Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen
Diskutiere Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, nach Einzug in eine Wohnung stellte ich fest, dass eine Tür mit Dispersionsfarbe gestrichen worden war. Mit haushaltsüblichen...
  1. #1 RonaldoGuerra, 14.01.2023
    RonaldoGuerra
    RonaldoGuerra
    Hallo allerseits,
    nach Einzug in eine Wohnung stellte ich fest, dass eine Tür mit Dispersionsfarbe gestrichen worden war. Mit haushaltsüblichen Reinigern habe ich das nicht runter bekommen und mit schärferen Reinigern "a bissle Schiß" die Tür zu beschädigen.
    Hat mir jemand einen Tip, wie ich das Zeug runter bekomme?
    Danke schon mal vorab!
Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen - Ähnliche Themen
  1. Neue Wohnungstür wurde eingebaut - fachmännisch?
    Neue Wohnungstür wurde eingebaut - fachmännisch?: Hallo zusammen, ein Mitarbeiter eines Tischlermeisters hat bei uns eine neue Wohnungstür eingebaut, aber 1) der neue Türrahmen steht optisch...
  2. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  3. Treppe vor Wohnungstür
    Treppe vor Wohnungstür: Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem oder besser gesagt Frage. Der jetzige besitzer eines Wohnhauses, hat zwei Wohnungen zu einer...
  4. Wohnungstüren sanieren
    Wohnungstüren sanieren: Hallo zusammen, in unserem Wohnhaus (Baujahr 1967) sind Stahlzargen eingebaut. Bei den bisher durchgeführten Wohnungssanierungen wurden die alten...
