Wohnung in 70er-MFH, Einrohrsystem ersetzen?
Diskutiere Wohnung in 70er-MFH, Einrohrsystem ersetzen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Heizung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Beton-Fertigbau aus den 70ern). Meine...
  1. FrankH
    FrankH
    ich habe eine Frage zur Heizung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Beton-Fertigbau aus den 70ern). Meine Schwiegereltern haben eine Wohnung gekauft und sanieren sie vor dem Einzug einmal gründlich. Heizung ist eine Gastherme (Heizwert) und die Heizkörper sind über ein Einrohrsystem angeschlossen. So richtig warm wird es momentan nicht, obwohl die Heizung läuft. Das Problem haben andere Eigentümer auch (überall ist Therme+Einrohr).
    Aus optischen Gründen möchten meine Schwiegereltern die alten Heizkörper ersetzen, die Therme soll ebenfalls erneuert werden.
    Und zur Frage: Was macht Sinn als Heizung? Beim Einrohrsystem bleiben mit neuen Heizkörpern? Direkt auf Zweirohrsystem umrüsten? Oder ein großer Wurf mit Flächenheizung? Bodenbelag kommt neu und Decke wird für Elektrik abgehängt.)
    Vielen Dank schon einmal für eure Meinungen!
  2. #2 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    1: Heizung umstellen bedarf der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft
    2: Zweirohr hat nur Vorteile
    3: Neuer Heizkörper zerstören die Hydraulik der Heizung bei Einrohr. Haben andere bestimmt auch schon gemacht, was das "nicht richtig warm werden" erklärt
    4: Einrohrheizung ist per se ein Energiefresser
    5: Beton erschwert die Verlegung extrem
  3. #3 Fred Astair, 01.02.2023
    Nicht, wenn es sich um eine wohnungsinterne Etagenheizung handelt.
    Nur, wenn man auf die Idee käme, die Wände zu schlitzen.
    Fazit: Wenn es auf neue Heizkörper und neue Therme hinausläuft, dann auch auf Zweirohr umrüsten.
    klappradl gefällt das.
  4. FrankH
    FrankH
    Ja, die Gastherme ist in der Wohnung.
    Für das zweite Rohr würde man den Estrich aufstemmen?
  5. #5 klappradl, 01.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wobei der wieder Gemeinschaftseigentum ist.
  6. #6 nordanney, 01.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    ... und man nicht ins Gemeinschaftseigentum eingreift. Also weder den Estrich noch tragende Wände beschädigt. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Zusatz.
    Auf jeden Fall!
  7. #7 Fred Astair, 01.02.2023
    Du musst beide Rohre neu verlegen und zwar sinnvollerweise auf oder hinter der Fußleiste. Die dünnen weiß gestrichenen Kupfer- oder Stahlrohre sieht hinterher kein Mensch. Lediglich am ebenerdigen Balkonaustritt wirst Du eventuell dükern müssen.
    Ein Blick in die Teilungserklärung hilft auch hier.
    Wie gesagt, Schlitzen wäre völliger Blödsinn und zu Recht nicht erlaubt. Ansonsten dürfte es kaum möglich sein, beim Einbau einer Etagenheizung tragende Wände zu beschädigen.
    Viethps gefällt das.
  8. #8 klappradl, 01.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Die Teilungserklärung kann das nicht ändern. Der Estrich ist zwingend Gemeinschaftseigentum.
  9. FrankH
    FrankH
    Hm, das heißt, eine Fußbodenheizung einzufräsen wäre gar nicht erlaubt?
  10. #10 klappradl, 02.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Mit einem Beschluss der Eigentümerversammlung schon.
Wohnung in 70er-MFH, Einrohrsystem ersetzen? - Ähnliche Themen
  1. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  2. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  3. Akustik (Lärm aus Wohnung unten)
    Akustik (Lärm aus Wohnung unten): Hallo zusammen, wir wohnen in der letzten Etage (über uns wohnt niemand) eines Mehrfamilienhauses. Bisher haben wir hier Ruhe gehabt. Vor einigen...
  4. Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung: Moin Moin zusammen, ich habe im Haus pro Heizkörper jeweils eine Steigleitung direkt aus dem Keller nach oben. Wie kann ich hier eine...
  5. Risse in Wand in DG Wohnung
    Risse in Wand in DG Wohnung: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der DG Wohnung an einer Wand in der Mitte der Wohnung ein paar Risse. Ich habe mal 4 Bilder beigefügt, zwei...
