Wo kommt die Abdichtung hin ?
Diskutiere Wo kommt die Abdichtung hin ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin, rein interessehalber frage ich mich, wo die Abdichtung im Bad hinkommt. Es handelt sich um ein Bad in Trockenbauweise mit fermacell auf...
  1. #1 Heidemann, 06.08.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    rein interessehalber frage ich mich, wo die Abdichtung im Bad hinkommt. Es handelt sich um ein Bad in Trockenbauweise mit fermacell auf einer sichtbaren Holzbalkendecke. Der Boden besteht aus Wärme-/Trittschalldämmung und FBH-Systemplatte und dadrauf Estrich.
    Kommt jetzt die Abdichtung zwischen den Estrich und den Fliesen oder zwischen FBH und Estrich ?
    Marc
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
Thema: Wo kommt die Abdichtung hin ?
  1. wo kommt eine kmb abdichtung hin
Wo kommt die Abdichtung hin ? - Ähnliche Themen
  1. Was kommt unter eine Duschtasse
    Was kommt unter eine Duschtasse: Moin, ich möchte gerne in meinem Badezimmer (Bodenaufbau selber, Kies 10 cm, Sauberkeitsschicht 8 cm, 10cm Dämmung, Tackerplatte, FBH-Rohre ,...
  2. KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?
    KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?: Hallo zusammen, ich verfolge seit einiger Zeit was China und die USA in der Bauwirtschaft mit KI umsetzen — und der Abstand zu Deutschland...
  3. Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt
    Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt: Hallo zusammen, habe vor 12 Jahren gebaut, unteranderem auch eine Fertig Doppelgarage mit Flachdach. Möchte jetzt darauf eine PV errichten...
  4. Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer
    Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer: Hallo zusammen, wir haben aus einem Schlafzimmer mit einem Mini-Bad ensuite, die Bad-Wand weggenommen und eine neue Trockenbauwand (12,5cm)...
  5. Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben")
    Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben"): Hallo, bei einer Begehung meines Neubaus mit einem ö.b.u.v. Sachverständigen stellte sich (u.a.) heraus, dass unter den Alu-Außenfensterbänken...
