Wird Heizlastermittlung immer nach DIN EN 12831 durchgeführt?
Diskutiere Wird Heizlastermittlung immer nach DIN EN 12831 durchgeführt? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe die Suche schon mehrfach durchforstet aber keine klare Antwort auf meine Problem gefunden. Meine Freundin und ich...
  1. #1 BetonMax, 24.07.2013
    BetonMax
    BetonMax
    Physiotherapeut
    Baden- Württemberg
    Meine Freundin und ich sind gerade am Bauen und beschäftigen uns mit der endgültigen Entscheidung für die Haustechnik.
    Unser Architekt hatte Anfang der Woche ein Gespräch mit einem renomierten Wärmepumpenhersteller.
    Dieser sollte eine Heizlasermittlung durchführen und uns ein passendes Gerät für unseren Bau vorschlagen.
    Energiepass und Pläne wurden ihm zur Verfügung gestellt.
    Im Angebot wird jetzt aber lediglich ein errechneter Wert "33W/m²" bei Außentemperatur -14°C, neben ein paar
    allg. technischen Angaben zum Objekt genannt. Nirgends kommt das Wort Heizlastermittlung oder gar die Bezeichnung
    DIN EN 12831 vor. Wenn ich das auf die 158m² Wohnfläche hochrechne kommen 5,214KW heraus.
    ISt das nun der Wert nach DIN EN 12831 oder kann das auch ein gänzlich anders errechneter Wert sein?
    Gruß Max
  2. #2 Achim Kaiser, 24.07.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vermutlich wohl nicht ....
    Der Archi kann die Berechnung ja mal anfordern ...
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Ich würde sagen es wäre theoretisch denkbar, dass es sich um eine Heizlastermittlung nach EN12831 handelt. Da wird auch gerne am Ende mal die spez. Heizlast pro beheizter Fläche ausgedruckt. Ich würde die Chance, dass es sich nicht um eine Heizlastermittlung nach EN12831 handelt, aber deutlich höher einschätzen.
    Also nachhaken, was da wie berechnet wurde. Hast Du sonst noch Vorgaben gemacht? Beispielsweise die gewünschte Raumtemperatur? Ansonsten wurde mit Standardwerten gerechnet, die nicht unbedingt mit Deinen Vorstellungen übereinstimmen müssen. ;)
  4. #4 BetonMax, 24.07.2013
    BetonMax
    BetonMax
    Physiotherapeut
    Baden- Württemberg
    Nein es wurden keine weiteren Vorgaben gemacht. Ich habe den Architekten gebeten eine Heizlastermittlung zu besorgen, daraufhin sprach er mit besagtem Heizungsfachmann. Dieser meinte, dass das sowieso Grundlage für sein Angebot wäre.
    Im Energiepass stehen ja alle U-Werte, Außentemperatur kommt auch hin. Die Pläne vom Haus müsste er auch bekommen haben.
    Aber in dem Fall werde ich einfach nochmals nachhaken.
    Gruß Max
  5. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Na ja, zumindest ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
    eine raumweise Berechnung, wo jeweils die gewünschten Innentemperaturen, die gewünschten Luftwechsel, die beheizten bzw. nichtbeheizten Räume und die Nachtabsenkung bzw. Reserve für Wiederbeheizung extra festgelegt werden.
Wird Heizlastermittlung immer nach DIN EN 12831 durchgeführt? - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  2. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  3. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  4. Frage zu Heizlastermittlung
    Frage zu Heizlastermittlung: Hallo zusammen, ich bin grad sehr unsicher, ob wir richtig entschieden haben. (Noch ist nichts zu spät, wir sind grad erst bei den...
  5. Heizlastermittlung - wer?
    Heizlastermittlung - wer?: Schönen guten Tag zusammen, wer kennt eine gute Adresse im Internet zur Heizlastermittlung bzw. wer hat Erfahrung mit einem kompetenten...
