Wohnungstür lässt sich nicht mehr absperren
Diskutiere Wohnungstür lässt sich nicht mehr absperren im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich bin langsam am verzweifeln... ich habe an meiner Wohnungstür den Schließzylinder gewechselt. Mein Türschloss hat nun aber...
  1. #1 link611, 21.07.2015
    link611
    link611
    IT
    Welt
    Guten Tag,
    ich habe an meiner Wohnungstür den Schließzylinder gewechselt. Mein Türschloss hat nun aber zusätzlich zu der Stulpschraube unterhalb des Riegels noch eine weitere Schraube oberhalb des Riegels, diese habe ich dummerweise ebenfalls entfernt und diese lässt sich nun nicht mehr anziehen (rutscht einfach durch)...
    Nun lässt sich das Schloss nicht mehr abschließen, da innen etwas "blockiert", baut man den Zylinder wieder aus, sieht man, dass von oben ein kleines rundes Teil runter hängt (sieht aus wie eine Münze?), welches man mit dem Finger oder einem Schraubenzieher wieder nach oben schieben kann, nachdem man nun den Zylinder wieder einbaut, lässt sich die Tür abschließen, jedoch nach kurzer Zeit, bzw. einer kleinen Erschütterung, fällt dieses Teil wieder runter und blockiert wieder.
    Nun habe ich schon probiert das Teil mit dem Finger nach oben zu drücken und mit der Schraube oberhalb des Riegels fest zuschrauben, jedoch schaffe ich es nie die Schraube 100%ig gerade fest zuschrauben, zudem lässt sich dann der Türhebel gar nicht mehr betätigen?
    Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen, wie ich meine Tür wieder abschließen kann?
    Ich habe auch schon versucht, das komplette Schloss auszubauen, Zylinder ausgebaut, Beschlag innen, sowie außen abgemacht, 4-Kant herausgezogen, Schrauben gelöst. Dann lässt sich das Schloss ca 2 cm aus der Tür herausziehen, dann klemmt hier wohl auch irgendwas.... auf Höhe der Mitte des Schlosses ca. Wenn ich dann einen Schraubenzieher ansetze um einen Hebel zu haben, hab ich Angst um den Schraubenzieher, oder dass ich die Tür kaputt mache....
    Mache ich hier irgendwas falsch oder gibt es noch etwas zu beachten?
  2. Julius
    Ja!
    Indem sich ein Laie statt eines Fachmanns damit befaßt...
    Ist das evtl. ein Rohrrahmenschloß?
    Fotos!
  3. #3 link611, 21.07.2015
    link611
    link611
    IT
    Welt
    Richtig, ich bin ein Laie, jedoch habe ich leider keine Kontakte zu den nötigen Fachkräften und auch nicht Lust einen Handwerker zu bezahlen, da ich hier nur auf Miete wohne und der Vermieter die nächsten 3 Wochen nicht erreichbar ist.
    Wenn ich wüsste was ein Rohrrahmenschloß ist, könnte ich dir die Frage vielleicht beantworten :D
    Fotos kann ich heute Abend nachreichen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2015
    Du beaschädigst also das Eigentum Deines Vermieters und bist noch nicht mal bereit, einen Fachmenschen zu bezahlen, damit der Deinen Murks fachgerecht in Ordnung bringt.
    :mauer
  5. #5 link611, 21.07.2015
    link611
    link611
    IT
    Welt
    Wenn man hier von "beschädigen" sprechen kann, dann ist das so, jedoch sollte ich doch, wenn ich das Problem selbst verursache auch selbst lösen können...
    Jedoch hilft der Beitrag nicht das Problem zu lösen....
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2015
    Problemlösung:
    Wende Dich an einen lokalen Schlosser oder Tischler, der das Schloß repariert oder austauscht!
  7. #7 dilbert, 21.07.2015
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Vielleicht beschäftigst du dich mal mit den Nutzungsbedingungen des Forums zum Thema Do-It-Yourself. Die hast du bei deiner Anmeldung ja immerhin bestätigt.
  8. #8 Gast23627, 21.07.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich bewundere deinen Glauben an die Auffassungsgabe eines "Welt IT".
  9. #9 wasweissich, 21.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Na ja ,in der ITwelt ist alles mit ein paar klicks lösbar..
  10. #10 dilbert, 21.07.2015
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Nein, ist es nicht und langsam geht mir das dumne Gelaber über die bösen ITler genauso auf die Nerven wie das Architektenbashing im AA - Unterforum. In Webforen sind ITler nun mal überrepräsentiert.
  11. reezer
    reezer
    Rentner
    ein interessanter Ansatz
    eine interessante Welt die so funktioniert
  12. #12 wasweissich, 21.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Die wortspiele beziehen sich auf die wohnortangabe ......:)
    Und der schaden ,de der te am schloß angerichtet hat ist mit einem neustart nicht weg :D
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ein bissl Paranoia haben die IT'ler aber schon :bef1017: duckundwech
  14. #14 zille1976, 21.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Nun ja. Wenn man nicht wichtig ist, denkt man sich halt fiktive Gegener aus, die einen verfolgen und versucht dadurch wichtiger zu erscheinen :D
    Im Computerspiel ist man doch am Ende auch immer der Held.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Na sooo böse wollte ich nu auch wieder net sein ....
  16. #16 ThomasMD, 21.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nun lasst mal die Kirche im Dorf.
    Was hat denn der TE gemacht? Er hat, wie es jedem Mieter oder sonstigem Nutzer zusteht, seinen Schließzylinder ausgewechselt.
    Nachdem in jedem Krimi der Hausmeister einen Generalschlüssel zu allen Wohnungen hat, ein berechtigtes Anliegen.
    Dass er nun etwas ungeschickt war und die falsche Schraube mit rausgedreht hat, ist Pech und kann passieren.
    Vielleicht kann ihm ja doch noch jemand den richtigen Tipp geben, nachdem die Fotos vom Schloss hier zu sehen sind.
    Es sei denn, der TE hat sich vor lauter Gram in seine IT-Welt zurückgezogen und weint virtuelle Tränen.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2015
    Thomas - weist Du, was da alles auseinander gefallen ist? Ob der TE seine Bude dicht bekommt, könnte ja sein Problem sein.
    Nur beim Nachmieter eingebrochen wird, dessen Hausrat ein defektes Schloß feststellt und die Zahlung verweigert, ahnst Du, wer dann Post von dem Mieter bekommt???
    Kleiner Tipp: Nicht der TE!
    Daher soll das ein Fachmann machen und nicht einer, der nicht mal erkennen kann, welche Schraube zum Wechsel des Schließzylinders nötig ist (Kein Vorwurf - ich kenne auch nicht den Befehl XYZ für MS)
  18. #18 zille1976, 21.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ich schon. Sind ja nur ASCII codierte Bits und Bytes :D
  19. #19 zille1976, 21.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Jetzt wirds echt lächerlich. Und was ist wenn ein Erdbeben kommt und die Tür wegen der Schraube jemandem auf den Kopf fällt?
    Wie sagte mein TÜV Prüfer so schön. "Wenn man unbedingt was finden will findet sich immer was, was man bemängeln will. Man sollte aber die Kirche auch mal im Dorf lassen."
    Manchmal glaub ich einige kennen das Leben nur aus Büchern oder dem Sonntagskrimi im Fernsehn.
    Keine Versicherung schickt auf blauen Dunst einen Gutachter raus um Schlösser zu kontrollieren solange der Polizeibericht keine Auffälligkeiten ergibt. Und schon garnicht werden wegen einer Schraube Leistungen verweigert.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2015
    Ein elktroniker weiß das natürlich - wie konnte ich nur.
Thema: Wohnungstür lässt sich nicht mehr absperren
  1. stulpschraube versperrt das abschließen
  2. türe läßt sich nicht absperren
Wohnungstür lässt sich nicht mehr absperren - Ähnliche Themen
  1. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  2. Treppe vor Wohnungstür
    Treppe vor Wohnungstür: Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem oder besser gesagt Frage. Der jetzige besitzer eines Wohnhauses, hat zwei Wohnungen zu einer...
  3. Wohnungstüren sanieren
    Wohnungstüren sanieren: Hallo zusammen, in unserem Wohnhaus (Baujahr 1967) sind Stahlzargen eingebaut. Bei den bisher durchgeführten Wohnungssanierungen wurden die alten...
  4. Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen
    Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen: Hallo allerseits, nach Einzug in eine Wohnung stellte ich fest, dass eine Tür mit Dispersionsfarbe gestrichen worden war. Mit haushaltsüblichen...
