Wo ist Firefox?
Diskutiere Wo ist Firefox? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Seit gestern morgen komme ich nicht mehr in Firefox rein, und zwar mit 2 Rechnern. Deshalb glaube ich nicht, dass es an den Rechnern liegt. Hat...
  1. #1 Torsten Stodenb, 21.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Seit gestern morgen komme ich nicht mehr in Firefox rein, und zwar mit 2 Rechnern. Deshalb glaube ich nicht, dass es an den Rechnern liegt. Hat jemand Gleiches beobachtet?
  2. #2 planfix, 21.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    die haben gestern ein update geschoben, zumindest haben wirs auf 3 rechnen gezogen. hast du da vielleicht was geblockt?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Du kannst den FF nicht starten oder mit FF hier nicht rein???
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
  5. #5 Torsten Stodenb, 21.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Ich kann FF nicht starten, weil die Startseite nicht gefunden wird. Dann bin ich doch aber meines Wissens bereits im FF drin. Jedoch komme ich von da aus auch in keine weiteren url's rein, alles tot.
    Aber merkwürdigerweise klappt es jetzt wieder auf dem PC meiner Frau. Allerdings erscheint dann direkt FF und nicht mehr das von mir ursprünglich als Startseite angegebene www7.einfachstarten.com (Der Name scheint als Witz gemeint zu sein).
    Jetzt wollte ich gern die Startseite ändern, finde aber nicht, wo das geht. Bei XPprofessionell.
  6. #6 wasweissich, 21.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    servicepack
    vielleicht hilft dir das........??
  7. #7 Torsten Stodenb, 21.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Bring mich nicht in Versuchung, ich bin nahe daran!
  8. #8 wasweissich, 21.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich kann , helf ich gerne..........:p
  9. #9 Torsten Stodenb, 21.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Also, das ist witzig! Über IE kam ich auf die FF-Website, habe das aktuelle FF erneut installiert. Daraufhin war ich drin. Auch als ich auf den FF-Button auf dem Desktop klickte, kam ich ein zweites Mal rein. Dann habe ich die beiden weggeklickt und wollte über den Button wieder rein -ging nicht mehr, wie gehabt!
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Vielleicht hilfts,
    Im FF unter Extras / Einstellungen
    bei Allgemein - legt man die Startseite fest
    und bei erweitert - kann man die Art der verbindung ins Internet bearbeiten, an der klemmts anscheinend
    Grüsse
    Jonny
  11. #11 Torsten Stodenb, 21.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Rätsel gelöst! Aus mir unerklärlichen Gründen befand sich FF im Safe-Modus. Das fand ich unter "Alle Programme". Nachdem ich den Safe-Modus gelöscht hatte, war wieder alles in Ordnung.
    So, und jetzt, nach einer Pause - klappt es wieder nicht. Ich gebe auf.
  12. #12 Landbub, 22.10.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hast du XPpro SP2? Deaktiviere die Firewall und teste.
    Hilft nix? Wieder anschalten.
    Was passiert genau, wenn du FF startest? Leeres Fenster dort, wo die Webseite sein soll? Steht was in der Adresszeile (da, wo du die URLs eintippst)? Wenn ja, was? Nix? gebe dort mal about:config ein. Kommt dann was?
    was steht bei browser.startup.homepage_override.mstone
    und browser.startup.homepage
  13. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
  14. #14 Torsten Stodenb, 22.10.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    @landbub: Wenn ich FF starte, kommt die richtige Adresse der Startseite, und es erscheint ein Fenster: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen. Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter www7.einfachstarten.com aufbauen. (usw.)"
    Wenn ich about:config eingebe, erscheint eine lange Liste. Dabei sind einige Zeilen fettgedruckt, z.B.:
    "browser.startup.homepage_override.mstone vom Benutzer... string rv: 1.8.1.8"
    Übrigens kam heute nachmittag FF wieder, aber eben wieder nicht.
    Ja, XPpro SP2 Bingo, ohne Firewall funzt es! Jetzt
  15. #15 Torsten Stodenb, 02.11.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Die kleinen Männchen in meinem Rechner machen, was sie wollen!
    Das ist ja witzig! Jetzt hatte ich bei meiner Sicherheitssoftware (G Data) noch nicht gefunden, wo ich die Akzeptanz von firefox einstellen kann, und stattdessen bei jedem Start die firewall aus und die von Windows eingeschaltet. So ging es tagelang. Heute nun öffne ich mein Postfach und klicke einen Link an - da geht firefox auf. Ohne dass ich vorher die firewall deaktiviert hätte. Aber ohne den Umweg über Pegasus funzt es nach wie vor nicht. Rätsel, Rätsel ...!
  16. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    au ... (eine sogenannte "Security Suite"?)
    Also nicht nur Virenscanner, sondern auch personal firewall etc ?
    Falls du über DSL reingehst und einen "Router" hast, hast du damit sowieso eine Firewall, die ziemlich zuverlässig verhindert, dass irgendwas von draußen reinkommt. PFs mit "Ausgangskontrolle" sind hauptsächlich was für Paranoiker, die Angst haben, dass ihre Klau-Software "nach Hause telefoniert".
    Normalerweise würde ich den ganzen überflüssigen Balast runterkicken und nur den Virenscanner verwenden. Und da muss es nicht mal der von G-Data sein (der ist zwar toll, frisst aber mehr Leistung als die meisten Programme ...), sondern man kann auch den kostenlosen von Avira oder AVK nehmen.
    98-99% Sicherheit läßt sich bereits unter Verwendung von "Gehirn 1.0" erreichen, ein einfacher Virenscanner bringt etwas mehr und 100% sind illusorisch.
    Hab mal ein Jahr Tel-Support für einen großen Notebook-Hersteller gemacht. Standard-Beginn bei allem was mit Netzwerk zu tun: "Haben sie eine personal firewall?", "Wenn ja, AUSSCHALTEN", "Geht's jetzt? Prima, starken Tach noch!"
    (die blöde PF war durch den Hersteller auch noch vorinstalliert - gibt ja dann nen Zuschuss von Symandreck)
  17. #17 Torsten Stodenb, 02.11.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    @ilis: Danke!
    Jetzt habe ich endlich mal was nützliches gelernt! Wer kauft mir mein Sicherheits-Super-Gesamtpaket für 3 Rechner ab? Freiheit für meinen Rechner!
    Obwohl, der ist immer noch recht flott. Vielleicht weil ich auch noch'n XP-Tuner habe, auch regelmäßig meinen prefetch-Ordner leere und außerdem unnötig mitlaufende Programme deaktiviert habe.
    Klausoftware habe ich übrigens keiner mehr. Ist alles bezahlt. Dafür kriege ich immer kostenlose Updates, die den Rechner auch tendenziell zumüllen. Je älter der Rechner, um so mehr sollte er gepflegt werden. Ist wie bei uns.
  18. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
  19. #19 Torsten Stodenb, 02.11.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Na ja, Tuning betreibe ich ja nicht. Ich entferne nur überflüssige Dateien aus Festplatte, Registry und Internet. Auch unnötig?
    Das mit dem Leeren des prefetch habe ich aus einem Forum. Da wurde das unwidersprochen empfohlen.
    Wenn ich vor dem Runterfahren des Rechners die laufenden Programme nicht wegklicke, habe ich sie beim Neustart sofort wieder, auch das e-mail.
  20. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Thema prefetch:
    http://www.edbott.com/weblog/archives/000024.html (englisch!)
    (ergebnis: KONTRAPRODUKTIV)
    Registry cleaning: Getestet in ct. Superkleine Reg gegen künstlich aufgeblasene. Ergebnis NULL. Wenn man Pech hat, kickt das Optimierungsprogramm dann aber auch mal Einträge raus, die eigentlich gebraucht werden. Finger weg!
    Unbenötigte Dateien löschen. Sicher nicht schädlich. Beschleunigt aber nicht wirklich irgendwas (außer einem Indexdienst). Wie lange dauert es, bis eine normale HD voll ist (wenn man das Teil zum Arbeiten benutzt und nicht als Videorekorder!)? Ich mach das immer so: Festplatte voll? Neue kaufen. Kostet nen Pups, die neue ist schneller und die alte ist ne prima "Notfallplatte" wenn mal gar nix geht.
    Internet löschen. Hat früher mal mehr gebracht weil der alte IE 10% der Partition als Cache genommen hat - bei großen Festplatten echt der Killer (und die meisten habens nicht umgestellt) beim suchen auf HD. Heute höchstens noch zum "Spurenverwischen" gut. Schadet aber auch nix ;)
    Dann fährst du also wohl nicht runter, sondern gehst in den Ruhezustand. Das bringt eh' am meisten was die Startzeit angeht. Aber NIEMALS drauf verlassen, dass der alte Zustand IMMER wieder hergestellt wird - manchmal verhapselt Windoof sich nämlich auf. Hängt aber ein bißchen davon ab, wieviel "Müll" installiert ist. Bei mir sehr viel, dewegen zickt Ruhezustand öfter ...
Wo ist Firefox?
Wo ist Firefox? - Ähnliche Themen
  1. firefox-plugin gesucht
    firefox-plugin gesucht: wenn ich, unterwegs mit firefox, auf diese seite http://schuhwerk.inarbeit.org/wimmelbild/ klicke, bekomme ich in der videobox...
  2. Cookieeinstellungen Firefox
    Cookieeinstellungen Firefox: Ich habe gerade mal meine Cookie-Dose aufgeräumt und war dabei wohl etwas zu gründlich. Meine Cookies akzeptieren-Einstellung war "Jedes mal...
  3. Edit-Probleme mit Firefox - bin ich der Einzige?
    Edit-Probleme mit Firefox - bin ich der Einzige?: test test test Beim schreiben des 1. Beitrags ist noch alles in ordnung.
  4. Firefox ich seh doppelt
    Firefox ich seh doppelt: ich hab das forum plötzlich doppelt. nach interne diskussion gehts wieder von vorne los, mit architektur allgemein bis interne diskussion....
  5. Searchplugin für Firefox
    Searchplugin für Firefox: Hallo Mods und Admins, da ich im Forum wieder mal etwas suchen musste und mich ärgerte ein paar klicks mehr machen zu müssen habe ich schnell ein...
