Witterungsgesteuerte Heizung / prgrammierbare Heizungsventile sinnvoll?
Diskutiere Witterungsgesteuerte Heizung / prgrammierbare Heizungsventile sinnvoll? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich stelle fest: Entgegen der Andeutung konnte bisher keine eine marktgängige Heizungsregelung benennen, die all das für wenig Geld leistet. Da...
  1. R.B.
    Sind Spezialausführungen für viel Geld, das hängt sich Lieschen Müller nicht in den Keller.
  2. #22 mastehr, 02.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das habe ich nie behauptet oder angedeutet. Ich habe viel mehr meine Verwunderung ausgedrückt, dass es so etwas nicht gibt, obwohl die Umsetzung relativ einfach ist. Erst recht für einen Heizungs-Fabrikanten.
    Es gibt vieles, was nicht nötig. Eine Witterungsführung ist technisch auch nicht nötig.
  3. #23 the motz, 02.10.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Freilich gibt's das- von etlichen Herstellern sogar...
    Sei es jetzt Siemens, Priva, Honeywell oder wie auch die ganzen Hersteller heißen-
    marktgängig ist es ebenso-
    jedes größere Bauvorhaben wird mit diesen Ausrüstern realisiert-
    Voll kommunikativ über Ethernet, LON, BacNet, KNX, oder was auch immer gewünscht wird-
    Mit bastelwastel- Lösungen wie hier beschrieben, hat das dann nix mehr am Hut
  4. #24 Kai1306, 04.10.2013
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    @the motz, wobei "kleines Geld" bei den oben genannten, und die Liste ist ja noch länger, anders definiert werden muss:bierchen:
  5. #25 the motz, 04.10.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Das ist wie so oft eine Definitionsfrage...
    Ein Dacia Logan wird auch nie die Fahrleistungen eines BMW M5 erreichen...
    In dem fall ist es auch jedem klar und wird auch nicht diskutiert...
    Die Heizungsregelung muß die Fahrleistungen eines Bugatti Veyron haben und darf nicht mehr kosten als ein Dacia Logan...
  6. #26 mastehr, 04.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit einem Chip-Tuning und ein paar kleinen Änderungen lässt sich der Dacia leider nicht in einen Bugatti verwandeln, was bei einer Heizungssteuerung leicht möglich wäre.
    In dieser Liste vermisse ich Brötje, Buderus, Vaillant, Viesmann, usw.
  7. #27 Kai1306, 04.10.2013
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    die genannten Hersteller sind Hersteller von Regelungstechnik mit teilweise erheblichen Freiheitsgraden. So ist es dort z.B gängige Praxis, dass man aus einem Eingang progammiertechnisch einen Ausgang machen kann u.s.w.
    Das kenne ich jetzt bei den Heizungsbauern nicht in diesem Umfang.
  8. #28 the motz, 04.10.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ad 1: korrekt- was aber oftmals mit nicht unerheblichen Engineering-Aufwand verbunden ist
    Ad 2: die liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit- vor allem weil einige der von dir genannten kesselhersteller oft mit OM-Geräten arbeiten...
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich verstehe immer noch nicht, wie man es dann im Nordost-Bad warm haben kann, wenn die Sensorik sagt, daß auf der ganzen Südseite mit vielen Fenstern warm genug ist. Dann liefert der Kessel einfach nicht. Und da soviel Intelligenz reinzuzaubern halte ich für kontraproduktiv. Außer ich heize das Bad dann halt elekrtisch, weil es sich nicht lohnt dafür den Brenner laufen zu lassen.
    Das hatte wohl Julius damit gemeint, daß soviel Aufwand in diesem Anwendungsfall unnötig ist. Daß das alles für kleines Geld ginge ist davon unberührt, aber trotzdem sinnfrei.
  10. #30 mastehr, 04.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für mich ist ein warmes Bad morgens zum Duschen wichtig. Wenn es der einzige Raum unter Solltemperatur ist, wird es halt elektrisch geheizt.
    Ansonsten kann ich auch kleine Komfort-Einbußen hinnehmen. Liegt die Ist-Temperatur weniger als 0,5 K unter den Solltemperatur wird wegen der paar Qudratmeter nicht extra der Brenner angeworfen.
Thema: Witterungsgesteuerte Heizung / prgrammierbare Heizungsventile sinnvoll?
  1. ist eine Referenz gesteuerte heizungsregelung sinnvoll
  2. heizung raumführung sinnvoll
  3. nachtabsenkung ohne raumführung
Witterungsgesteuerte Heizung / prgrammierbare Heizungsventile sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  2. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  3. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  4. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
  5. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
