Wird nicht mehr gemauert?
Diskutiere Wird nicht mehr gemauert? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo wir hatten jetzt eine Baufirma da um über unseren Anbau (50 qm) zu sprechen. Er sagte uns, die Steine würden nicht mehr gemauert werden...
  1. #1 Jessi75, 30.10.2009
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Hallo
    wir hatten jetzt eine Baufirma da um über unseren Anbau (50 qm) zu sprechen. Er sagte uns, die Steine würden nicht mehr gemauert werden sondern geklebt. Es sind wohl die selben Steine wie beim Mauern.
    Ich habe keine Ahnung darum hier die Frage an die Experten. Ist das tatsächlich so, dass man heutzutage nicht mehr mit Mörtel mauert?
    Er sagte, das macht man so weil es deutlich schneller geht. Ist das denn dann auch günstiger als mauern?
    Danke!
  2. #2 Bauwahn, 30.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auch der "Kleber" ist eigentlich ein Mörtel, aber ein anderer, aber umgangssprachlich wird oft von "Kleben" geredet, vor allem von Maurern, die eben mit der klassischen Variante aufgewachsen sind.
    Die Steine sind auch nicht mehr die gleichen, weil sie maßgenauer sind als früher (sog. Plansteine), allerdings lassen die sich trotzdem auch klassisch vermauern.
    Der Geschwindigkeitsvorteil ist bei echten Meistern ihres Faches nicht soo groß.
    Der wichtigste Vorteil ist, dass weniger Wärmebrücken enstehen, weil die Mörtelfuge nur ca. 1mm dick ist, gegenüber 1 cm beim klassischen Mauerwerk.
  3. #3 Jessi75, 30.10.2009
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Danke für die Info.
    Das ist doch dann eigentlich besser wenn man nicht so eine große Fuge hat, oder? Ist das denn dann günstiger oder teurer auf diese Weise zu mauern? Ist das heute wirklich standard?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ist ein laib brot günstiger als früher?
  5. #5 Jessi75, 30.10.2009
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Ahhh... ok. Kann man nicht vergleichen.
  6. #6 Bauwahn, 30.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es ist weitgehend Standard, es ist im direkten Vergleich günstiger, aber natürlich hat die Inflation Niveau wieder entsprechend angehoben. Also könnte man sagen: Es ist nicht billiger, aber die herkömmliche Methode ist teurer.
  7. #7 Jessi75, 30.10.2009
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Danke! Also kann ich ja beruhigt sein dass er mir nicht nur irgendwas verkaufen will...
  8. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    beim Kleben wird oft die Stossfuge gar nicht geklebt/vermörtelt, die Steine sind nur noch aneinander gestossen. Das ist normalerweise nicht luft bzw. Winddicht. Man muss daher verputzen, im Normalfall macht man das sowieso, aber z.B. Keller , Garagen oder dergl. kann man nicht unbedingt direkt streichen, wie es früher oft gemacht wurde sondern muss wegen Luftdichtheit verputzen bevor man streicht.
  9. #9 Baufuchs, 30.10.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stossfugen
    werden auch bei "normalen" Mörteleinsatz stumpf gesetzt.
  10. #10 RMartin, 31.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Baufuchs: Aber bitte nur bei Steinen mit Nut+Feder
  11. #11 wasweissich, 31.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol: beim skat immer noch .........
Wird nicht mehr gemauert? - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand verputzen in mehreren Teilen../Übergänge
    Aussenwand verputzen in mehreren Teilen../Übergänge: Moin zusammen, ich bin gerade dabei mein Ytonh Haus ind Spanien zu verputzen. ich habe einen typischen Kalkputz der in 2 Schichten a 5 mm...
  2. Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot)
    Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot): Guten Abend, ich habe in meinem Erdgeschoss an den Fenstern zusätzliche Schließbleche montiert, um den Einbruchschutz zu vergrößern (Empfehlung...
  3. Betonmischer Antriebsritzel hat keinen Kontakt mehr
    Betonmischer Antriebsritzel hat keinen Kontakt mehr: Hallöchen, ich saniere aktuell ein Haus und nutze bislang einen alten gebrauchten lescha Mischer. Heute hat der den Dienst versagt. Bilder...
  4. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr
    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  5. Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe
    Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe: Moin Zusammen, ich möchte die Community hier um eure Hilfe/ Meinung fragen. Wir haben eine Nutzungsänderung von einer ehemaligen Schankwirtschaft...
