Wo hört Mangel auf und fängt Pfusch an?
Diskutiere Wo hört Mangel auf und fängt Pfusch an? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; ... Ist die Statik so noch gegeben wie berechnet?... Wo wurde da was berechnet? Wenn es eine Statik gibt dann könnte man ja dort reinschauen....
  1. R.B.
    Wo wurde da was berechnet? Wenn es eine Statik gibt dann könnte man ja dort reinschauen. Evtl. findet man dann auch weitere interessante Details zur Befestigung.
    Anscheinend wurde nach irgendeinem Bildchen gebaut, wobei nicht einmal diese Vorgaben eingehalten wurden (Siehe Variation der Breite des Fundaments).
  2. #22 Wintergartenbau, 16.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
  3. #23 Ralf Wortmann, 16.12.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Möglicherweise schon. Du hast, wenn Werkvertragsrecht gilt, ein Zurückbehaltungsrecht nach § 641 BGB in Höhe der doppelten Mängelbeseitigungskosten.
    Wenn es sich um einen Werklieferungsvertrag handelt, auf den nach § 651 BGB überwiegend Kaufrecht zur Anwendung kommt, hast du, solange dein vertraglicher Erfüllungsanspruch noch nicht befriedigt ist, ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe der einfachen Mängelbeseitigungskosten nach § 320 BGB.
    Du solltest zur Klärung der Mängel einen Sachverständigen hinzuziehen, der die Mängel in Augenschein nimmt und die Höhe der Mängelbeseitigungskosten ermittelt.
  4. #24 Wintergartenbau, 17.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Danke für die Info.
    Ich habe heute den Bauleiter darauf angesprochen, das das so nicht Fachmännisch sein kann wenn ein Eck vom Wintergarten mit dem gesammten Gewicht auf dem Styrodur aufliegt..
    Er hat sofort zugestimmt und gemeint er wollte damit auch noch auf mich zukommen (wers glaubt..)... Er war der Ansicht das das Fundament von uns selbst gemacht wurde...
    Er gab mir Recht das das Fundament zu klein bzw. schepps gebaut wurde und hat mir als Lösungsvorschlag vorgeschlagen, am Eck von außen jeweils am Betonfundament einen Stahlwinkel zu montieren, über den dann der Rahmen von innen neu fixiert wird. Dazu soll die Dämmung an den Stellen wieder weg, Winkel hin und Dämmung wieder drauf... Am Ende die Dämmung aufdoppeln,so das durch die Dämmung der Rahmen von unten her nicht mehr "luftig" raus steht. ... wenn das fachmännisch erledigt wird, wären wir bis auf einen ausstehenden Wertausgleich damit einverstanden...nicht glücklich darüber, aber keine große Muse sich gerichtlich zu streiten,auch wenn Rechtschutz vorhanden..
  5. #25 Wintergartenbau, 17.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    ganz bestimmt. :winken
    "alles aus einer Hand" ist schon in Ordnung, nur bringt das nix wenn die Hand sich nur in ihrem Fachgebiet auskennt.
    da hättest du genausogut den Plan für den Wintergarten vom Betonbauer machen lassen können.
    Die Idee mit dem 10 cm breiten Fundament kann nur einer haben der so etwas noch nie gemacht hat (Schreiner, Metallbauer, ...)
    und daß es dafür eine "Statik" gibt, glaubt auch niemand.
    Schon garnicht wenn man die "Pläne", und die Befestigung mit den Blechwinkelchen sieht.
    Das wird halt jetzt irgendwie hingestellt und zugemacht, wenn Dämmung, Estrich oder sonstwas drüber ist sieht es keiner mehr und gut ists.
    Blöd gelaufen.
  7. R.B.
    Man könnte ja nachweisen ob die Winkel und Schrauben in der Lage sind die entstehenden Lasten schadenfrei abzuleiten. Dann wäre das OK. In meinen (Laien)Augen waren aber schon die oben gezeigten "Pläne" falsch.
    Ob ein Wertausgleich denkbar ist, da habe ich etwas Zweifel. Vielleicht auf Kulanz, ansonsten gilt doch, wo kein Mangel, kein Schaden, kein Schadenersatz. Wurde der Mangel in der Planung durch die Winkel "geheilt", dann ist doch alles in bester Ordnung. Es gibt somit keinen Mangel mehr und auch keinen Schadenersatz. Folglich bliebe nur Kulanz, sprich der Kaufpreis wird reduziert, ohne Anerkennung von irgendwas.
  8. #28 Wintergartenbau, 17.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Ja, das war genau mein laienhafter Gedankengang wie ich heute die "Reparatur" verfolgt habe....Wäre interessant was die Profis sagen.
    Die 15Mille habe ich mit dem Vermerk "unter Vorbehalt" überwiesen...ist wahrscheinlich auch nix wert.. Mir stellt sich jetzt noch die Frage ob ich neben meiner Mängelrüge was den Kratzer angeht nicht noch eine zweite Plaziere...Ausführung nicht nach den Regeln der Technik sowie in Bezug auf die Maße nicht dem Plan entsprechend... Restzahlung von 3T ist nach Fertigstellung auch noch fällig.
  9. #29 Wintergartenbau, 17.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Zum Abschluss des Tages noch was zur Allgemeinen Belustigung... nachdem alle weg sind wollte ich mich grade mal in den WG stellen...Zugang nur von Außen möglich.... Thema ist nur, alle Griffe rund herum sind Innen...:respekt
  10. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Da würde ich dir doch dringend zu einem Sachverständigen raten. Alleine bist du denen doch hilflos ausgeliefert.
    Hoffnungslos überzahlt ist es ohnehin schon...
  11. #31 Wintergartenbau, 19.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    [​IMG][​IMG]
    ..nach dem Scheiben putzen...würde mal sagen da hat jemand seine Winkel in den Ablaufkanal gebohrt...
  12. #32 Wintergartenbau, 19.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    ...ach ja,die neuen Winkel wurden zu hoch befestigt...oben ist der Rahmen gerade,aber unten ist er im Eck zu hoch und aus dem Wasser...siehe obere beide Türrahmen..
  13. #33 Wintergartenbau, 19.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Mail vom Chef der FA. bekommen..ne Griffe zum öffnen habe ich keine bestellt... hab jetzt nen WG an der Hauswand und komm ned rein...nicht normal zumindest...gut das der Chef selber beim Aufmaß da war und mich noch gefragt hat wie ich rein kommen möchte...einen Seite Türe,andere Seite Schiebeelement...wobei,was soll ich von jemanden halten der das Streifenfundament vor Bau des WG selbst nochmal vermisst und dann einen liefert der mindestens 10cm darüber raus steht...
  14. #34 Wintergartenbau, 19.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Am großen Winkel schön zu sehen wo sich die Außenseite des Fundaments befindet..innerhalb des WG's..
  15. #35 wasweissich, 19.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das nennt man entkoppelt und in der dämmebene montiert :D
    ohne schaum wäre die firma völlig hilflos
  16. #36 wasweissich, 19.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so hast du die möglichkeit genau solche griffe zu kaufen , die zu dir passen . andersrum hättest du irgendwas bekommen , das dir vielleicht nicht gefällt :mega_lol:
    ist doch ein witz , oder nicht ?
  17. #37 Wintergartenbau, 21.12.2015
    Wintergartenbau
    Wintergartenbau
    Customer Manager
    Schwabhausen
    Ich bin auch schon am suchen, aber finde nichts gescheites ...hat jemand einen Tip?
  18. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Du willst jetzt tatsächlich einen Griff selber kaufen? Und den selbst irgendwie dranschrauben?
    Lässt du dem den Pfusch etwa so durchgehen?
  19. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @ps0125 - warum nicht?
  20. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Du bestellst einen Wintergarten, in den du nicht rein kommst, und nimmst diese Leistung ab?
    Wäre es nicht nahliegend, den Lieferanten in die Pflicht zu nehmen und das Werk "benutzbar" zu machen?
Thema: Wo hört Mangel auf und fängt Pfusch an?
  1. „schwabhausen“ „rückbau“
Wo hört Mangel auf und fängt Pfusch an? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohr vibriert und man hört es im Haus.
    Heizungsrohr vibriert und man hört es im Haus.: Die Heizungsanlage hat das Wasser erwärmen wollen, das war so laut,als ich nachgeschaut habe kam das laute Geräusch von einem Kupferrohr am...
  2. Man hört jeden Schritt und Tritt...
    Man hört jeden Schritt und Tritt...: Hallo, wir haben im August 2013 unser neues Massivbauhaus bezogen. Es gibt einige Mängel, aber hier will ich das Thema Trittschall ansprechen....
  3. Junkers ZWR 18 "poltert" und man hört ein metallisches Kratzen und heizt auf 99Grad h
    Junkers ZWR 18 "poltert" und man hört ein metallisches Kratzen und heizt auf 99Grad h: Moin, unsere Gastherme gibt in unregelmäßigen Abständen ein Poltern und ein metallisches Kratzen von sich. Dies dauert meißt nur ca. 20...
