast Gast
    Schraubverbindungen
    Hi Wolfgang C,
    kannst Du mir vielleicht entsprechende Hersteller
    nenne, die entsprechende wärmebrückenarme
    Schruabverbindungen einsetzen ?
    Gruss Martin
Wintergarten an Gebäude mit WDVS - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
    Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen...
  2. Wintergarten - Kaltwintergarten - Isolierung
    Wintergarten - Kaltwintergarten - Isolierung: Servus aus Niederbayern, ich bin neu hier :-) unsere Terrassenüberdachung (siehe Anhang) haben wir in einen Kaltwintergarten von 10,5 m2...
  3. Isolierung Bodenplatte Wintergarten el. Fussbodenheizung
    Isolierung Bodenplatte Wintergarten el. Fussbodenheizung: Hallo, Ich saniere gerade eine Almhütte und mache einen ca 5x4m großen Zubau dazu. Der Zubau ist an 2 Seiten mit Glas - NW Seitig aus Holz....
  4. Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?
    Feuchte Kellerwand vom angrenzenden Wintergarten?: Hallo, ich habe ein Problem mit einer feuchten Kellerwand mit deutlichen Salzausblühungen und bin nun auf der Suche nach dem Ursprung. Das Haus...
  5. Super-Ideen für den Boden im Wintergarten?
    Super-Ideen für den Boden im Wintergarten?: Hallo, heute wurde die Montage des Wintergartens fertiggestellt :). Vorher mussten wir teilweise die Terrassensteine entfernen, um ein Fundament...
