Woher kommt der Schimmel?
Diskutiere Woher kommt der Schimmel? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Meine Arbeitsabläufe als "Schimmelgutachter" 1.Ortstermin (bei kalten Außentemperaturen) - Thermografie innen - Sichtkontrolle Fensterfalzlüfter...
  1. BaUT
    - Sichtkontrolle Fensterfalzlüfter vorhanden? ja/nein
    - Sichtkontrolle Dämmung der Innenleibungen und Sturzsituation vorhanden? ja/nein
    - Volumenstrom Badabluft messen (Lüfterprüfhaube)
    - Überströmöffnungen an den Innentüren prüfen
    - Folienkontaktprobe zur Feststellung der Schimmelpilzgattungen (wenn vom Auftraggeber gewünscht)
    - Datenlogger (Temperatur und rel. Raumluftfeuchte) installieren (Messung alle 5 Minuten für mind. 3 Wochen)
    2. Ortstermin
    - Abholung der Datenlogger
    - Thermografie wiederholen (wenn es mit den Außentemperaturen passt)
    Das wäre so mein Standard.
    Es könnte natürlich auch die Untersuchung von Abdichtungsanschlüssen von Balkontüren oder die Einbausituation von Dachflächenfenstern hinzu kommen, wenn Durchlaufschäden in diesem Bereich zu Durchfeuchtungen und infolge dessen zu Schimmelpilzbefall geführt haben. usw. usf.
    bandit94 gefällt das.
Woher kommt der Schimmel? - Ähnliche Themen
  1. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  2. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  3. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  4. Woher kommt der Preisunterschied?
    Woher kommt der Preisunterschied?: Hallo zusammen! Möglicherweise wird es den meisten hier schon auf den ersten Blick auf die Bilder klar sein, aber ich habe beim Laminatkauf für...
  5. Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?
    Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?: g und links und rechts sind Räume. In einem Raum ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die dicht an der Außenwand steht und mit einem Abstand von ca....
