Woher Wasserfleck im Keller, wenn Leitung noch nicht befüllt sind???
Diskutiere Woher Wasserfleck im Keller, wenn Leitung noch nicht befüllt sind??? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Wasser fliesst am Eck runter zum Boden. Sieht man schlecht auf dem Foto! Also an der Wand entlang? Der Fleck sieht aber anders aus. Wasser...
  1. R.B.
    Also an der Wand entlang? Der Fleck sieht aber anders aus. Wasser würde sich konzentrisch ausbreiten, also wäre der Abtropfpunkt ca. 20cm von der Wanddurchführung entfernt, direkt unterhalb der Verbindungsstelle. VOn "links" kann es nicht kommen (Gefälle in Richtung Wand), von rechts kann es nicht kommen (Rohre sind angeblich trocken), von oben kann es nicht kommen (angeblich alles trocken) also bliebe nur noch die Verbindungsstelle selbst, und von da kann es nicht tropfen, weil es in der Leitung kein Wasser gibt.
    Am Rohr entlang, also von der Wand kommend, darf das Kondensat/Wasser nicht fließen, denn das Gefälle geht ja in Richtung Wand. Kondensat am Rohr hätte ich nicht so stark begrenzt erwartet, sondern dann müsste auch das Rohr über eine längere Strecke zumindest etwas feucht sein. Das hattest Du aber bereits ausgeschlossen.
    Fazit: Entweder stimmen einige der obigen Annahmen nicht, oder wir haben die Katze übersehen die hier in die Ecke gepinkelt hat. ;)
  2. #22 seppstangl, 11.03.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Die Angaben stimmen wirklich.
    War ja vor Ort.
    Direkt an der Wanddurchführung (wo Isolierung ist) war das Rohr und Isolierung richtig nass.
    Und dann sieht man am Eck dass dass das Wasser runtergelaufen ist. Am Foto nicht!
    Ich kann es mir auch nicht erklären.
    Der Keller ist nicht mehr geheizt (ende vor ca. 2 Wochen). Normale Raumtemperatur von ca. 10 Grad.
    Wasser lief weder in den Zuflussleitungen noch durch die Abflussleitung.
    Und die anderen Kellerräume haben keine Wasserflecken am Boden.
    Wie gesagt, ich werde versuchen nochmals auf die Baustelle zu schauen und weiter berichten.
  3. R.B.
    Vielleicht war ja das Heizen und Trocknen die Ursache, hohe Luftfeuchtigkeit, und der Wanddurchbruch die kälteste Stelle im Raum.
  4. #24 seppstangl, 11.03.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Habe nun mit Bauträger gesprochen.
    Dieser sagt pauschal "das ist Schwitzwasser". Ende!
    In 1 Monat habe ich Abnahme/Übergabe.
    Ich glaube das nicht, das in den anderen Kellerräumen überhaupt keine feuchten Stellen an den Abwasserrohre zu fühlen sind!
    Nur in unserem Kellerabteil soll Schwitzwasser der Grund sein, dass wir eine kleine Pfütze haben...
    Ich werde das so sicherlich nicht abnehmen.
    Frage:
    Was kann ich tun, wenn bis zur Abnahme das Problem immer noch besteht?
    Was kann der BT baulich tun, damit kein Schwitzwasser mehr in unserem Kellerraum entsteht?
    Besten Dank
  5. #25 Ralf Wortmann, 11.03.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Diese Kleinigkeit berechtigt dich nicht, die Abnahme zu verweigern.
    Schreib es einfach als Mangelvorbehalt in das Abnahmeprotokoll hinein, z.B. so:
    "Mangelvorbehalt: in der dem zur Wohnung gehörenden Kellerraum befindet sich auf dem Fußboden in der Ecke unter den dort vorhandenen Abwasserrohren ein nasser Fleck."
  6. #26 seppstangl, 11.03.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    kann ich auch noch dazuschreiben, dass der Abzweig der Abwasserrohre welche in die Wanddurchführung geht ständig feucht und nass ist?
    Dankeschön!
    PS: Muß ich dann (falls es sich nicht legt) dann immer mit einem feuchten Kellerraum und ner Pfütze unter dem Abwasserrohr leben???
  7. #27 Ralf Wortmann, 11.03.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    1. ja, kannst du dazu schreiben.
    2. nein, damit musst du, falls es tatsächlich ein Mangel sein sollte, nicht leben. Aber du hast nach der Abnahme dann die notwendige Zeit, das zu beobachten und möglichst erstmal die Ursache dieses etwaigen Mangels zu ermitteln. Dann siehst du weiter. Wenn es ein Mangel sein sollte, kannst du sodann die Mangelbeseitigung verlangen.
  8. #28 seppstangl, 11.03.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Vielen lieben Dank!
    Solche Antworten lieben ich. Klar und eindeutig! Von einem Profi halt.
    (Ich bin Laie, und kann halt nicht so fachmännisch fragen...)
  9. #29 Ralf Wortmann, 11.03.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Nichts zu danken - gern geschehen. Danke für das feedback.
Thema: Woher Wasserfleck im Keller, wenn Leitung noch nicht befüllt sind???
  1. kaltwasserleitung schwitzt
Woher Wasserfleck im Keller, wenn Leitung noch nicht befüllt sind??? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  2. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  3. Feuchtigkeit. Woher???
    Feuchtigkeit. Woher???: Moin Leute, ich hab mal ne Frage. Vielleicht habt ihr Lösungsansetze. Altbau gekauft, in allen Zimmern neue Sole und Estrich gegossen inkl....
  4. Lärmbelästigung woher?
    Lärmbelästigung woher?: Hallo, wir wohnen in einer DHH von 1999. Die Autobahn ist ca 1 km weg. Im UG (Hanglage) und EG hört man bei Fenster zu nix, nur im OG gibt es bei...
  5. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
