wo liegt der Unterschied zwischen "Wasserundurchlässigem Kelle" + "Weißer Wanne" ?
Diskutiere wo liegt der Unterschied zwischen "Wasserundurchlässigem Kelle" + "Weißer Wanne" ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Für den Bau einer Doppelhaushälfte plane ich auch einen Keller mit ein. Laut mündlicher Auskunft vom Bauamt ist eine Weiße...
  1. #1 Rudi 67, 20.02.2011
    Rudi 67
    Rudi 67
    Gärtner
    Dachau
    Hallo zusammen.
    Laut mündlicher Auskunft vom Bauamt ist eine Weiße Wanne in dem Wohngebiet nötig.
    ca. 50 Meter von meinem Grund entfernt, wird derzeit auch gebaut und dort kam das Grundwasser nach ca. 140 cm Tiefe.
    Laut Aussage älterer Anwohner verläuft genau neben meinem Grundstück ein Grundwasserkanal. Ob das wirklich so ist, müsste ich erst noch beim Bauamt erfragen.
    Mein Häuslefertigbauer bietet mir folgenden (Fertig-)Keller an:
    - Statische Berechnung (ohne Prüfstatik und ohne geologisches Gutachten)
    - Maßliche Abnahme der Bodenplatte und prüfen der Ebenheit auf zulässige Toleranzen gemäß DIN 18202
    - Montageüberwachung während der Kellermontage
    - Schnurgerüst, Fundamenterder 30/3,5
    - Bodenplatte aus WU Stahlbeton nach DIN 1045-1, ca. 25 cm dick, zweilagig bewehrt, mit ca. 7 cm Sauberkeitsschicht und PE-Folie, jedoch ohne ev. notwendigen Bodenaustausch und ohne Kiesschüttung
    - Außenwände Gesamtdicke 24 cm; bestehend aus 2 x 5 cm Sichtbetonplatten, die mit der statisch notwendigen Bewehrung verbunden sind; 14 cm WU-Vergussbeton einschließlich Spezialsystem
    - Kellerfenster druckwasserdicht, isolierverglast
    Der Keller soll grundsätzlich als Vorats-, Abstell- und Lagerkeller genutzt werden. Kein Wohnkeller. Auch die Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Waschmaschine, Trockner etc. wird dort unterkommen müssen.
    Ist solch ein Kelleraufbau eine sinnvolle Lösung, bei den vorherrschenden Gegebenheiten?
    Ich hoffe, ich habe nicht zu viel bei den Angaben vergessen, bzw. mehr habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht.
    Danke schon mal für eure Meinung und Hilfe.
    Rudi
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vergiss das angebot!
    lass ein bodengutachten machen und mit auflagen und empfehlung des geologen eine "weisse wanne" (betonkeller nach wu-rili) anbieten.
    unterschied?!
    auch eine schwarze wanne (abdichtungsmaßnahmen) ist wasserundurchlässig.
    was du da hast ist keine vertragsgrundlage!
    wenn ich schon den begriff "spezialsystem" höre....
  3. #3 gunther1948, 20.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was ist das ??????
    gruss aus de pfalz
    huch seit wann sind den die saarländer schneller?
  4. mls
    ich weiss, dass in der nähe von dachau das wasser bis knapp unter die
    grasnarbe steht, auf den 1meter40 nach angabe der nachbarn (oft besser,
    als "öffentl." angaben) kannst du sowieso noch einen sicherheitszuschlag geben:
    was du brauchst, ist ein richtiges abdichtungskonzept.
    das kann bituminös (18196/6, b) sein - oder eine weisse wanne.
    für die herstellung einer weissen wanne gibt es wunderbare regelwerke.
    weniger wunderbar: da steht zb. drin, dass die dir vorgeschlagene
    konstruktion (sogar in nutzungsklasse b, beanspruchungsklasse 1)
    mit einer 24cm-dreifachwand funktionieren soll.
    dein problem:
    theoretisch (und analog den vorschriften) funktionierts.
    praktisch .. wirst du selbst merken, ob die theorie stimmt.
    was, wenn du die tolle theorie wahrlich ausbaden darfst?
    dein anderes problem steckt im kleingedruckten:
    ohne den kellerbauer zu kennen, vermute ich, dass die konstruktion für
    einen geringeren "wasserlastfall" angeboten ist - entweder
    • du guckst haftungsmässig in die röhre
    • du legst, spätestens bei baugrubenaushub, kräftig nach
    wer eine kellerplanung (die ist auch in einem kellerpaket enthalten) anbietet,
    ohne mit dem bauherrn
    • baugrund
    • wasser von aussen
    • nutzungsklasse
    • beanspruchungsklasse
    • andere notwendigkeiten
    zu klären, ist entweder saudoof - oder hat bestimmte absichten.
    such dir jemanden, der auf deiner seite ist und dir keinen scheiss verkaufen will.
    ein paar sachen, die der draufhaben muss, weisst du ja jetzt ;)
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    weil der saarländer heimatlich nordbadener ist! :28:
  6. #6 Rudi 67, 22.02.2011
    Rudi 67
    Rudi 67
    Gärtner
    Dachau
    Hallo zusammen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Tips.
    Ihr habt mir sehr geholfen.
    Besten Gruß
    Rudi
Thema: wo liegt der Unterschied zwischen "Wasserundurchlässigem Kelle" + "Weißer Wanne" ?
  1. DIN 18196-6
wo liegt der Unterschied zwischen "Wasserundurchlässigem Kelle" + "Weißer Wanne" ? - Ähnliche Themen
  1. Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?
    Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?: Hallo liebes Forum, wir legen gerade 2cm Feinsteinzeugplatten (80x80) auf Drainagemörtel und haben das Problem, dass der Drainagemörtel unter den...
  2. Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt
    Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt: Hallo, wir besitzen ein Grundstück in Bayern. Am Rand auf zwei Seiten existiert ein 2m breiter Streifen als Ausgleichsfläche, mit Sträuchern...
  3. Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung
    Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung: Hallo zusammen, gerne bitte ich um Eure Einschätzung... Letzten Sonntag sind wir aus dem Urlaub zurück. Während dieser Zeit hat unser Nachbar...
  4. Frage zu Keim Farben wo liegt der unterschied
    Frage zu Keim Farben wo liegt der unterschied: Servus und einen Guten Abend Ich habe gerade begonnen unseren Neubau zu streichen. grundierung Rigips mit Keim Innotop Grob und die...
  5. OSB oder ESB - Hilfe! Wo liegt der Unterschied
    OSB oder ESB - Hilfe! Wo liegt der Unterschied: Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe. als ich letztens beim Holzhändler war, hat man mir eine esb-Platte vorgestellt, soll besser sein als eine...
