wohngesunder Fußbodenaufbau
Diskutiere wohngesunder Fußbodenaufbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten, im Rahmen unseres Hausumbaus benötigen wir Ihre Hilfe: Wir planen einen wohngesunden Aufbau für unseren Fußboden und...
  1. #1 Jani1987, 01.06.2025
    Jani1987
    Jani1987
    Wir planen einen wohngesunden Aufbau für unseren Fußboden und sind uns bei der Wahl der Materialien noch nicht sicher.
    Das Erdgeschoss ist zum Teil unterkellert (Bodenplatte ca. 10 cm). Im nicht unterkellerten Teil soll das Erdreich um 30 cm ausgehoben werden; es folgen eine Kiesschicht, eine Plane und darauf eine Schicht Estrichbeton.
    Folgenden Aufbau sehen wir nun für den Fußboden vor:
    1. Ausgleichsschüttung
    2. Holzfaserdämmplatte STEICOisorel – 19 mm
    3. Fußbodenheizung im Trockensystem von WEM – 30 mm
    4. Rollenkork von HARO – 2 mm
    5. Laminat bzw. Parkett
    Nun bestehen folgende Fragen:
    1. Ist der Aufbau grundsätzlich so durchführbar oder fehlen grundlegende Bestandteile? Gibt es ggf. noch andere/ bessere Alternativen?
    2. Sollte zusätzlich eine Dampfbremse verbaut werden?
    3. Die Holzfaserdämmplatte von STEICO hat einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,38. Ist dieser für den Zweck der Wärmedämmung zu gering? Die Fußbodenheizungsplatte hat zusätzlich eine Wärmeleitfähigkeit von 0,048.
    4. Kann jemand eine wohngesunde Ausgleichsschüttung empfehlen? Auch nach langen Recherchen konnten wir nichts Passendes finden.
    5. Im Badezimmer planen wir als Fußbodenbelag Fliesen. Kann hier jemand eine wohngesunde Alternative zum Rollenkork empfehlen, auf welchem die Fliesen verlegt werden können?
    Vielen Dank!
    Jani1987
  2. #2 nordanney, 01.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wohngesund? Plastikfußboden zum Abschluss? Estrichbeton? Dampfbremsplastikfolie? Mit welchen Chemikalien wird die Schüttung behandelt? Und Holzfaser ist wie behandelt?
    Man kann sich viele Gedanken machen. Aber nach heutigen Gesichtspunkten gibt es praktisch keine ungesunden Baustoffe. Nur einen Fußboden aus Kunststoff geht gar nicht. Dann bitte Kork oder Parkett.
  3. #3 Fabian Weber, 01.06.2025
    Was bitte ist an Laminat besonders gesund?
    Wenn es Dir darum geht, dann wähle alle Materialien danach aus, ob diese Auch essbar sind. Dann kannst Du Dir sicher sein.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was soll „wohngesund“ denn bedeuten?
    chris84 gefällt das.
  5. #5 Tikonteroga, 01.06.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    1. Laut der Seite 2 der Montageanleitung benötigst du eine 15 mm ESB-Platte unter dem Rollenkork und dem Laminat.
    2. -
    3. Laut dem Mindestwäreschutz nach DIN 4108-2, der durch die Landbauordnungen gefordert sein müsste, benötigt man für die Kellerdecke bzw. Bodenplatte mindestens eine Wärmeleitwiderstand von R = 0,9 (m²K)/W. Das GEG fordert zudem bei aus technischen Gründen begrenzter Dämmstoffdicke eine Wärmelöeitfähigkeit von 0,045 W/mK. Die Fußbodenheizungsplatte hat wie du geschrieben hast eine Wärmeleitfähigkeit von 0,048 W/mK und die STEICO Isorel hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK. Den Mindestwärmeschutz erfüllst du, aber das GEG so glaube ich nicht.
    4. -
    5. Laut Seite 2 der Montageanleitung müssen die Fliesen auf einer Gipsfaserplatte mit einer Dicke ab 18 mm verlegt werden.
  6. #6 Jani1987, 03.06.2025
    Jani1987
    Jani1987
    Hallo Tikonteroga,
    vielen Dank für deine fachkundige und vor allem konstruktive Antwort.
    Deine Angaben haben uns bereits ein Stück weiter gebracht.
wohngesunder Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Wohngesunde und Nachhaltige gebundene Ausgleichsschüttung unter Heizestrich
    Wohngesunde und Nachhaltige gebundene Ausgleichsschüttung unter Heizestrich: Habe ein Angebot vom Estrichleger für zementgebundene Styropor Ausgleichsschüttung zwischen Installationsrohren im Neubau OG (keine...
  2. Wohngesund und ökologisch bauen
    Wohngesund und ökologisch bauen: Hallo Miteinander. Wir sind neu hier in diesem Forum und hoffen, dass wir hier von den Experten unter euch viel lernen können. Wir planen gerade...
  3. Wohngesundes Klima mit Kalkputz, aber wie?
    Wohngesundes Klima mit Kalkputz, aber wie?: Wir bauen ein Doppelhaus in monolithischer Bauweise mit einem Ziegel unverfüllt Poroton T9 oder T10. Die Innenwände werden alle aus Kalksandstein...
  4. Wohngesundheit beim Bauen
    Wohngesundheit beim Bauen: Hallo liebe Experten, von Nachhaltigkeit ist in der Branche viel die Rede. Es gibt nur wenige Bauunternehmen, die Wohngesundheit auf ihre...
  5. Wohngesunde Baukonzepte
    Wohngesunde Baukonzepte: Liebe Bauexperten, zum Thema Schadstoffe im Baustoffen und später dann in der Raumluft möchte ich hier mal auf das Sentinel-Haus Institut in...
