WLG 040 und 035 zusammen verarbeiten
Diskutiere WLG 040 und 035 zusammen verarbeiten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Besser spät als nie also zur Ausgangsfrage, dem evtl. Mischen der WLG`S der Dämmplatten. Mit der EN-Norm für die Zulassung von...
  1. #21 MichaelG, 04.09.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Besser spät als nie
    Mit der EN-Norm für die Zulassung von Fassaden-Dämmplatten, *mag das jetzt nicht raussuchen* kommen/bestehen ganz andere "Qualitätsanforderungen" bei der Prüfung von Dämmplatten als bisher nach DIN.
    D.h. nu nicht, dass man an einer Fläche die "WLG`s" "mischen" darf, aber letztlich kann es sein, dass bei bestellter WLG040 effektiv eine "statistisch "20%" schlechtere Dämmwirkung auf der gesamten Fläche "zulässig" ist/sein wird. Also ,eventuell erreichen 90% der Platten 90% des Werts der "geprüften" WLG, was die andern Platten schaffen is "Toleranzoderso".
    *Bei Nachfragen muss ich das dann doch mal suchen.*
    MfG Michael
  2. #22 Globetrotter, 09.09.2006
    Globetrotter
    Globetrotter Gast
    Nach EN / DIN sind die Wärmeleitfähigkeiten verschieden anzusetzen.
    Die EN Norm hat andere Zuschlagsfakoren als die europäischen.
    Deshalb werden immer zwei Werte deklariert.
    Genaueres kann man auf den web-Seiten der Hersteller nachlesen.
    Ist Hose wie Jacke 0,035 W/mK und 0,040 W/mK.
  3. #23 Hundertwasser, 09.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Habe auch mal einen Fall gehabt da haben wir über Betonstürze WLG 035 (siehe Bild, im Bereich über dem Garagentor)verklebt, der Rest der Fassade war WLG 040. War aber auf besonderem Wunsch des Bauherren. Nach Rücksprache mit dem Systemhersteller war das kein Problem.
WLG 040 und 035 zusammen verarbeiten - Ähnliche Themen
  1. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  2. 230 Volt und Solarkabel zusammen verlegen?
    230 Volt und Solarkabel zusammen verlegen?: Hallo Forum, das ist mein erster Beitrag hier und wollte mich kurz Vorstellen bevor ich zu meiner Frage komme. Ich bin Jürgen und gerade dabei...
  3. KfW 261 Antrag nur zusammen mit Hausfinanzierung? WTF?!
    KfW 261 Antrag nur zusammen mit Hausfinanzierung? WTF?!: Hallo, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Dame der Interhyp. Es ging um die Finanzierung einer Bestandsimmobilie, für die ich mich...
  4. Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?
    Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?: Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen...
  5. Dusche ersetzen durch eine "zusammen montierte"
    Dusche ersetzen durch eine "zusammen montierte": Guten tag, als zweites "Problem" mit dem ich mich hier melde: Kann man so ohne weiteres eine Dusche durch die andere ersetzen? Da hat jemand eine...
