wohnung hoffnungslos (?) verschimmelt
Diskutiere wohnung hoffnungslos (?) verschimmelt im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; hallo, im winter ist in einer unbewohnten mietswohnung ein rohr aufgefrohren, und einige liter wasser über eine unbekannte zeit ausgetreten....
  1. #1 Gast6862, 08.05.2010
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    hallo,
    die räume sind stark verschimmelt. die wohnung ist ein alter stall der zum wohnhaus umgebaut wurde. fast alle wände bestehen aus gibskarton.
    ich habe den gibskarton teilweise entfernt (war tropfnass). nun habe ich eine klimaanlage aufgestellt zum entfeuchten. vermutlich muss der gibskarton komplett raus, weil er ja sowieso feucht war. wie ist das mit den flächen die weniger stark verschimmelt sind, kann man die gegen schimmel behandeln und reinigen, oder müssen auch diese neu gemacht werden?
    http://home.arcor.de/darealsvrider/tann/tann_4.JPG
    http://home.arcor.de/darealsvrider/tann/tann_12.JPG
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Gibt es eine Leitungswasserversicherung. Ich frage nur, weil die Sanierung nicht ganz billig sein wird.
    Als erstes sollte im gesamten Objekt die Feuchtigkeit in den Bauteilen gemessen werden, um eine entsprechende Trocknungsmassnahme zu berechnen. Das ist wirklich wichtig. Die durchfeuchteten Bauteile sollten so gut es geht und nötig ist, rückgebaut werden. Vom Schimmel betroffene Dinge entsorgen.
    Hol Dir einen Schadenbeseitiger ins Haus. Gibt es sicherlich auch in Osthessen. Es gibt da einige "große" Anbieter, die bundesweit tätig sind.
    Warten solltest Du nicht lange damit, um weitere Schäden zu vermeiden.
  3. Julius
    Oha!
    Die Gipskartonplatten müssen wohl weitestgehend raus.
    Und dann muß man sehen. Scheint ja auch anderes (wie Estrichdämmung) durchfeuchtet zu sein.
    Das wird - wie schon erwähnt wurde - nicht billig...
    Bestand denn noch ein Mietverhältnis oder geht das Versäumnis auf die Kappe des Eigentümers?
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Nicht weitesgehend, sondern komplett. Die organischen Baustoffe werden in diesem fortgeschrittenen Stadium des Befalls von Sporen durchsetzt sein. Damit ist nicht zu spaßen. Kontaktiere dringend einen Fachbetrieb für die Sanierungs-,bzw Erstmaßnahmen. Ausbauen kannst Du selbst schon mal, dann wirds ein wenig günstiger.
    Das Objekt ist so und weiterhin nicht fachgerecht saniert, nicht bewohnbar. Sollte die Sanierung nicht fachgerecht durchgeführt werden und auf Grund dieser Tatsache, Bewohner zu Schaden kommen, wird's doppelt teuer.
    Schimmel macht krank und wird Dein Objekt nachhaltig schädigen und im Wert mindern, wenn Du nicht richtig reagierst.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Drum ggf. auch an den Eigenschutz denken!
    Gruß Lukas
  6. Julius
    Mit weitestgehend meinte ich, daß es z.B. sein kann, daß evtl. vorhandene Deckenverkleidungen nicht betroffen sind.
    Die Wände hingegen dürfen völlig hinüber sein, davon gehe ich aus.
    Bei hölzernen Unterkonstruktionen muß man sehen.
wohnung hoffnungslos (?) verschimmelt - Ähnliche Themen
  1. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  2. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  3. Akustik (Lärm aus Wohnung unten)
    Akustik (Lärm aus Wohnung unten): Hallo zusammen, wir wohnen in der letzten Etage (über uns wohnt niemand) eines Mehrfamilienhauses. Bisher haben wir hier Ruhe gehabt. Vor einigen...
  4. Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung: Moin Moin zusammen, ich habe im Haus pro Heizkörper jeweils eine Steigleitung direkt aus dem Keller nach oben. Wie kann ich hier eine...
  5. Risse in Wand in DG Wohnung
    Risse in Wand in DG Wohnung: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der DG Wohnung an einer Wand in der Mitte der Wohnung ein paar Risse. Ich habe mal 4 Bilder beigefügt, zwei...
