Woher die Zuluft für den Abluft-Dunstabzug nehmen?
Diskutiere Woher die Zuluft für den Abluft-Dunstabzug nehmen? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; *** Will in unserer Küche (12 qm) einen Dunstabzug mit Abluft (250, 310 und 400 ccm pro Std.) Da im Nebenzimmer auch ein Kaminofen mit...
  1. #1 Matthias Hitzl, 04.07.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Da im Nebenzimmer auch ein Kaminofen mit Raumluftzuführung geplant ist, fordert unser Kaminkehrer eine kontrollierte Zuluftquelle:
    1. Fenster-Kontakt-Schaltung (Problem: Winter)
    - oder -
    2. ein zweiter, reiner Zuluft-Lüfter (Problem: zweite Mauerdurchdringung und Kosten)
    - oder -
    3. ein Mauerkasten mit Ab- und Zuluft (Problem: Prüfbericht Abluft=Zuluft muss für Kaminkehrer vorliegen)
    Außer bei
    www.marley.de/de/produkte/lueftung/lueftungsgitter/kuechen.htm
    und
    www.multiluft.de/planung.htm
    konnte ich nichts finden.
    Auf jeden Fall sollten im Mauerkasten 2 Rückstauklappen eingebaut sein, um vor von außen eindringender Kälte zu schützen.
    Wer hat Erfahrungen mit obigen Systemen und/oder kann weiterführende Links geben?
  2. #2 C.. Schwarze, 04.07.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Haus(Zimmer) zu klein, wa?
    frag mal in www.alchemine.de -Forum nach, da sind auch welche vom Fach
  3. #3 C. Schwarze, 04.07.2003
  4. #4 bauhexe, 05.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Wenn der Kamin erst geplant ist, ....
    Ist der Estrich schon drinne???
    Wenn nicht, dann macht Außenluftzuführung! Unterm Estrich verlegt!
    Dann klappt's auch mit dem Kaminkehrer.
  5. #5 Matthias Hitzl, 05.07.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    JA und NEIN
    Ja, das wäre schon 'ne Lösung FÜR DEN KAMIN.
    Brauche (besonders in 'nem NEH) aber ja trotzdem Zuluft für den Dunstabzug!
    Werd also wohl kaum um eine der 3 Lösungen oben rumkommen ...
  6. #6 C.. Schwarze, 05.07.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    NEH?
    Welche Heizleistung soll dein Ofen den haben?
    Wie groß soll der beheizte Raum sein? (Volumen)
    BDT bestanden?
    Irgendwie hatte mich mein Kaminkehrer(Bezirksschornsteinfeger)
    besser beraten und aufgeklärt. Habe natürlich nur ein gewöhnliches Haus, mit Finessen der 60er.
    Stelle mir gerad ein Super-Duper-Haus(NEH) mit einem XXL-Ofen vor, wo man denkt man ist in der Sauna.
    Gibt es da bei dir nen Fachberater vor Ort?
  7. #7 Matthias Hitzl, 05.07.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Normaler, billiger und guter Kaminofen:
    - Modell Alicante der Firma Fireplace (bei Obi)
    :yikes
    - 100 ccm Raumvolumen
    :yikes
    - BDT wird erst gemacht, wenn Haus fertig ist
  8. #8 C.. Schwarze, 05.07.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    1. Das Modell Alicante muß wohl ein Auslaufmodel sein.
    aus www.fireplace.de isser nicht.
    Bei einem Haus mit dem T9(NEH), 100m³ und angenommen 7kw Leistung(Durchschnitt), gehe ich mal von auf das es WARM wird
    2. Die Suche auf Bau.de ist bei "niedrig+kaminofen" voll mit Treffern und weiteren Links
    z.b. Zuluft durch einen 2. Zug im Schornstein etc..
    3. Ich kann die Smilies im Übermaß nicht ab.
    4. Bei Obi gibts alles, wa? außer Beratung?
    Kombination Kamin/Ofenbauer&(fitten)Schornsteinfeger vor Ort machts.
    5. Frage nach dem BDT deshalb, weil es schonmal vorgekommen ist, das der Schorni einen Teil Fensterdichtung entfernt haben soll.
  9. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    DA mit max. 4oo cm3/h?? Vermutlich gemeint 400 m3!
    Dgl. ist wohl auch der Kaminofen eher für 100 m3 Raumluftvolumen ausgelegt, oder?
    Grundsätzlich sind IMHO sämtliche 3 "Alternativen" gerade in einem NEH kontraproduktiv, da sie "Wärmeschleudern" gleichkommen.
    Zu überrlegen wäre hier einerseits
    - ein RAS (Zuluft im Kamin), oder wenn dieser bereits ausgeführt
    - Zuluftöffnungen in den Innentüren, um die nötige Kubatur zu erreichen
  10. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
  11. #11 Wolfgang C., 06.07.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Hallo, Matthias,
    von Westaflex gibt es einen Mauerkasten zur Abluftfortführung mit integriertem Zuluftschacht. Schau doch einmal bei http://www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/westaflex/index.html unter 'Komplettpreisliste' auf Seite 17 unten nach oder frage Daniel unter 'rinninsland@lueftungsnet.de'.
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
Thema: Woher die Zuluft für den Abluft-Dunstabzug nehmen?
  1. Zuluftklappe Dunstabzugshaube
  2. luftzufuhr dunstabzugshaube
  3. dunstabzugshaube zuluft
  4. dunstabzugshaube mit integrierter zuluft,
  5. dunstabzugshaube luftzufuhr,
  6. cm3 abluft dunstabzugshaube,
  7. dunstabzug zuluft,
  8. kaminkererschaltung dunstabzug,
  9. dunstabzugshaube abluft mit zuluft,
  10. dunstabzug mit zuluft,
  11. bauexpertenforum mauerkasten zuluft und abluft,
  12. zuluft für dunstabzugshaube
Woher die Zuluft für den Abluft-Dunstabzug nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  2. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  3. Zuluft für Kamin woher?
    Zuluft für Kamin woher?: Einfache kurze Frage und ich erhoffe mir von euch eine einfache kurze Antwort! Woher nehmt ihr euere Zuluft für eueren Kamin im Wohnraum? Ihr...
  4. Kamin: Woher Zuluft???
    Kamin: Woher Zuluft???: Hallo Leute, ich stehe vor einem Problem, wo man mal wieder von jedem etwas anderes zu hören bekommt. Und zwar dreht es sich um die Zuluft für...
  5. Zuluft woher?
    Zuluft woher?: Hallo, wir haben einen Kaminzug "Schiedel Absolut einzügig", der nur für den Anschluss eines Kaminofens im Wohn-Essbereich vorgesehen ist....
