Wohnwintergarten: Wie Profile am Fundament anschließen?
Diskutiere Wohnwintergarten: Wie Profile am Fundament anschließen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser (später mit Fußbodenheizung beheizter) Wohnwintergarten wird gerade von der Fachfirma aufgestellt. Situation unter dem...
  1. Toonie
    Toonie
    Situation unter dem Wintergarten:
    Betonfundament mit Bitumen-Schweißbahn.
    Ich habe zwei verschiedene Aussagen von der Firma bekommen, was das Abdichten der Profile zum Fundament hin angeht:
    Aussage 1: Innen diffusionsdicht, außen diffusionsoffen - also so wie bei Fenstern.
    Aussage 2: Schaum zwischen Fundament und die Profile und dann von außen abdichten.
    Der Maurer, der das Fundament gemacht hat, spricht in seinem Angebot ebenfalls von einer Abdichtung von außen. D. h. das würde zu Aussage 2 passen.
    Wie würdet ihr es machen?
    Beste Grüße
  2. Alex88
    da es keinen druckfesten Schaum gibt (ich hatte vor 3 Wo. das Problem) muss Quellmörtel verwendet werden
    Toonie gefällt das.
  3. Toonie
    Toonie
    Danke für deine Antwort! Dass du in der gleichen Situation warst, hilft mir schonmal sehr.
    Also Quellmörtel zwischen Profile und Bitumenschweißbahn auf dem Fundament.
    Und wie wurde bei dir die Abdichtung der Profile nach unten gemacht? Innen und/oder außen noch etwas, z. B. Dichtband? Oder wirklich nur der Quellmörtel?
    Drückt der Quellmörtel die Profile nicht nach oben?
  4. Alex88
    unten ist ja die Bitumenbahn, innen und aussen wurden Klebebänder, ähnl. wie bei Fenstern, verbaut
    nein, die Profile müssen ja verschraubt werden
    Toonie gefällt das.
  5. BaUT
    Boa - so viel Text hin und her!
    Warum gibts kein einziges Foto und keine einzige Skizze vom erdbrührten Sockelbereich.
    Solch eine Detailplanung wäre doch da A&O !!!
  6. Toonie
    Toonie
    @BaUT Ganz ruhig bleiben.
    Vielleicht ein bisschen mehr Text, aber dafür ein netter Ton. ;)
    Fotos kommen nachher.
  7. BaUT
    OK - dann bleibe ich mal total entspannt in meiner Hängematte liegen und warte mal auf die Fotos...
    Toonie gefällt das.
  8. Toonie
    Toonie
    :bierchen:
    Hängematte hört sich sehr entspannt an. :28:
    Sorry für die Verzögerung, hier die Bilder, frisch von der Baustelle:
    Sagt gerne Bescheid, wenn ich noch etwas spezielles fotografieren soll.
    Danke und beste Grüße
  9. BaUT
    OK - Montagefuge wird noch ausgeschäumt.
    Außen wäre der Anschluss mit FLK inkl. Vlieseinlage sicher die beste Lösung, dann ist der Anschluss auch bei zeitweise stauendem Oberflächenwaser wirklich dicht.
    Wenn der WiGa-Bauer da "nur" EPDM-Lappen mit Sikaflex anklebt, dann halten die i.d.R. nur das am Wintergarten herunter laufende Fassadenwaser ab aber wnn die Brühe dann nicht rückstaufrei über unmittelbar entwässerte Terrasenrinnen abgeführt werden kann sondern sich gf. an der Oberfläche staut, dann kann das Stauwaser auch hinter/unter die EPDM-Lappen drücken und in den Fußbodenaufbau des WiGa rein drücken.
    Hier ist also eine korrekte Sockelabdichtung wie bei bodentiefen Fenstern notwendig.
    SvenvH und Toonie gefällt das.
  10. Toonie
    Toonie
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Also der WiGa-Bauer dichtet dort nichts mehr ab, haben sie mir gesagt. Schaum wohl auch nicht. Dafür ist wohl der Maurer zuständig, der auch das Fundament gemacht hat.
  11. BaUT
    schon etwas frech - die Aussage vom WiGa-Bauer.
    Er schuldet mindestens den Bauschaum in der MOntagefuge und innenseitig eine Luftdichtheits-/Dampfsperrfolie wie bei jedem Einbau eines bodentiefen Fensters in Wohnräumen auch!!! Außen sollte jemand der es kann (meist ein Dachdecker) mit FLK den Anschluss zur Bauwerksabdichtung herstellen. Einen Maurer würde ich damit nur im Ausnahmefall beauftragen, wenn ich mir sicher wäre dass er das auch kann.
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  12. Toonie
    Toonie
    Noch einmal vielen Dank für eure Meinungen!
    Ein Update für alle, die über Suchmaschinen o.ä. hierüber stolpern:
    Das Bauunternehmen, das auch das Fundament gemacht hat, hat sich von selbst um alles gekümmert und es so gemacht, wie sie es bei Wohnwintergärten wohl immer machen. Innen und außen Kaltschweißbahn und dazwischen Schaum. Hier ein Foto von außen:
Wohnwintergarten: Wie Profile am Fundament anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  2. Glasgeländer am Balkon - Welche Profile
    Glasgeländer am Balkon - Welche Profile: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Balkon das bestehende Geländer durch ein rahmenloses Glasgeländer ersetzen, damit dort schön viel Licht...
  3. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  4. Wohnwintergarten
    Wohnwintergarten: Hoi, mein Papa plant an seinem REH derzeit einen Wohnwintergarten. Der Wintergarten geht über die gesamte Terrasse und somit über die gesamte...
  5. Heizung Wohnwintergarten
    Heizung Wohnwintergarten: Hallo, wir planen gerade den Wohnwintergarten für unser Haus. Der Wintergarten wird 7,5 x 4 Meter, und in Nordausrichtung gebaut. 3-Fach...
