Wo Verlegung von Warm und kaltwasserleitungen?
Diskutiere Wo Verlegung von Warm und kaltwasserleitungen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Werden diese auf die Filigrandecken verlegt und dann in den Beton miteingegossen? Oder in den Estrich verlegt. Müssen die Leitungen wärmegedämmt...
  1. #1 bauoptimist1, 21.07.2002
    bauoptimist1
    bauoptimist1 Gast
    verlegt. Müssen die Leitungen wärmegedämmt werden?
    Danke. Gruß Bauoptimist
  2. MB
    MB Gast
    Genau, wo? Im Beton sicherlich nicht. Aber in welchem Geschoß meinen Sie die Leitungen? Erdberührt oder innerhalb der beheizten Hülle?
    Grundsätzlich ist die Dämmung abhängig vom Rohrdurchmesser und vorgeschrieben.
  3. #3 bauoptimist1, 22.07.2002
    bauoptimist1
    bauoptimist1 Gast
    Doch im Beton und zwar wurden die "Strippen" aus schwarz gerilltem Kunststoff
    auf die Filigrandecke unter den Abstandshaltern durchgezogen und
    schauen jetzt nachdem die Kellergeschoßdecke betoniert wurde
    aus dem festen Beton heraus. Es sind definitiv die Leitungen (Leitungshüllen?)für das kalte und warme Wasser! Da sollen wohlo noch Leitungen durchgezogen werden.
    Ich bin etwas irritiert.
    bauoptimist
  4. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Das sind Leerrohre
    für die E-Leitungen
  5. #5 bauoptimist1, 22.07.2002
    bauoptimist1
    bauoptimist1 Gast
    Nein, keine E-Leitungen, denn die schwarzen gerillten Röhren sind vom Sanitär-und Heiziungsinstallteur genau und nur dorthin verlegt worden, wo die sog. späteren "Wasserzapfstellen" sich befinden werden (Duschbad), Küche und Außenwasserhähne.
    Gruß Bauoptimist
  6. Saemmy
    Saemmy Gast
    Sanitärer macht auch in Elektrik
    Zumindest hier in der Gegend bediehnen sich die Bauträger solcherlei Haustechnikfirmen die Heizung, Sani- und Elktrik in einem anbieten. Das verringert das Brainstorming in der Koordination - sofern da überhaupt sowas vorhanden ist.
    In jedem Fall sind Wasserleitung, egal welche Form nicht flexiebel (jedenfalls nicht sooo flexiebel, max. biegbar). Sie liegen auch nicht längs "im" Beton, sonst müsste man beim Rohbruch ja immer gleich ein ganzes Geschoss abreissen, nur um die Leckagestelle zu finden.
    Werden für E-Leitungen sein.
    Wenns an den Zapfstellen rauskommt isses nicht so falsch, denn die Erdung (bei Metalleitungen (Schwarzrohr oder Kupferrohr)) geht ja bis in den Keller runter zur Potentialausgleichschiene, sonst gibts beim ersten Wannenbad gleich von der statischen Aufladung eine gelatscht.
Thema: Wo Verlegung von Warm und kaltwasserleitungen?
  1. warm und kaltwasser leitugen aus kunstoff im neu bau verlegen
  2. potenzialausgleichschiene in estrich
  3. warm und kaltwasser verlegen
Wo Verlegung von Warm und kaltwasserleitungen? - Ähnliche Themen
  1. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  2. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  3. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  4. Verlegung warm Kalt Wasserleitung
    Verlegung warm Kalt Wasserleitung: Kann man die kalt warm Rohre zu überkreuzt verlegen der FließEstrich wird ca 16.5cm hoch
  5. FBH als Zuleitung im Keller isoliert verlegen? Keller zu warm...
    FBH als Zuleitung im Keller isoliert verlegen? Keller zu warm...: Hallo zusammen, seit etwa einem Jahr bin ich nun stolzer Besitzer eines mit Bauträger gebauten EFH. Wir haben eine Rotes Luft-WP mit...
